Страница 9 из 18
Re: Игрушки RAV-Group
Добавлено: 27 дек 2016, 07:29
aegis
donvictorio писал(а):никогда не понимал любителей из болванки коробки точить. невероятно расточительно.
ну в данной конструкции я слабо представляю себе как сделать из частей. гнуть стенку не вариант. там наверно за вес борятся, ибо ребер налепили там где надо. а вообще посмотрите на авиационные конструкции. там КИМ зачастую процентов 10 бывает. поднимают КИМ применением сложных штамповок, что оправдано только на серии. и ничего ибо цель оправдывает средства. так же само и тут. вырезать, согнуть, сварить и потом пофрезеровать боковые стенки, насверлить кучу отверстий нарезать резьб будет наверно дороже чем пустить в стружку те же пол кг дюраля. с гарантированным результатом кстати
Добавлено: 27 дек 2016, 10:22
Хм.... Мисье может предложить другой вариант ??
Добавлено: 27 дек 2016, 11:20
donvictorio
Redmn писал(а):1) в малой серии или тем более штучно это дешевле, быстрее сборной конструкции.
2) герметично
3) нет проблем с анодом (если материал допускает сварку)
4) нет лишних деталей - надежнее
5) это в общем случае красивее.
мозгом то понятно, а сердце жабой давится :))))
Добавлено: 18 янв 2017, 21:01
aspirin
теперь я понимаю, что испытывает женский пол в ювелирном)))
Добавлено: 19 янв 2017, 07:37
aegis
aspirin, надеюсь, Вы не кричали а просто вышли на балкон перекурить после увиденного? :hehehe:
Добавлено: 26 янв 2017, 08:16
Redmn
Не особо и хотел браться за заказ ввиду геморройности изделия, назвал цену чтобы клиент отказался. А он возьми и согласись.... :hehehe:
Слава правильным конструкторам!
Добавлено: 26 янв 2017, 11:16
Makar32
а чем геморная то)) ? и какой тираж был ?
Добавлено: 26 янв 2017, 11:59
Возможно, тиражом и геморрна, штучная наверно.
Добавлено: 26 янв 2017, 12:16
Redmn
Makar32 писал(а):а чем геморная то)) ? и какой тираж был ?
Гемор:
1) Тираж 1 шт.
2) обработка с 4 установок
3) в одном месте на глубине стенка 1 мм, площадь большая, дрожала как осенний лист, именно там при щадящих режимах сломалась фреза 6!!!! трехзаходная. (тупо из-за вибраций).
4) деталь высокая, радиусы небольшие - фрезы длинные и тонкие,
Добавлено: 26 янв 2017, 14:32
Makar32
ну да ) то что она одна) а так норм деталька;) габарит где-то 180х120
Добавлено: 29 апр 2017, 19:30
Redmn
Обновлюсь немного)))))
Это для Дрюненого проекта.
DSC04036.JPG (4824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
DSC04038.JPG (4824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
DSC04039.JPG (4824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
DSC04040.JPG (4824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
Это внешняя работа. Слов нет - на 4 штуки убили больше 100 часов работ.
DSC04008.JPG (4824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
DSC04009.JPG (4824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110267&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
А это наши эксперименты.
Добавлено: 29 апр 2017, 20:30
Makar32
Redmn писал(а):Это внешняя работа. Слов нет - на 4 штуки убили больше 100 часов работ.
огоооо, а на что столько времени то ушло? на первый взгляд простые детальки
Добавлено: 29 апр 2017, 20:57
Redmn
Makar32 писал(а):на первый взгляд простые детальки
Допуски + тонкие стенки, выгибало при обработке + глубокая обработка со стороны выступа....и т.д.
Ничего перпендикулярного, симметричного....
Так для примера - резьбовые отверстия М5 - 8 шт. Расположены под разными углами (сами отверстия не параллельны друг другу + имеют разные координаты) по чертежу заданы углы по отношению к условной оси. Их делали на ручном фрезере, только они заняли 8 часов. Там с выставлением и отсчетом размеров просто алес был. Миша скажем так был мягко говоря :cheesy: :shock: когда доделал.
Добавлено: 29 апр 2017, 21:20
Redmn писал(а):Это для Дрюненого проекта.
Это лопатка для мороженого?
Добавлено: 29 апр 2017, 21:26
Makar32
Redmn писал(а):резьбовые отверстия М5 - 8 шт. Расположены под разными углами (сами отверстия не параллельны друг другу + имеют разные координаты) по чертежу заданы углы по отношению к условной оси. Их делали на ручном фрезере, только они заняли 8 часов.
тогда понятно ;)
Добавлено: 29 апр 2017, 21:56
Ershoff
Redmn писал(а):... Там с выставлением и отсчетом размеров просто алес был. Миша скажем так был мягко говоря :cheesy: :shock: когда доделал.
Тут в соседней теме мелькнуло
Udjin писал(а):....
Быль два.
Знакомый токарь матюкается, на чём свет стоит.
Чего, старче?
Да вот, заказали шпингалет, с точностью 1 сотка, шток. Из латуни. Заманался отлавливать!
Отловил?
А то!
Ну и что?
Ну и выставил счёт клиенту. А тот в аухе.
А что так?
Он грит, сотки не заказывал. Просто переписал со штангеля цифрового циферки, в чертёж. Ну и наказал - сделать точно по чертежу, без всяких фокусов/припусков/допусков.
Видать начитался тырнета?
Видать ..
:0)
пысы не люблю ставить удалённый диагноз, но кажись тут тот же самый случай :)
да и деталюхи очень похожи на разъёмный крепёж крыла из авиамоделки... а при нормально работающем конструкторском мышлении
там точно не нужны "отверстия под углом к условной оси" - так что боюсь тут тот самый случай, когда солид купил, а проектировать не купил.
Хотя с другой стороны - больше часов - больше денег. а проблемы индейца дело десятое...
Так что, респект за проделанную работу.
Добавлено: 29 апр 2017, 22:07
Redmn
Ershoff писал(а):пысы не люблю ставить удалённый диагноз, но кажись тут тот же самый случай :)
Вполне возможно, но заказчик прав пока платит во время.
По допускам там отдельно оговаривали, в т.ч. отдельно проговаривали где резьбы можно с 5Н6Н ( :hehehe: кто сталкивался, знает) на 6Н заменить, а где они сами будут резать, ибо замена не допускается. Очень нехилый ценник клиента не отпугнул, поэтому че б не сделать то что хочет.
Я вообще в последнее время (если вообще сторонний заказ беру) стараюсь с заказчиком меньше общаться, объяснять, упрощать, предлагать...
Выставил сумму - согласен - отлично, нет ну нет так нет. Если что-то совсем уже нереальное для изготовления - тогда общаюсь.
Добавлено: 29 апр 2017, 22:08
Redmn
aftaev писал(а):Это лопатка для мороженого?
С чего взял? Шота я вообще не уловил...
Добавлено: 29 апр 2017, 22:27
Redmn писал(а):С чего взял? Шота я вообще не уловил...
Фильм смотрел Армагедон с Брюсом? Он там в звездолет лезет, и выбрасывает кучу ненужных деталюшек, и одну в руки берет и говорит - а это шо лопатка для мороженого за миллион баксов :)
Не вся сцена на 4:30мин
https://www.youtube.com/watch?v=5tHRmApIPuY
Вот так и у тебя лопатка для мороженого за миллион баксов :)
Добавлено: 11 май 2017, 20:56
Redmn
:cheesy:
