Страница 9 из 14
Re: SprutCAM
Добавлено: 29 фев 2016, 18:14
jo_key
я бы разбил фрезеровку на несколько операций:
-выборка плоскости
-нарезание зубьев
вот пример, который набросал поверхностно, но надо не забывать. что нужны подходы и отходы, а значит фреза будет находиться за деталью
Re: SprutCAM
Добавлено: 09 мар 2016, 23:50
Taganrog
Кто нибудь знает от чего в СпрутКаме бывают зарезы на наклонный поверхностях. Уже не первая заготовка получается с дефектом.
Если взять наклонную плоскость и пройтись черновой послойной без припуска а потом не меняя инструмента пройти этот же контур чистовой то в симуляции получается все красиво а на практике получаются зарезы. не могу понять толи постпроцессор косячит толи симуляция не отображает реального состояния дел (в спруте и такое бывает)
SprutCam 7.1.6
зарезы.rar
Сам проект
(96.32 КБ) 418 скачиваний
результат
IMAG3380.jpg (4577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
IMAG3381.jpg (4577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
Вторая деталь . обработка постоенна так же
Линии с шагом 5мм это результат черновой (4577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
Re: SprutCAM
Добавлено: 10 мар 2016, 06:32
Forza
Может это не пост и не симуляция, а фреза корявая?
Re: SprutCAM
Добавлено: 10 мар 2016, 07:29
Taganrog
Фреза 12мм .хвостовик 8мм пазовая по дереву. размер соответствует заявленному (мкрометром посмотрел). Острая -это ее первая деталька. В каких ее параметрах искать корявость ? до этого резал 3.175мм твердотельной китайской однозаходной по фторопласту. на наклонной поверхности получил такуюже картину (тоже делал без припуска). Делал до этого траектории в арткаме- ни разу таких косяков не видел. Вот и не могу отловить где косяк (( арткам увы не для всего сгодится.
Re: SprutCAM
Добавлено: 10 мар 2016, 08:51
А в визуализации на станке этот зарез виден?
Re: SprutCAM
Добавлено: 10 мар 2016, 11:11
Taganrog
Нет . В том то и дело. Визуализация показала все ок. Станок тоже не был замечен в сбое координат (управляется сейчас ncstudio) . Да и если б сбой был шагов то все следующие круги были б со смещением я так понимаю.
Re: SprutCAM
Добавлено: 10 мар 2016, 11:43
я имею в виду визуализацию не в спруте, а посредством системы управления станком. Или ncstudio не имеет визуализации?
Re: SprutCAM
Добавлено: 10 мар 2016, 12:18
Taganrog
Ясно. Ncstudio показывает траектории полосами (нет выборки материала.из за этого не наглядно что и где остается. ) в принципе можно увеличить и измерить отклонения. Этого я еще не делал.Спасибо .Доберусь до станка -проведу симуляцию. файлы УП специально решил не удалять пока не пойму где косяк.
Re: SprutCAM
Добавлено: 10 мар 2016, 12:46
Сгенерил УП для LinuxCNC, никаких зарезов не увидел.
Re: SprutCAM
Добавлено: 18 мар 2016, 10:50
DoodleJump
Все добрый день. Чето в конце того обещали выпустить версию не только для mach3, а также обеспечить поддержку еще и других (в частности ncdrive или nc6). кто в курсе может?
Re: SprutCAM
Добавлено: 18 мар 2016, 11:08
Уже выпустили.
Есть версии под:
  • MACH3
  • LinuxCNC
  • NCStudio
  • NCDrive
  • Syntec
Taganrog писал(а):Если взять наклонную плоскость и пройтись черновой послойной без припуска а потом не меняя инструмента пройти этот же контур чистовой то в симуляции получается все красиво а на практике получаются зарезы. не могу понять толи постпроцессор косячит толи симуляция не отображает реального состояния дел (в спруте и такое бывает)
Может в этом проблема? Поставь припуск на черновую, хотя бы 0,5мм. А лучше меньше. Скорее всего при повторном чистовом проходе фреза работает чуть по другому и поэтому остаются следы от чистового прохода.
Re: SprutCAM
Добавлено: 18 мар 2016, 12:25
dinkata
Nick писал(а):Уже выпустили.
Nick писал(а):LinuxCNC
гуглил ,гуглил и решил просит ссьйлка ,пожалуйста
Re: SprutCAM
Добавлено: 18 мар 2016, 12:57
Пробовал ставить 10 версию (пробную, само собой) - установка виснет где-то посередине процесса.
Nick, ты что имеешь в виду - постпроцессоры для этих систем, или недорогие (относительно) версии Спрута для каждой из них (вроде той, что для Мача была в прошлом году)?
Re: SprutCAM
Добавлено: 18 мар 2016, 13:20
dinkata
dinkata писал(а):гуглил ,гуглил
http://www.cnc-box.ru/Products/%D0%9F%D ... 0%B8%D0%B5
никакое инфо ,что ,как,система и т.д.
дайте пожалуйста !
Re: SprutCAM
Добавлено: 18 мар 2016, 13:34
Сергей Саныч писал(а):Nick, ты что имеешь в виду - постпроцессоры для этих систем, или недорогие (относительно) версии Спрута для каждой из них (вроде той, что для Мача была в прошлом году)?
Второе.
Re: SprutCAM
Добавлено: 18 мар 2016, 13:43
Nick писал(а):Второе.
На офсайте Спрута - тишина.
Re: SprutCAM
Добавлено: 22 мар 2016, 13:28
Ну это пока информация, так сказать изнутри ;)
Re: SprutCAM
Добавлено: 22 мар 2016, 14:38
Nick писал(а):Ну это пока информация, так сказать изнутри ;)
Тем не менее, цены у тебя на сайте в открытом доступе :)
Re: SprutCAM
Добавлено: 22 мар 2016, 19:49
SacS
Посмотри вот здесь об этом http://www.sprut.ru/company/press/?tab=60&lefttab=737
там и цена озвучена
Re: SprutCAM
Добавлено: 23 мар 2016, 11:24
SacS
Taganrog писал(а):Ясно. Ncstudio показывает траектории полосами (нет выборки материала.из за этого не наглядно что и где остается. ) в принципе можно увеличить и измерить отклонения. Этого я еще не делал.Спасибо .Доберусь до станка -проведу симуляцию. файлы УП специально решил не удалять пока не пойму где косяк.
Посмотрел проект, проверил координаты в файле CLD.
Возможно проблема в постпроцессоре.
Выложи, проверю
