Страница 9 из 14
Re: Собираю оптоволоконный лазер 1300х1300 500Вт по металлу
Добавлено: 27 июл 2023, 20:28
Tundra9965
Разобрал на модернизацию оси z.
Добавлено: 27 июл 2023, 20:32
Tundra9965
Родная пластина линейного модуля что короткая и модернизированная длинная.
Ящик под источник варим с креплением к станку.
Добавлено: 29 июл 2023, 03:50
Tundra9965
Вот что получилось.
Добавлено: 30 июл 2023, 11:58
Tundra9965
Почти готова.
Добавлено: 03 авг 2023, 21:44
Tundra9965
Продолжение
Добавлено: 03 авг 2023, 22:20
Tundra9965
https://youtube.com/shorts/l6EP2XLwkNE?feature=share
Подготовка к зиме мимоходом.
Добавлено: 04 авг 2023, 18:40
Tundra9965
Весь день укладывали провода.
Добавлено: 05 авг 2023, 01:11
Tundra9965
Вечер не прошёл зря.
Добавлено: 06 авг 2023, 22:00
Tundra9965
Чилер. Совершили ошибку купили силиконовые шланги, подачу раздуло.
Добавлено: 06 авг 2023, 22:04
Tundra9965
Тут виднее.
Добавлено: 06 авг 2023, 22:47
Tundra9965
Охлаждение на голову.
Добавлено: 06 авг 2023, 22:50
Tundra9965
Модернизация плазмореза.
Добавлено: 06 авг 2023, 22:54
Tundra9965
Скрещиваем француза с китайскими запчастями.
Добавлено: 07 авг 2023, 13:15
neonas
Выглядит симпатично, но....
Как мне кажется, вы совершенно забыли про то, что горячий метал при пробое будет лететь в разные стороны.
А у вас нет никаких мер защиты направляющих, проводов. Кабельканалы открытого типа, и лежат на сплошной поверхности. И источник рядышком со станком висит. Даже китайцы защиту делают, а они точно лишних деталей бы не поставили.
Добавлено: 07 авг 2023, 15:17
Tundra9965
Согласен, на бокс источника ещё нет крышки, про защиты направляющих я думал но это потом сначала оживлю, я знаю что станки рапид без защит по 20 лет отработали и люди ставят каретки с большим преднатягом и работают, следующий буду делать по другой конструкции на этом много чего бы изменил да сыновья торопят.
Добавлено: 11 авг 2023, 15:25
Tundra9965
Пока дождь развлекаюсь, делаю таблички.
Добавлено: 11 авг 2023, 15:56
Tundra9965
Ещё напечатал заглушки на балки станка.
Добавлено: 11 авг 2023, 17:36
aspirinrzn
Tundra9965 писал(а): ↑11 авг 2023, 15:25 Пока дождь развлекаюсь, делаю таблички.
а расскажите про этот станок
Добавлено: 11 авг 2023, 21:46
Tundra9965
Уже завтра расскажу, этот станок из серии как не надо делать.
Добавлено: 14 авг 2023, 14:21
Tundra9965
Станок но нейм но похоже на ранние руиджи, купил по фото без трубы блока розжига и чилера и пневмо системы, на фото был чёрный, думал краска когда приехал оказалось копоть, весь разобрал, вымыл, подварил усиления, поменял каретки с большим преднатягом поставил, поменял шкивы, купил трубу колт рх130, блок z-150, чилер санраис выменял на движок от катарпиллера, собрал пневмо систему, датчик потока, совместно с Дан Даном огромное ему спасибо по видеосвязи прошили контроллер и Дан научил как править cfg ini в случае косяков.
Запустил трубу и 2 дня прыгал с бубном пытаясь отюстировать пока не понял что кронштейны зеркал не родные и станок перед отправкой собирали из того что было, изготовил новые кронштейны и через 4 часа всё сошлось, вот так коротко на самом деле было ещё много всякой мелочной работы.
