Страница 9 из 10
Re: (нужен) 3D принтер, разбор "полетов"
Добавлено: 10 ноя 2015, 19:44
Евгений+++
Raptirius писал(а):Вот этот
Спасибо
Добавлено: 10 ноя 2015, 19:47
Raptirius
Евгений+++ писал(а): Спасибо
Спасибо за детальки :good:
Добавлено: 10 ноя 2015, 19:52
Евгений+++
Опять ошибка....
Ладно, я где то что то не так сделал(туплю)
Теперь завтра не свежую голову сяду.
Прошивать плату можно не ограничено?
Добавлено: 10 ноя 2015, 19:56
Raptirius
Сколько угодно, только зачем?
Добавлено: 10 ноя 2015, 19:57
Евгений+++
Да не за что.
Лучше фото покажите :)
Я как с работой решу возобновлю проект плазмы, так что тоже буду учится. Если что обращайтесь нарежем. :)
Добавлено: 10 ноя 2015, 19:58
Евгений+++
Raptirius писал(а):Сколько угодно, только зачем?
Нет это я на всякий случай, что бы за ошибки не трястись сильно :hehehe:
Добавлено: 10 ноя 2015, 20:56
Евгений+++ писал(а):Опять ошибка....
Конкретно для твоего МК:
2015-11-10_225457.png (3868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.12 КБ)</a>
Но ты раньше состаришься :hottabych: чем дойдешь до предела :-)
Добавлено: 13 ноя 2015, 07:22
Евгений+++
с заливкой ПО вроде разобрался.
с перемещением двигателя решил, все дело было в контакте на одном из разъемов.
Спасибо всем за помощь :good:
Добавлено: 12 фев 2016, 21:45
Евгений+++
Крепление кабеля 0.6
На передней части место для дополнительной фиксации пластиковой стяжкой.
Может кому пригодиться
Добавлено: 22 фев 2016, 15:24
Евгений+++
Заболела дочка, сидим дома.
НАЧАЛ ПОЛУЧАТЬ ПЕРВЫЕ ЗАКАЗЫ !!! :D :D :D
Добавлено: 22 фев 2016, 19:45
Евгений+++
вот кабельканал (адекватный)
Пока сидел с дочкой напечатал себе 1мп. в масштабе 0,9
Добавлено: 22 фев 2016, 20:01
pup
а фотки кабель канала посмотреть? просто весь стол уставил? долго печаталось? и любопытно, насколько прочно. из абс?(я к тому что есть смысл заморачиваться?)
Добавлено: 22 фев 2016, 20:43
Евгений+++
pup писал(а):а фотки кабель канала посмотреть? просто весь стол уставил? долго печаталось? и любопытно, насколько прочно. из абс?(я к тому что есть смысл заморачиваться?)
Вот фото. Я его еще не до конца собрал да и крышки не все наклеил. :)
Гости с пивом, теперь просто пиво. :beer_blow:
Добавлено: 22 фев 2016, 20:45
pup
так весь стол усеивал при печати? и может не надо клеить - как потом кабель протягивать?
Добавлено: 22 фев 2016, 20:52
Евгений+++
Скорость будет зависеть от вашего принтера, его возможностей и настроек.
У меня переносной (был, прошел небольшой абгрейд) и жесткостью он на 3+
Стол 120х120х120 на который умещается 6 шт.
Печатает сносно, скорость 100, температура 245, печатал АВС, по времени одна секция примерно 25-28 мин.
Вернее печатал принтер, а я смотрел разные Винкс (или как их там). :)
Добавлено: 22 фев 2016, 20:54
Евгений+++
pup писал(а):так весь стол усеивал при печати? и может не надо клеить - как потом кабель протягивать?
Может и не надо, но жесткость меняется в разы.
P/S - слой стоял 0,28
Добавлено: 22 фев 2016, 20:59
Евгений+++
Клеил этим.
Добавлено: 22 фев 2016, 21:02
pup
пожалуй, тоже на досуге займусь)
Добавлено: 22 фев 2016, 21:34
Евгений+++
pup писал(а):пожалуй, тоже на досуге займусь)
Главное сначала собираем, потом ставим крышки.
Так легче :)
Добавлено: 22 фев 2016, 22:20
balomut
я такой печатал
