Страница 9 из 10
Re: Не было у бабы печали, купила баба порося.
Добавлено: 26 ноя 2015, 22:04
vektor_z писал(а):я написал что работает и без этого всего..
Я о том и говорю.
Никто не сомневается, что оно будет работать.
Почти у всех работает.
Почти...
У кого-то проблема проявляется довольно удачно - сигналом авария на драйвере. У кого-то, менее удачно - сгоревшими драйверами, или блоком питания.
У кого-то просто происходят сбои в работе непонятно от чего.
В данном случае важным было то, что у конкретного блока питания есть на выходе.
Если там емкость в 100 мкФ - то из за выброса энергии напряжение может подскочить в разы.
Опять же этот выброс будет зависеть от кинетической энергии запасенной в движущихся частях станка, от того - будут ли все оси станка замедляться одновременно, от того, с каким ускорением они будут замедляться. Вот эти цифры имеют значение!
Т.е. тут бесполезно рассуждать в стиле "Ничо не слепит. Я проверял!""
Добавлено: 26 ноя 2015, 22:05
vektor_z писал(а):Но ведь защиты уже интегрированы в ИБП и драйвера
В дешевые? Не видел ни разу.
vektor_z писал(а):Это как у тебя есть страховка на автомобиль, на свое здорове, на несчастные случаи, а ты перед тем как сесть в автомобиль еще надел шлем, наколенники, налокотники, перчатки, да еще и противогаз на всякий случай..
Нет, это как купить автомобиль с АБС, хотя, казалось бы, и без этого автомобиль "отлично ездит"!
Добавлено: 26 ноя 2015, 22:30
vektor_z
Подведем итог. Так как мы своими доводами совсем запутали человека.
Для подстраховки электроники станка можно поставить после ИБП демфер и конденсатор, диодов не надо.
Но можно и не ставить (я проверял :hehehe: ) и так будет работать.
Добавлено: 26 ноя 2015, 22:38
vektor_z писал(а):Для подстраховки электроники станка можно поставить после ИБП демфер и конденсатор, диодов не надо.
Не «ИБП» а «БП».
ИБП - это источник бесперебойного питания.
Не «демпфер», а «дампер». Это разные устройства с разным принципом работы.
vektor_z писал(а):диодов не надо.
Вот уж диоды - я бы точно поставил. Особенно, учитывая, что блоки питания разные.
Правда не по 140 руб, а что-то подешевле.
Добавлено: 26 ноя 2015, 22:40
igorvpetrov
Как тут весело-то :lol:
vektor_z писал(а):Подведем итог. Так как мы своими доводами совсем запутали человека.
Мне казалось, что именно диоды необходимы. Причём, именно на случай отключения или несинхронного включения источников питания :geek:
Добавлено: 26 ноя 2015, 22:54
vektor_z
michael-yurov писал(а):ИБП - это источник бесперебойного питания.
ИБП я имел ввиду импульсный блок питания, так как есть и трансформатрный где диоды и конденсатор обязательны, а то что эта аббревиатура уже занята другим устройством я не сразу вспомнил.
michael-yurov писал(а):Не «демпфер», а «дампер».
Опечатался :silent: но суть мысли была понятна.
Добавлено: 26 ноя 2015, 23:13
vektor_z
michael-yurov писал(а):Вот уж диоды - я бы точно поставил. Особенно, учитывая, что блоки питания разные.
Чисто поинтересоваться, зачем еще один диод? Ведь в любом БП даже дешовом, стоят на выходе диоды или диодные мосты и конденсаторы, если посмотреть по схеме то при отключении одного БП, ток все одно пройдет по цепи выпрямителя выключеннго БП..
Добавлено: 27 ноя 2015, 00:22
Что именно будут защищать эти диоды (D3 и D4)?
Добавлено: 27 ноя 2015, 00:27
UAVpilot писал(а):Что именно будут защищать эти диоды (D3 и D4)?
Что они будут защищать - я не знаю.
Понимаю, что сопротивление вторичной обмотки здесь не высокое.
Понимаю, что Диод в блоке питания, скорее всего лучше того, что я поставлю.
Однако в документации к импульсным блокам питания видел, что рекомендуется установка таких диодов. Зачем - не знаю. Может быть бывают какие-то другие схемы выходных каскадов.
Добавлено: 26 дек 2015, 22:59
igorvpetrov
Господа, это опять я с вопросом "что я опять делаю не так":
Мучаю потихоньку поворотную ось. Определил точные координаты центра патрона и теперь маюсь со смещением координат :thinking:
Как мне кажется, наиболее удобный вариант - это сделать "ref all home", замерить высоту инструмента на столе, а потом уже в УП, зная смещения, переезжать к поворотке и создавать стружку.
Делаю что-то вроде
G10 l2 p2 x50 y 300 z55
G55
[Дальше код]
G54 x0 y0 z0
M9
M30
Mach3 орет насчёт "soft limit warning on X min", выполняет программу (пока это судорожные дерганья осями) и возвращается в нули.
Вот как бы убедить mach3, что все нормально? Привык я его предупреждениям доверять... :shock:
Добавлено: 27 мар 2016, 21:34
igorvpetrov
Шалом бояре!
Это опять я, обращаюсь к коллективному разуму, поскольку свои мысли кончились :wik:
Затеял небольшую модернизацию станка:
Заменил драйверы на am882, запитал их через импульсный блок питания 48V 10A. Не стал огород из двух БП городить.
Поставил "белый" stepmaster. Сделал через него управление стартом шпинделя и регулировку скорости.
Заменил муфты на разрезные с эластичной вставкой.
Настроил подачу питания на инвертор и БП шаговиков только при наличии сигнала charge pump. Развязку со Stepmaster'ом сделал через твердотельное реле на 25A - без него реле на плате залипало.
Поигрался в motor tuning, получил устойчивые 5-6 тысяч мм/мин при ускорениях 1500.
Все оттестировал. Холостые прогоны идеальные, все тютелька в тютельку сходится. Ни срывов, ни резонансов.
В общем доволен собой - я крут, я все сделал. Сам!
А потом я попробовал деревяшку погрызть...
image.jpeg (2906 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (995.05 КБ)</a>
По задумке это должно было быть эпохальным панно. Начало черновой выборки под углом 45 градусов, как мне кажется, должно по другому выглядеть :freak:
Сдуру начал на механику грешить. Перебрал и заново отрегулировал оси, все смазал. Катается пальцем без заеданий от начала и до конца. Люфтов нет.
Проверил электрику. Земля везде, где была, там и есть. Все, что менял вокруг платы, разобрал и собрал заново.
Без изменений. На холостых прогонах на весь ход оси X, возврат обратно в 0 при 30 повторениях. При таком же прогоне с включённым шпинделем - увеличение на 3-4 мм на одном проходе.
С электрикой инвертора почти ничего не делал. Только снял управление по rs485 и подключил аналоговое управление через stepmaster. Кстати, пробовал вернуть его назад - только хуже стало. Включил шпиндель и ось Y поехала сама. Без моего участия.
Дайте направление дальнейших раскопок. Понимаю, что на готовый рецепт расчитывать не приходится. Но у многих членов клуба опыта сильно больше моего :D
Не откажите в участии, а то жена уже волком смотрит - я станку больше времени уделяю, чем ей.
Она, конечно философ, расстановку "работа, машина, я" принимает, но мириться с переходом на четвёртую позицию в рейтинге не готова.
Добавлено: 27 мар 2016, 22:28
Тут вопрос, вероятно, ко мне.
Лучше меня сразу носом тыкай в такие вопросы, а то могу и проглядеть. Когда есть возможность - отвечу.
Можно в скайп написать (логин: michael-yurov)
Ускорения уменьши до 500.
Понять бы что куда подключено. В идеале - увидеть.
Плата от чего питается?
Каким кабелем подключена? феррит на проводе есть?
Что за шпиндель?
Попробуй временно выдернуть разъемы из платы то, что включает реле, управляет оборотами и т.п.
Хорошо бы корпус шпинделя подключить к клемме заземления в инверторе. Возможно, стоит экранировать провод к шпинделю.
Смещение происходит только по одной оси? Можно попробовать использовать другую ось вместо проблемной на плате.
В каком положении переключатель входного частотного фильтра. Должен быть на 280 кГц. Проверь в разных положениях.
upd: Что-то как я не стараюсь сделать максимально надежную плату, все равно закон подлости не дает сделать так, чтобы у всех заработало все сразу и без нареканий.
Добавлено: 28 мар 2016, 08:23
igorvpetrov
michael-yurov писал(а):Тут вопрос, вероятно, ко мне.
Ну, абсолютной уверенности у меня нет :)
Это я пробовал. Изменений нет. Да и холостые прогоны претензий не вызывают.
Фото, мне кажется, делать смысла нет - пук проводов, да еще и не очень опрятный - я ж там лазил
А схему, выберу время - нарисую.
Отдельный блок питания, к которому больше ничего не подключено. Как предыдущий stepmaster запитан был, так и этот. Здесь ничего не менял.
Кабель от предыдущего stepmaster (лень менять было). Феррит есть. Ближе к компьютеру.
Что за шпиндель?
http://ru.aliexpress.com/item/ER11-Spin ... 95913.html
В смысле переключить инвертор на ручное управление?
Заземление сделано. Эта часть вообще не трогалась.
Смещение проходит как минимум по осям X и Y. Насчет Z - не измерял, визуально не видно.
Так и стоит. Переключать пробовал.
:thinking:
Добавлено: 28 мар 2016, 13:42
igorvpetrov
Как сумел, набросал схему.
Строго не судите - впервые в жизни схему рисовал
https://easyeda.com/editor#id=8qICUcuoGX
Добавлено: 28 мар 2016, 15:22
Может разъем касается корпуса металлической частью.
Могу прислать другую плату на замену. Возможно. поможет.
Для поиска проблемы стоило бы попробовать инвертор отключить от платы. Возможно, токи текут через плату к инвертору.
Добавлено: 28 мар 2016, 21:00
igorvpetrov
michael-yurov писал(а):Может разъем касается корпуса металлической частью.
Значит так, докладываю: сегодняшние эксперименты закончились неудачей :(
Поменял lpt кабель - ползут координаты
Поставил на него два феррита, с обоих концов - неудачно
Отключил инвертор от платы. Включаю шпиндель, в процессе раскрутки Mach выдаёт external e-stop requested.
Меняю кабель, снимаю лишние ферриты. Шпиндель стартует (вручную), двигаю ось - ползут координаты :freak:
В общем программа у меня теперь богатая - все вернуть назад, к работоспособному состоянию, а потом потихонечку, по шажочку, двигаться к запланированному светлому будущему :cheesy:
Добавлено: 28 мар 2016, 21:32
Еще вопрос - на плате - два DC-DC преобразователя, или один?
Что со связью корпуса компьютера, массы станка и корпуса электроники (если он есть)?
Давай отправлю черную плату, там входной блок сделан аналогично зеленой, но слегка улучшен. Функционал аналогичен белой.
DSC_0092.jpg (2729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
Либо, могу сделать возврат, если есть желание.
Добавлено: 28 мар 2016, 22:03
igorvpetrov
michael-yurov писал(а):Еще вопрос - на плате - два DC-DC преобразователя, или один?
Давай отправлю черную плату, там входной блок сделан аналогично зеленой, но слегка улучшен. Функционал аналогичен белой.Либо, могу сделать возврат, если есть желание.
Dc-dc преобразователь один.
Корпусов компьютера и электроники станка не существует. Все собрано в отдельном отсеке бокса станка. Источники питания, кроме сервисного (свет, помпа, включение вентиляторов) и питающего stepmaster заземлены. У этих двух блоков выхода GND нету. Станок тоже заземлён (рама, портал, ось Z). Шпиндель заземлён в инверторе. Инвертор тоже заземлён. Все заземление сделано отдельными проводами сечением 0,5 кв. мм. и сведено в общую точку. Петель, я надеюсь, нет. Эпопея поиска земли описана в начале темы :hehehe:
Если автор платы рекомендует замену, то отказываться не разумно.
Высылай, а я тебе белую отправлю. В ней я ничего не спалил :lol:
Добавлено: 28 мар 2016, 22:29
igorvpetrov писал(а):Dc-dc преобразователь один.
Тут моя вина. Сэкономил. Если бы я поставил второй, вероятно, проблемы бы не было. Потом стал ставить на все платы.
Можно попробовать соединить минус питания степмастера и корпус компьютера, и провод провести параллельно LPT.
Если кабель к шпинделю не экранирован - тоже стоит это сделать при возможности. Хуже не будет.
Можно попробовать феррит нацепить на провод к шпинделю.
Эпопею про заземление перечитывать нет возможности.
Но замечу, что важно, где именно проходят провода заземления, т.е. по каким путям протекают токи наведенные помехами от кабеля к шпинделю.
Замену отправлю. Но либо придется подождать дня три пока съезжу за деталями и соберу новые платы,
или есть одна слегка подгоревшая при пайке (белые надписи потемнели). Ее мог бы отправить завтра.
Добавлено: 29 мар 2016, 07:04
igorvpetrov
В смысле прицепить к корпусу компьютерного БП? Корпусов же нет.
С заземления подозрения надо снять. Оно не менялось и в предыдущем варианте работало.
Нет уж. :hehehe: Мне новую сделай!
