Страница 9 из 56
Re: Мой второй станочек. Портальник
Добавлено: 27 дек 2015, 00:47
Дрюня
Не помогло :mrgreen:
Смотрю картинки забугорных самоделок, делают много "колонных" станков, чем они так популярны?
Добавлено: 27 дек 2015, 01:45
Redmn
Дрюня писал(а):Не помогло :mrgreen:
Значит процедурка была проведена неправильно, или среда выбрана неверно)))))
Должно было помочь! Трай аген лейтер.
996772_870899043030866_7161245993985108405_n.jpg (3258 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67272&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.17 КБ)</a>
Добавлено: 27 дек 2015, 02:31
Дрюня
Мне за работу вискарь и спирт не носят, как некоторым :hehehe:. А если серьёзно - 19 го 35 лет отгулял - не лезет уже окаянная.
Вот сейчас перед сном опять решил умерить аппетиты по поводу рабочего поля и делать более менее жесткий станочек всё на той же притирочной плите 630х400.
Чё там утром в голову придёт :cheesy:
Добавлено: 27 дек 2015, 02:40
может всетаки плиту побольше приобрести? а то на плите 630х400 при классической схеме выходит станок с полем 300х200 тока.
Добавлено: 27 дек 2015, 11:52
Дрюня
Приобрести или отлить станину поболее не проблема, всё упирается в последующую обработку. Есть доступ к координатно расточному 600х400, фрезерному 900х380, шлифовальному 1000х500 - ни на одном за одну установку большую станину не обработаешь.
Смотрю на подобные китайцы, так у них каретки под столом вообще рядом стоят, так конечно можно и рабочее поле поболее сделать. Услышать бы отзывы реальных владельцев CNC 4040
01.jpg (3215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.7 КБ)</a>
Добавлено: 27 дек 2015, 12:54
NKS
Дрюня писал(а):Приобрести или отлить станину поболее не проблема, всё упирается в последующую обработку. Есть доступ к координатно расточному 600х400, фрезерному 900х380, шлифовальному 1000х500 - ни на одном за одну установку большую станину не обработаешь.
Так проектировать станок надо исходя из возможностей оборудования а не "желания сделать именно так". По хорошему, если грамотно расписать задачу исполнителю и рассказать как это надо сделать (да-да, даже старому спецу нужно знать как ты хочешь делать, а не что), то ничего невыполнимого нет.
Добавлено: 27 дек 2015, 13:15
evgenyjp
Дрюня писал(а):Смотрю на подобные китайцы, так у них каретки под столом вообще рядом стоят
яб не стал смотреть на кетайские "поделки" как на эталон, они в болшенстве случаев делают лижбы сделать, не заморачиваесь сопроматом, станкостроением и прочими вещами...
Добавлено: 27 дек 2015, 21:46
Redmn писал(а):решение само придет)))
Не, оно прилетит! :hehehe:
Добавлено: 05 янв 2016, 14:19
Дрюня
Как нарисовать и сделать сопряжения гофрозащиты направляющих, чтобы можно было двигать оси и видеть движение защиты?
Может кто модель выложит или видеоурок для SolidWorks.
Добавлено: 05 янв 2016, 14:56
Зачем так заморачиватся?
Добавлено: 05 янв 2016, 14:57
Дмитро
Дрюня, с помощью сопряжения-ограничение движения, указать минимальное и максимальное расстояние. С 2015 есть возможность сопряжение и движение по цепи.
Добавлено: 05 янв 2016, 14:58
Darxton
Дрюня писал(а):Как нарисовать и сделать сопряжения гофрозащиты направляющих, чтобы можно было двигать оси и видеть движение защиты?
Нарисовать простой П-образный эскиз в контексте сборки, вытянув его от одной поверхности детали до другой, после перемещения деталей жать CTRL-B.
Добавлено: 05 янв 2016, 15:24
Дрюня
Спасибо. Про ограничение движения знал, рисовал себе кабелеукладчик со всеми сопряжениями передвижений - ресурсов компа кушает очень много, виснет мой комп. П-образный эскиз мне наверное больше подойдёт с перестраиванием после передвижения. Нужно вот только понять граничные размеры гофры в сложенном и вытянутом состоянии, никогда в руках не держал такую гофру.
Добавлено: 05 янв 2016, 15:30
Евгений говорил что вытягивается в 10раз. И обязательно нужны направляйки которые недадут гофре вываливатся вперед.
Добавлено: 05 янв 2016, 16:09
john1987887
Дрюня писал(а):Смотрю картинки забугорных самоделок, делают много "колонных" станков, чем они так популярны?
Тем, что они круты :)
Добавлено: 05 янв 2016, 16:11
Дрюня
john1987887 писал(а):Тем, что они круты
Чем?
Добавлено: 05 янв 2016, 16:18
Бармалей
Чем?
z жесткая.
Добавлено: 05 янв 2016, 16:19
Но поле мелкое.
Добавлено: 05 янв 2016, 16:20
Darxton
frezeryga писал(а):Но поле мелкое.
Но высокое. Поворотка, тиски влазят хорошо.
Добавлено: 05 янв 2016, 16:32
ну если мелочевку чисто в тисках пилить то удобно. но мне больше нравится поставить 60 деталей сразу и уйти.
