Страница 9 из 18
Re: 4-я ось: настройка поворотной оси (мини FAQ)
Добавлено: 14 авг 2017, 14:16
solo
попробуй так написать в дисплее
GEOMETRY = XYZA
Добавлено: 14 авг 2017, 16:41
WWW116
Сделал так. Все заработало. Спасибо за подсказку.
Добавлено: 21 янв 2019, 16:03
ГАлексей
Смонтировал и начал осваивать 4ю ось. Похоже столкнулся с проблемой 2 из шапки.
Ось вращается очень медленно, явно ниже заданной.
В программе Autodesk Manufacturing Post Processor установил режим скоростей на Inverse Time FeedRate, никаких кодов G94 и G93 в УП не появилось. Построцессор был от Фанука, другого более подходящего не нашел.
Может у кого то есть готовый поспроцессор для ПоверМилла под линуксцнц?
Помогите.
Добавлено: 21 янв 2019, 18:00
jkwe45
ГАлексей писал(а):Смонтировал и начал осваивать 4ю ось. Похоже столкнулся с проблемой 2 из шапки.
Помогите.
Постпроцессор проблему не решает. В принципе вообще ничто проблему не решает на данный момент. Читайте мою тему http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=17051
Добавлено: 21 янв 2019, 20:57
vovafed
Можно попробовать завысить ускорение для поворотной оси до 6-8 тысяч
Тогда скорость обработки будет зависеть больше от остальных осей
Но такой вариант прокатывает только с поворотной на серве
там пид сервы сгладит короткие рывки
Добавлено: 21 янв 2019, 21:07
mycnc
Помогите.
Проблему решает смена ЧПУ.
Добавлено: 21 янв 2019, 22:07
ГАлексей
Помогите.
На что именно?
Добавлено: 21 янв 2019, 22:09
ГАлексей
vovafed писал(а):Можно попробовать завысить ускорение для поворотной оси до 6-8 тысяч
Завышал у корение в 2 раза, эффект нулевой
Добавлено: 22 янв 2019, 00:33
mycnc писал(а):Проблему решает смена ЧПУ.
Если тут по очередному кругу начнётся срач сравнение mycnc с другими, то пользователь mycnc получит бан. wave
Добавлено: 22 янв 2019, 08:37
ГАлексей
UAVpilot писал(а): Если тут по очередному кругу начнётся срач сравнение mycnc с другими, то пользователь mycnc получит бан.
Правильно ли я понял что на линуксцнц и мач3 эта проблема не решена, а на специализированных устройствах (стойках) её нет?
Добавлено: 22 янв 2019, 08:52
verser
jkwe45 писал(а):Постпроцессор проблему не решает.
Когда работал с 4-й осью в linuxcnc, то всё крутилось плавно и в g-code постпроцессора SolidCAM, и в экспериментах с самодельными мастерами для Features под 4-ю ось, на обычном самодельном чпу.
Добавлено: 22 янв 2019, 10:25
vovafed
Можете кусок g кода дать
на работе между делом, попробую по воздуху , на разных ускорениях
Добавлено: 22 янв 2019, 22:38
ГАлексей
vovafed писал(а):Можете кусок g кода дать
У меня ось А один оборот делает примерно за 25 секунд.
N10(NC FILE : balasina2)
N20(DATE: 20.01.2019 & TIME: 19:57:02)
N30(PMPost VERSION : 6.9.4435.0)
N40(MACHINE TOOL : User&MODEL : House)
N50(CONTROLLER : Fanuc&SERIES : 4axis)
N60(OPTION FILE : Fanuc_Tablehead_X_new)
N70(OUTPUT WP : 1)
N80(OUTPUT UNITS : MM)
N90G40G17G80G49
N100G0G90
N110(=======================)
N120(TOOLPATH : 1)
N130(STRATEGY USED : Rotary)
N140(TOOLPATH WP : 1)
N150(=======================)
N160(TOOL TYPE : TAPERSPHERICAL)
N170(TOOL DIA.: 6 ; TIP RAD.: 1 & LENGTH : 75.531)
N180S1500M3
N190M8
N200G1X-10.00Y0.00Z38.24A0.00F3000
N210Z33.24
N220Z10.00F500
N230Z9.98A-1.53F1000
N240Z9.96A-3.07
N250Z9.95A-4.61
N260A-5.54
N270Z9.96A-7.08
N280Z9.97A-8.62
N290Z9.99A-10.15
N300Z10.00A-11.07
N310Z9.97A-12.6
N320Z9.95A-14.14
N330Z9.94A-15.68
N340A-17.27
N350A-18.81
N360Z9.95A-20.35
N370Z9.96A-21.89
N380Z9.99A-23.46
N390Z9.97A-25.00
N400Z9.96A-26.54
N410Z9.95A-28.08
N420A-28.63
N430Z9.96A-30.17
N440Z9.97A-31.71
N450Z9.99A-33.24
N460Z10.00A-33.79
N470Z9.97A-35.32
N480Z9.95A-36.86
N490Z9.94A-38.4
N500Z9.93A-39.98
N510Z9.94A-41.53
N520A-43.07
N530Z9.96A-44.6
N540Z9.98A-46.18
N550Z9.97A-47.71
N560Z9.96A-49.25
N570Z9.95A-50.8
N580A-51.34
N590Z9.96A-52.88
N600Z9.97A-54.42
N610Z9.99A-55.96
N620Z10.00A-56.51
N630Z9.98A-58.04
N640Z9.96A-59.58
N650A-61.12
N660A-61.67
N670A-63.21
N680Z9.97A-64.75
N690Z9.99A-66.28
N700A-66.83
N710Z9.97A-68.36
N720Z9.95A-69.9
N730Z9.94A-71.44
N740A-73.03
N750A-74.57
N760Z9.95A-76.11
N770Z9.97A-77.64
N780Z10.00A-79.22
N790Z9.98A-80.75
N800Z9.96A-82.29
N810A-83.83
N820A-84.38
N830A-85.93
N840Z9.97A-87.46
N850Z9.99A-89.00
N860Z10.00A-89.55
N870Z9.97A-91.08
N880Z9.95A-92.61
N890Z9.94A-94.15
N900A-95.74
N910A-97.28
N920Z9.95A-98.83
N930Z9.97A-100.36
N940Z9.99A-101.94
N950Z9.97A-103.47
N960Z9.96A-105.01
N970A-106.55
N980A-107.1
N990A-108.64
N1000Z9.97A-110.18
N1010Z9.99A-111.71
N1020Z10.00A-112.26
N1030Z9.97A-113.79
N1040Z9.95A-115.33
N1050Z9.94A-116.87
N1060A-118.46
N1070A-120.00
Добавлено: 23 янв 2019, 10:26
vovafed
Тут только до 120 градусов накручивает
Добавлено: 23 янв 2019, 11:09
ГАлексей
vovafed писал(а):Тут только до 120 градусов накручивает
Вечером хоть всю сброшу.
Добавлено: 23 янв 2019, 11:33
vovafed
нашел у себя обработку по спирали
опыт поставил результат виден очень хорошо
постараюсь видео закинуть к вечеру
долго грузится полтора часа на одно минутное видео :yawn:
https://www.youtube.com/watch?v=x50ScTDLUcM
ускорение 6000
https://www.youtube.com/watch?v=aqkfc8SQTCA
ускорение 600 такое же как у оси зет
подвисание сжирает пид сервы с шаговым так не получится
Добавлено: 23 янв 2019, 13:31
vovafed
в архиве программа для пробы
Добавлено: 20 фев 2019, 16:27
evgenymcp
Настраиваю 4 ось в linuxcnc. В мастере настроек для 4 оси стоит перемещение стола -9999.0-9999.0. Насколько я понимаю это обороты и можно указать 0-360? Буду использовать DeskProto и там так же ограничу 0-360.
Как сделать чтобы в окне AXIS поворачивалась не фреза а заготовка?
Добавлено: 21 фев 2019, 07:59
evgenymcp
Загружаю УП, всё отображается нормально.
Снимок.png (5382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.92 КБ)</a>
Делаю отступы и всё выворачивает наизнанку.
При движении 4 осью вращается инструмент, но если сделать отступы, он начинает вращаться непонятно вокруг какой точки :wik:
Добавлено: 22 фев 2019, 11:27
vovafed
нужно выбрать инструмент
выставлять через tool touch off
и машинный ноль должен быть в центре вращения
тогда не будет выворачивать
