300
37%
164
20%
49
6%
302
37%
Всего голосов: 815
toha
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Сообщение toha »
На двигатель, у меня передача реечная была, энкодер относительный
toha
Сообщение toha »
Вот эта тема, может поможет вам примерно понять
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1787
toha
Сообщение toha »
А кто нибудь запускал на этом контроллере плазму? Я движки уже подключил, чувствую будет гемморой с THC. Кое что нарыл в YahooGroup, но пока даже нее представляю что к чему
Vitalik
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Vitalik »
А не подскажите, из за чего до инициализации в Диномоушин, крутиться понемногу одна из серв? Самое обидное что слейв... Так ненароком можно и портал перекосить...
Включаю режим экстрасенса....
Vitalik писал(а):А не подскажите, из за чего до инициализации в Диномоушин, крутиться понемногу одна из серв? Самое обидное что слейв... Так ненароком можно и портал перекосить...
Нужно больше информации о способе подключения и настройках...
Vitalik
Сообщение Vitalik »
Ой извините, как то упустил этот момент... Сервы Яскава SGDV-01A01A , управление аналоговое +-10В подключено через Каналог. Настроил пока только для возможности подвигать осями...( Пиды не настраивал). Какую ещё информацию нужно? Настройки сервопаков? (все сервопаки настроены идентично) По оси У стоит два мотора канал 1(мастер) и 3(слейв). Прикрепить файлик настроек? Пробовал менял местами моторы, Кабеля. и Сервопаки... Пока кабель к Каналогу не подключен все стоит на месте. Но не все оси двигаются с подключенным сигнальным кабелем.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Силу включают только после инициализации логики (ЧПУ, в Ващем случае Диномоушн). Т.е. сначала "включаем голову", а потом уже "руки" подключаем. До инициализации Диномоушн на выходах может быть все, что угодно.
Vitalik
Сообщение Vitalik »
Но ведь Кфлоп активирует усилки сразу после его загрузки... При нажатии СТОП в диномоушн- три канала из 4рех начинают плыть.. Как только нажимаю init - все нормально. Кстати порты настроены как (1,2,3,4 - открытый коллектор)
mhael
Сообщение mhael »
Может надо настроить "мертвую зону" В сервопаках. Помтому что теоретический НОЛЬ на выходе не всегда на практике будет именно НОЛЕМ. Токи утечки и т.п. имеют место быть.
mhael писал(а):Силу включают только после инициализации логики (ЧПУ, в Ващем случае Диномоушн). Т.е. сначала "включаем голову", а потом уже "руки" подключаем. До инициализации Диномоушн на выходах может быть все, что угодно.
100%!!!
И ничего плыть никуда не будет.
Vitalik писал(а): Сервы Яскава SGDV-01A01A , управление аналоговое +-10В подключено через Каналог.
Сила, это 220/380В. :-)
Если внимательно почитаете, то там два входа переменного напряжения 220В: один питает внутренний контроллер усилителя, он должен включаться сразу, а вторая сила, которая питает непосредственно моторы, должна включаться после загрузки ЧПУ.
Vitalik
Сообщение Vitalik »
ukr-sasha писал(а):100%!!!
Вы хотите сказать что при включенных моторах нельзя нажимать стоп? Питание на усилки у меня к примеру идет постоянно. Моторы включаются(RUN) после загрузки Кфлопа через пин JP13 (SWE). (у меня Кфлоп подает сигнал на опто-изолированное реле. Реле непосредственно включает подачу напряжения 24 вольта на пины усилка (S-on).
Я не подаю питание на моторы, пока не запущу Диномоушин.
Mhael спасибо -попробую поискать в настройках сервопака.
Vitalik писал(а):Вы хотите сказать что при включенных моторах нельзя нажимать стоп?
Зачем его нажимать (если речь о кнопке в программе)?
У меня так: включаю станок, загружается кфлоп, сервоусилители и комп, включаю силу, нажимаю энейбл, и далее работаю весь день. Стоп, а он работает, как аварийный стоп, нажимаю только в конце дня перед выключением станка. Во время работы. если нужно остановить программу, нажимаю паузу.
При нажатом стоп, моторы тоже слегка вращаются, хотя смещение подстраивал, но полностью устранить не удалось. На работу не влияют.
Я вроде уже писал, что настраивать мёртвую зону - это как лечить симптомы, а не болезнь. Завтра у вас на улице потеплеет или какой электроаппарат рядом появится и приводы ваши снова "поплывут".
Нужно просто сделать так, чтобы одновременно с активацией сигнала Enable ваш KFlop начинал удерживать позицию приводами - тогда никакого "плавания" не будет по определению.
Подсмотрели-бы хоть идею у LinuxCNC+Mesa - там одним сигналом enable активируются приводы и PID по положению (closed loop) и никто никуда не плывёт.
UAVpilot писал(а):Нужно просто сделать так, чтобы одновременно с активацией сигнала Enable ваш KFlop начинал удерживать позицию приводами - тогда никакого "плавания" не будет по определению.
Чем отличается от того, что я написал? :thinking: :wik:
Если всё правильно сделано, то вот этого быть не должно в принципе:
ukr-sasha писал(а):При нажатом стоп, моторы тоже слегка вращаются, хотя смещение подстраивал, но полностью устранить не удалось. На работу не влияют.
P.S. Просто я уже давно тут наблюдаю периодические стенания по поводу "уползающих" приводов и удивляюсь, что этому вопросу уделяется так много времени, а они всё продолжают "уползать" от вас. Почему нельзя один раз сделать полноценное решение?..
Vitalik
Сообщение Vitalik »
Кфлоп через JP13 (SWE) активирует моторы раньше, чем я успею нажать Инициализацию. Ведь для чего то автор этой системы сделал этот пин! Может лучше обратиться к разработчику?
Если на каких-то выходах активные сигналы появляются до инициализации, то причина этому может быть только одна и она не техническая...
В общем-то и инициализацию логично было бы сделать запускающейся при подаче питания.
Vitalik
Сообщение Vitalik »
Как сделать ХОУМ по индексным меткам для мастера и слейва? Подскажите пожалуйста. Сделал как описано в теме... Ось едет до концевика -он срабатывает, координаты и ось в Диномоушине загораются желтым и все... ( А ну и конечно моторы живут потом своей независимой жизнью..) Все настройки и номера пинов как в теме.
И проблема с "плаванием" возникает при наезде оси на концевик.. :(
Вернуться в «KFlop»
