Страница 81 из 341
Добавлено: 01 окт 2019, 21:18
sima8520 писал(а):С алюминием у него никакой адгезии нет. Даже не пробуй
Держит нормуль - обезжирить и предварительно нагреть люминь, хрен отдерешь потом, только опять греть.
Добавлено: 01 окт 2019, 21:30
niksooon
Прикупил тут по случаю шпинделек на 60 000 об 0.75 кВт Excellon Quiet Drill 820 и никак не могу найти официальных паспортных данных на рабочее напряжение ,ток и частоту или хотя-бы на график зависимости напряжения от частоты краем глаза глянуть........ не у кого таких данных нет?
шпиндель.jpg (1497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.17 КБ)</a>
Добавлено: 02 окт 2019, 00:44
niksooon писал(а):Прикупил тут по случаю шпинделек на 60 000 об 0.75 кВт Excellon Quiet Drill 820
Хех... Автосмена... :good:
Белой завистью завидую. Во сколько обошелся?
Добавлено: 02 окт 2019, 06:26
lkbyysq
niksooon писал(а):Excellon Quiet Drill 820
"Если все еще необходимо:
(я нашел в справочнике Excellon от 1976 года):
Excellon Quiet Drill 820 (теперь Jevco QD820)
1000Hz 60.000 RPM 270VDC
500Hz 30.000 RPM 140VDC"
from https://www.cnczone.com/forums/uncatego ... erter.html
Добавлено: 02 окт 2019, 14:02
niksooon
не шпиндель,а прям загадка ,после 3-х часов мудоханья с ним всетаки запустил его , данные по рабочему напряжению с cnczone получаются недостоверные . при настройке на 1000гц и 270В частотник вырубается по превышению тока, сейчас пробую снизить (вернее подобрать) рабочее напряжение таким чтоб перегрузку по току исключить........
Добавлено: 02 окт 2019, 14:38
Lunatic
Меня смущает 270VDC - что значит DC? Может это амплитуда и надо указывать в 1.4 раза меньше в настройках.
Добавлено: 02 окт 2019, 14:55
niksooon
Да я уже снизил напругу , при 150В где-то до 400ГЦ раскрутился ,затем привод вырубило с перегрузкой по току , снизил напряжение до 120В -раскрутился до 600ГЦ и опять ошибка
OI.AC (перегрузка по току )и самое интересное -вывел на дисплей отображение выходного тока и он не превышал 1.5а при 120В и 2А при 150В ,а ошибка по токовой перегрузке вылазит.... ,в настройках частотника (commander sk)ток выставил на мах 4А ежели что..... еще хреново что автонастройка привода под мотор ну никак работать не хочет,если ее включить ,то при запуске сразу OI.AC вываливается хоть тресни.........
Добавлено: 02 окт 2019, 15:23
Lunatic
А автонастройка она ведь только для векторного режима? Может стоит в скалярном попробовать.
Добавлено: 02 окт 2019, 15:30
niksooon
да уже все перепробовал ,вплоть до графика напряжение-частота.........
Добавлено: 02 окт 2019, 16:02
Да нифига он не держит. Пробовал плиту приклеить 160х200, оторвалась мигом. Попробуй такую прогреть!?
Добавлено: 02 окт 2019, 17:02
sima8520 писал(а):Да нифига он не держит. Пробовал плиту приклеить 160х200, оторвалась мигом. Попробуй такую прогреть!?
Ну, не грея ясен пень "термосопли" сразу остывают не приклеиваясь. Я горелочкой с балончиком грел (фена нет) и нормально нагрелось.
Добавлено: 02 окт 2019, 21:14
Ребят, подскажите пожалуйста.. Что бы не дублировать вопрос просто оставлю ссылку на мой пост.
Добавлено: 02 окт 2019, 21:24
evgenymcp
Вопрос №1 подскажите режимы резания для алюминия - фреза кукуруза d 1.5mm
Вопрос №2 хочу сделать державку для фрезы 3.175 из прутка 8, 10мм, а может 12мм для фрезеровки пластиковых шестеренок на поворотке. Обращаться буду к токарю. Как грамотно изготовить державку, чтобы не было дисбаланса и чтобы всё это не разлетелось на куски? Достаточно ли будет одного болта в нижнем торце? Материал и диаметр какой лучше использовать?
Добавлено: 02 окт 2019, 22:41
Lafayette
не проще использовать модульную фрезу
Добавлено: 03 окт 2019, 04:41
evgenymcp
Lafayette писал(а):не проще использовать модульную фрезу
Проще. Есть ссылка на недорогой набор мелких модульных фрез с оправкой? А тут любой обломок фрезы заточить можно.
Добавлено: 03 окт 2019, 08:06
Добавлено: 03 окт 2019, 08:11
evgenymcp
Добавлено: 03 окт 2019, 11:19
Lafayette
На директе валом фрез, у самого есть набор Только модуль не помню, толи 0,4 толи 0,5
да и оправку проще сделать чем под резец, плюс точность зуба на шестерне.
Добавлено: 03 окт 2019, 12:40
VAT
На чертежах 80мм шпинделей 2.2кВт часто обозначают зону за которую можно его прихватывать - это обычно отступя 80мм от цанги и длиной гдето 120мм. А для 1.5кВт почему то не вижу такого.. То ли китайский пофигизм, и нужно придерживаться того же правила, то ли просто шкура у него толще и можно прихватывать где угодно. Кто знает?
Добавлено: 04 окт 2019, 17:38
можно но зажимать не сильно.
