Страница 9 из 10
Re: Очередной вопрос по подключению
Добавлено: 14 фев 2016, 21:24
trafbite
Predator писал(а):
trafbite писал(а):Нету. Есть только мотор.
Ну так мотор должен управляться сервопаком иди серводрайвером, как понятней ;)
Насколько я успел понять, ессть два типа серв: которые управляются по степ/дир и которые управляются как шпиндель на роутерах - от частотника.
Я не прав и все сервы управляются только от сервопривода?
Добавлено: 14 фев 2016, 21:26
Вон тут Саша Афтаев сидит, спроси у него, он этими сервами уже все огороды у себя засеял, скоро всходы дадут ;)
Добавлено: 14 фев 2016, 21:43
trafbite
Ну не полезу же я к нему в ЛС с этим.
Саша Афтаев, призываю тебя на помощь в эту тему :)
Добавлено: 14 фев 2016, 21:44
Зачем в ЛС, прочтёт и ответит, я так думаю ;)
Добавлено: 14 фев 2016, 21:55
trafbite писал(а):Насколько я успел понять, ессть два типа серв: которые управляются по степ/дир и которые управляются как шпиндель на роутерах - от частотника.
Серва - это система с обратной связью.
Есть несколько типов моторов, два основных асинхронный мотор(обычный) и синхронный мотор (ротор с магнитами).
Частотники управляются чаще всего по аналоговому заданию +-10в, есть кто и степ/дир применяет. Асинхронные моторы используют там где тупо нужно что то крутить с заданной скоростью. Сервы ставят там где нужно либо крутить с очень точной скоростью, либо в ЧПУ где нужно точно держать позицию.
По твоему мотору. Это сервомтор с резольвером.
http://www.sem.co.uk/_Resources/Persist ... 0-2014.pdf
Ему нужен будет драйв. Самое интересно что он хочет 350в :)
Примерно ему нужно такое http://www.ebay.com/itm/AEROTECH-SERVO- ... SwG-1Wv507
:attention: Примерно - означает что перед покупкой нужно погрузиться в мануалы ;)
ВА30-320 насколько помню на 30А на 320в.
Работать по степ/дир не будет ;)
Добавлено: 14 фев 2016, 21:57
Еще у него момент что то 1.2Hm - не так и много, но 8000 об/мин. На шпинделек сойдет ;)
Добавлено: 14 фев 2016, 22:06
trafbite
О, призыв помог! :)
Спасибо за инфу!
Уточню, правильно ли я понял:
Т.е. и на первый, и на второй коннектор на моторе подключение будет от драйвера?
На твоем примере у драйвера на мотор идет три контакта, подписанные A, B, C - это и есть те самые U, V, W?
А "вход" G, HI, LO - это что? :)
350В и 320В драйва. Означает ли это, что при наличии у меня только бытовых 220В я не смогу запустить его совсем?
aftaev писал(а):Еще у него момент что то 1.2Hm - не так и много, но 8000 об/мин. На шпинделек сойдет
А мне на шпинделек и надо :) На токарку. почему на него и повелся, подумал мол серва сразу с энкодером, на случай нарезания резьбы.
aftaev писал(а):Работать по степ/дир не будет
Для моих целей оно мне может и не надо :) Имею ввиду, что мне не нужно будет фиксировать патрон в конкретном положении, выполнять какие-то действия с заготовкой, а потом снова поворачивать патрон.
Добавлено: 14 фев 2016, 22:11
trafbite писал(а):Т.е. и на первый, и на второй коннектор на моторе подключение будет от драйвера?
На одном разъеме обмотки мотора, на втором резольвер и датчик температуры.
trafbite писал(а):На твоем примере у драйвера на мотор идет три контакта, подписанные A, B, C - это и есть те самые U, V, W?
Да.
trafbite писал(а): "вход" G, HI, LO - это что?
Мануал читать нужно - не помню.
trafbite писал(а):350В и 320В драйва. Означает ли это, что при наличии у меня только бытовых 220В я не смогу запустить его совсем?
Скорее всего полной мощи не будет.
trafbite писал(а):подумал мол серва сразу с энкодером, на случай нарезания резьбы.
Аха щас - размечтался :) В том и дело что там не энкодер, а резольвер :)
Добавлено: 14 фев 2016, 22:14
trafbite
Мде... :(
Т.е. максимум что я из него смогу выжать - это прост вращение с управлением оборотами? Т.е., по сути, обычный асинхронник с частотником?
Добавлено: 14 фев 2016, 22:20
trafbite писал(а):Т.е. максимум что я из него смогу выжать - это прост вращение с управлением оборотами? Т.е., по сути, обычный асинхронник с частотником?
Не не так, еще геморрой с подключением :)
Можно наверно будет выбросить резольвер и поставить туды энкодер. Либо сигнал резольвера попробовать конвертнуть в как сигнал у энкодера, но это секс. Но если тебе просто нужно вращать, то лучше частотник + асинхронный ;)
Он хорош для фрезерных. При той же мощи размер будет меньше. Но из-за этого он греется. В этом моторе не зря термометр есть. Если перегреется вырубиться.
Добавлено: 14 фев 2016, 22:24
trafbite
aftaev писал(а):Не не так, еще геморрой с подключением
Эх, где ж ты был, когда я спрашивал :)
aftaev писал(а):Но если тебе просто нужно вращать, то лучше частотник + асинхронный
Это по началу просто вращать, а потом хочется и резьбу резать :)
Ладно, в общем по этой серве понятно, теперь буду пробовать продать :wtf:
Спасибо за консультации!
Добавлено: 15 фев 2016, 09:42
trafbite
aftaev писал(а):Можно наверно будет выбросить резольвер и поставить туды энкодер. Либо сигнал резольвера попробовать конвертнуть в как сигнал у энкодера, но это секс.
Саш, а если все таки хочется серву и со степ диром и с энкодером, Ватт на 400, да еще и максимально бюджетно. :)
Посоветуй в какую сторону смотреть, хотя бы производителя.
Добавлено: 15 фев 2016, 10:22
trafbite писал(а):Посоветуй в какую сторону смотреть, хотя бы производителя.
Смотря какое ЧПУ ставить будешь.
Если хочется именно степ/дир - Yaskawa SGDH или SGDV (по лучшее). Дальше читать мануалы чтобы не нарваться на сетевые сервы.
Merkwurdigliebe научился прошивать сервы Панасоник и из сетевых вроде получается степ/дир. Сетевые Панасоники стоят дешевле степ/дир так как никому не нужны ;)
Потом пошел чуть дальше и сделал платку PCI для Linux http://www.chipmaker.ru/topic/52408/pag ... p__2892444. Теперь умеет читать абсолютный энкодер у серв и читать момент. Что это дает здесь http://www.chipmaker.ru/topic/52408/pag ... p__3060522
Добавлено: 15 фев 2016, 21:25
trafbite
Спасибо!
Все таки еще пристану: если не брать в расчет резольвер, ну не подключать его совсем.
А просто с частотника подключить U, V и W, выставив параметры мотора он поедет или частотник тут совсем из другой песни и я опять туплю?
Добавлено: 15 фев 2016, 21:35
Если это синхронный мотор, то нужен частотник который может крутить такие моторки
себе взял на ручной фрезерок типа такого же моторчика, тоже с резольвером
моторчик лензе на 6000 об , 750вт
частотник лензе 8200
Добавлено: 15 фев 2016, 21:47
trafbite
Спасибо за пояснения!
А аакой из параметров частотника говорит о том, что он сможет такой мотор крутить? У меня частотник есть на 1,5кВт delta, где смотреть? :)
Если не секрет, за сколько мотор взял? Что бы понять насколько удачную покупку я совершил :) Можно в ЛС.
А самим резольвером пользуешься? Или просто как шпинделем?
Добавлено: 15 фев 2016, 22:09
Звонил в техподдержку лензе и уточнял :)
в том чатотнике моторчик уже забит , так что настройка должна быть не сложная
резольвер некуда там подключать, надо было брать серводрайвер, а это дороже и не нужно
Моторчик 6000 р
частотник 6500р
очень неплохо :)
У дельты вроде с буквой С может крутить синхронные моторы
позвони им и спроси
Добавлено: 16 фев 2016, 08:18
trafbite
Ага, попробую позвонить, спасибо! :)
Добавлено: 14 мар 2016, 17:38
trafbite
aftaev писал(а):Примерно ему нужно такое
Народ, нашел мануал на это дело. В мануале вижу такое:
123123123.png (1901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=74967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1011.9 КБ)</a>
Означает ли это что, что в принципе, на этот вход можно пожать сигнал с резольвера (он ведь синусоиду выдает)?
Добавлено: 07 май 2016, 22:31
maxx2000
Trafbite dижу вы прошли мой путь от Mach3 к TC5540 только я не могу с корабля на бал с покупкой в слепую, вот создал темку http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 24#p275824
как впечатления от работы контроллера? станок запстили? можно вашу почту в ЛС я вам пришлю несколько программ c разными стратегиями обработки, в общем хочу пообщаться с владельцем об этом контроллере. :)
