novarobotix писал(а):а сама причина визгов в самой конструкции шагового мотора и ничего с этим не поделаеш.
Я сейчас посчитал, и получается, что на частоте в 750 Гц драйвер уже не может поддерживать точную форму тока в обмотках учитывая напряжение питания в 36 В и мои параметры обмоток моторов.
Т.е, очень вероятно, что при более высоком напряжении питания драйвер смог бы беззвучно работать при более высоких скоростях.
novarobotix писал(а):чтобы выровнять шум в ущерб равномерности усилия.
Ты о том, что магниты вносят свою неравномерность во вращение, и если эту неравномерность компенсировать электрически, то получим неравномерность крутящего момента на выходе?
Думаю это не так. Думаю, магнитную неравномерность компенсировать можно, но для определенного
усилия нагрузки на валу.
novarobotix писал(а):удар получается во время прохождения магнита мимо железки электромагнита(если усилие равномерновыровненое), причём это начинает быть слышно на высоких скоростях, чем выше скорость тем слышнее.
Наверное, не удар, а некоторая неравномерность, которая слышна на высоких частотаХ?
Так эту неравномерность как раз и можно компенсировать в моих драйверах.
Там 6 регуляторов для 3 резонансных областей, позволяют подстроить амплитуду и фазу для противодействия этим "толчкам" из за неравномерности магнитного поля и неидеальности моторов.
Но у тебя, полагаю. проблема возникает раньше - т.к. ток в обмотках изменяется не по синусоиде - неравномерность присутствует изначально.
Я, кстати, плохо представляю, как сделать чистую синусоиду при униполярном включении. На ум приходят мысли про реализацию в усилителях звука, где в околонулевой точке через оба плеча течет ток покоя, и эти токи компенсируют друг друга.
novarobotix писал(а):вообще-то я думаю что нет, так как там ещё присуствует магнит и расстояние от магнита до железки электромагнита разное по мере вращения,
Я же сказал не о разных положениях ротора, а о разном значении тока.
novarobotix писал(а): и это всё совсем нелинейные компоненты и практика это подтверждает.
Нелинейные, но в рассматриваемом диапазоне нелинейностью можно пренебречь.
novarobotix писал(а):они есть но ими можно пренебречь так как еле слышны.
Ну на своих моторах я ничего не слышу, только перекатывание шариков в подшипниках.
(слух у меня не музыкальный, но пианино мне родители купили, и я неплохо им научился пользоваться по прямому назначению)
novarobotix писал(а):я нехочу это делать ударяя сверхтоком по обмоткам электромагнитов мотора.они не предназначены для таких скоростей изменения.
Никто не говорит про "сверхток". Напряжение - да, придется повышать. а ток нужен одинаковый на любых частотах.
С моими моторами как-то ничего не происходит даже при вращении с частотой шагов 25 кГц.
P.S. По ночам лучше спать. А то за опыт в этой области придется расплачиваться здоровьем. А стоит ли оно того?
