Страница 9 из 15
Re: Вопросы по Artcam
Добавлено: 18 мар 2019, 23:06
МСВ
michael-yurov писал(а):МСВ писал(а):Рисую рамку нужного размера, потом делаю смещение вектора на нужное расстояние, рисую нужный профиль, вставляю профиль и методом выдавливания по двум направляющим получаю то, что видно.
Контур не прямоугольный. Смотри внимательно что у него в углах.
В том то и дело, что углы
правый верхний и левый нижний не прямые только после создания рамки. До того все нормально. Не пойму в чем дело!
Добавлено: 22 мар 2019, 10:24
валентин фёдорович
Спасибо. А без рельефа, типа обработка по центральной линии (или что-то подобное), но с учётом кривой по Z, не существует?
Добавлено: 22 мар 2019, 10:38
Kachik
валентин фёдорович писал(а):Спасибо. А без рельефа, типа обработка по центральной линии (или что-то подобное), но с учётом кривой по Z, не существует?
создавайте рельеф, ограничевайте вектором область обработки шириной с фрезу или чуть больше и скорее всего и получится...
П.С. пойду попробую.
Да, всё получается. сделал паз шириной 6.1мм и через обработку рельефа получился 1 проход по этому пазу фрезой Ф6мм.
Добавлено: 22 мар 2019, 12:03
валентин фёдорович
Спасибо, пойду и я попробую
Добавлено: 22 мар 2019, 12:34
Kachik
валентин фёдорович писал(а):Спасибо, пойду и я попробую
только имейте в виду, что чем больше уклон тем более скруглённым будет дно (при движении наискосок дно будет не плоским а как жёлоб и чем больше диаметр фрезы, тем глубже будет жёлоб).
По уму правильнее будет заготовку крепить под углом, а паз фрезеровать прямым проходом.
Добавлено: 22 мар 2019, 13:40
валентин фёдорович
Ну, с этим проблем нет, так как я буду делать паз фрезой со сферическим торцом.
Добавлено: 22 мар 2019, 14:42
МСВ писал(а):В том то и дело, что углы правый верхний и левый нижний не прямые только после создания рамки. До того все нормально. Не пойму в чем дело!
Уверен, что "до того все нормально"? Я вот очень сильно в этом сомневаюсь.
Добавлено: 22 мар 2019, 14:43
А в арткаме можно построить кривую по Z?
Добавлено: 22 мар 2019, 14:57
Kachik писал(а):создавайте рельеф, ограничевайте вектором область обработки шириной с фрезу или чуть больше и скорее всего и получится...
Не нужно ничего по ширине ограничивать.
Выбираешь траекторию "Обработка Элементов" / "элемент по вектору" / "проекция инструмента" и получаешь то, что хотел.
Рельеф, возможно, проще в каком-нибудь CAD построить и импортировать.
Добавлено: 24 мар 2019, 13:41
dumpdr
Ни как не получается решить проблему с гравировкой текста по средней.
Нарисовал деталь в солидворкс , сделал надписи, сохранил в DXF , перенёс в арткам , выделил текст и создаю траекторию по средней , а он ругается на не замкнутые вектора.Например в букве О . Но если эту букву создать в арткаме , то все проходит на ура. В чём засада , что не так делаю. SolidWorks 2017 , ArtCam 2018.
Добавлено: 24 мар 2019, 13:50
валентин фёдорович
Может быть надо после экспорта в Арткам сделать "Объедининеи векторов", "С совпадающими точками"?
Добавлено: 24 мар 2019, 13:56
dumpdr
Пробовал объединять вектора , но результат тот же.
Добавлено: 24 мар 2019, 13:59
валентин фёдорович
Ну, что ж, на большее я, к сожалению, не тяну
Добавлено: 24 мар 2019, 14:52
dumpdr писал(а):а он ругается на не замкнутые вектора
Стоит, видимо, найти, где эти векторы не замкнутые, и выяснить, почему.
Разобраться вплоть до каждого узла кривых.
После этого уже будет проще понять, на каком этапе возникает проблема.
Добавлено: 24 мар 2019, 16:21
валентин фёдорович
Несмотря на все советы, сделать паз с переменной по Z, мне не удалось.
Добавлено: 24 мар 2019, 17:56
dumpdr
В солидворксе , все нормально ни пересечений , ни лишних линий нет и петель. В шрифте их практически быть не может, так как буквы не я создаю а сам солид.
Куда копать дальше? Пробовал и арткам 2012 , та же проблема.
Добавлено: 25 мар 2019, 10:15
Nixon
dumpdr писал(а):так как буквы не я создаю а сам солид
Ну, не солид их создает. Для этого есть "специально обученные люди".
А вот как их создал разработчик - это вопрос... (Вообще тема шрифтов весьма объемная)
Лечится импортом в Люстру или Корел. Ищем пересечения, уменьшаем количество узлов (весьма желательно), замыкаем не замкнутые кривые. Сохраняем в EPS и импорт в Арткам. Геморно, но работает
Добавлено: 25 мар 2019, 12:02
Nixon писал(а):Сохраняем в EPS и импорт в Арткам. Геморно, но работает
Очень не советую.
Лучше сохранить, как DXF 2004 и открыть (не импортировать, а именно открыть!) в ArtCAM.
Добавлено: 25 мар 2019, 12:05
dumpdr писал(а):В солидворксе , все нормально ни пересечений , ни лишних линий нет и петель.
А какая разница, что там в солидворксе? Проблема то в АртКАМе проявляется, а не в солидворксе.
dumpdr писал(а):В шрифте их практически быть не может, так как буквы не я создаю а сам солид.
Петли вполне могут быть. Это не мешает корректному отображению шрифта на экране.
dumpdr писал(а):Куда копать дальше? Пробовал и арткам 2012 , та же проблема.
Так а в чем проблема то, я так и не понял. В какой момент векторы становятся не замкнутыми?
Можно еще попробовать "немножко развинтить электрополотёр и папину электробритву «Харьков»"©, но это тоже не поможет.
Добавлено: 25 мар 2019, 12:37
Belorez
Есть в арткаме "зелёный крестик" - лечение векторов. Выделяете текст, кликаете по крестику, там есть кнопка "обнаружить". И арткам покажет красными кружочками проблемные места. Их надо исправить.
