Фрезерный ЧПУ 2400*1600 для столярки
METAFIZIK
Настоящее имя: Власов Антон Александрович
Re: Фрезерный ЧПУ для столярки
Сообщение METAFIZIK »
На видео одно , что пришлют совсем неизвестно , и это совсем второстепенный вопрос , так как вы еще не определились где и как оно все будет стоять
Urshurark
Настоящее имя: Павел
Сообщение Urshurark »
На видео гайка с выпавшими шариками, мне ее уже заменили.
Механика придет не раньше чем через 3 недели, еще будет время определится с проектом. Без компа это сделать сложно...
Я тут уже задавал вопрос по поводу БП для шаговиков. В итоге заказал ШД на 8.5нм, 6а, 7мГн. Драйвера dm860h. Какой БП лучше взять?
На 70В. Хотя можно с трансформатора вольт на 45 питать напрямую, но здесь уже не все так просто - надо будет следить чтобы не произошло превышение 50В на выходе.
Urshurark
Трансформаторы стоят как-то не дешево)
БП я понял что на 72в, вопрос какой мощности? Я так понимаю брать лучше 2 штуки что бы на каждый цеплять по 2 ШД, чем один мощный на все 4?
METAFIZIK
все верно , брать лучше два
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Да по барабану.
Хрен редьки не слаще.
Единственный ли блок питания выйдет из строя, или один из двух, все едино - работа встанет.
Вчера вон были большие, но по пять.
А сегодня маленькие, но по три
METAFIZIK писал(а): все верно , брать лучше два
Совсем не лучше, вероятность отказа больше. И в случае отказа единственного БП - станок просто встанет всеми осями, а в случае отказа одного из двух - станок "наломает дров" двумя рабочими осями.
METAFIZIK
Пересмотрел кучу Заводских станков ,почти везде реализованы два Бп , да и эти два бп можно взять чуть с запасом , и будут работать не на максимальной мощности
По итогу разницы конечно нет , все упирается в бюджет
Urshurark
В итоге что брать то?) Какой мощности, исходя из характеристик ШД?
Бюджет естественно уже ограничен, поэтому не хотелось бы сильно разгоняться, но и не в притык.
Urshurark
В общем, выбрал БП на 1200вт, 72в. Должно с запасом хватить.
Теперь правда вопрос по поводу дампера встал...)
По факту осталась одна мелочевка, уже все комплектующие лежат на складе и готовы к отправке в рф)
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Какой ещё дампер? Что за мода такая?
kfmut
Сообщение kfmut »
не будет тут дампер работать, в драйверах диодный мост стоит на входе
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
kfmut писал(а): 23 апр 2023, 11:21 не будет тут дампер работать, в драйверах диодный мост стоит на входе
в каких то конкретно?
lkbyysq писал(а): 23 апр 2023, 11:03 Какой ещё дампер? Что за мода такая?
чтобы погасить выброс напряжения при неожиданной остановке ШД чтоб не спалило драйвер избытком. правда надо этим выбросом зарядить конденсаторы и вполне возможно их хватит в качестве защиты
kfmut
Сообщение kfmut »
vtgmfg писал(а): в каких то конкретно?
сами-то как думаете? :relsa:
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
vtgmfg писал(а): погасить выброс напряжения при неожиданной остановке ШД
Кратко: Фрезерному ЧПУ на ШВП дамперы не нужны.
А на рейках нужны только когда драйверы совсем чинанонейм.
А если драйвер переменным током питается, куда туда дампер вставлять?
Секта любителей дамперов, блин.
Познакомьтесь: варистор, который можно найти в каждом драйвере на кондёре.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
kfmut писал(а): 23 апр 2023, 12:01
у меня нет
мостов
lkbyysq писал(а): можно найти в каждом драйвере на кондёре.
а можно и не найти
lkbyysq писал(а): А если драйвер переменным током питается,
а если постоянным?
lkbyysq писал(а): Кратко: Фрезерному ЧПУ на ШВП дамперы не нужны.
да какая ж разница швп там или еще что..
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
vtgmfg писал(а): а можно и не найти
а если постоянным?
А ваши дамперы почём?
vtgmfg писал(а): да какая ж разница швп там или еще что..
Да как бы большая. Но это уже за пределами "вкратце". Кроме того, внимания требует для понимания.
"Внимания" - от глагола "внимать".
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
lkbyysq писал(а): Да как бы большая.
да как бы никакой
lkbyysq писал(а): А ваши дамперы почём?
у меня один, спаян из того что в доме нашлось и размещен в БП.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
vtgmfg писал(а): у меня один, спаян из того что в доме нашлось и размещен в БП
Мои соболезнования.
А у меня в драйверах стоят.
На шести станках с ШД и одном с серваками.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
а мне по барабану что у вас и где стоит и когда
