Страница 9 из 57
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Добавлено: 29 мар 2021, 20:26
Рамиль Сафиуллин
Драйвер установили, пару деталей проточили, и сломался микрометр, завтра будем тестировать далее. А есть ли смысл ставить значение 40000 и убавлять скорость, мы же наоборот все это затеяли чтобы скорость ускорить. У нас резцы на одной оси стоят, и от одного резца до другого едет долго. Может мне купить другой компьютер? Этому уже лет 15 я думаю ).
Добавлено: 29 мар 2021, 20:29
Рамиль Сафиуллин
Системный блок в 5 раз мощнее за 5-6 тысяч можно взять б/у. Я себе домой купил 4 года назад, летает как самолёт, на работу купили тоже отлично работают. Стоит ли уменьшить редукцию? Или как мне кажется лучше сначала разобраться с компом все таки, как считаете?
Добавлено: 29 мар 2021, 20:39
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ А есть ли смысл ставить значение 40000 и убавлять скорость, мы же наоборот все это затеяли чтобы скорость ускорить. У нас резцы на одной оси стоят, и от одного резца до другого едет долго. Может мне купить другой компьютер? Этому уже лет 15 я думаю ).
Попробовать ничего не стоит. Если было дело в драйвере, то может можно будет пользоваться, как раньше.
От того, что уменьшим количество импульсов, на скорость не повлияет, если драйвер соответственно настроить.
Я вам начальную точку задал (400) и проверить можете в той же вкладке, как ось двигается. при тех, или иных настройках скорости и ускорениях. (смотрите повторно видео) И повышаете до приемлемых вам, если работает. Можете попробовать и 800 настраивать, а потом на 400 перейдете. Главное что бы и на драйвере соответствовало.
В видео выше приводилось, какие желательны показания.
Если будет новый ПК, то ставьте и систему по новее, хотя бы Debian 7 Wheezy LinuxCNC 2.7.14 (обновив до 2.7.15 - там хоть подсказать смогу, боле новые не ставил и там есть новые названия в которые не вникал, но это ваш выбор)
Добавлено: 29 мар 2021, 20:42
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Драйвер установили, пару деталей проточили, и сломался микрометр, завтра будем тестировать далее.
Ну так работает лучше? Быстрее? Пропуски есть?(гул/пропуск при ускоренных)
Какие сейчас настройки?
Добавлено: 29 мар 2021, 20:50
tokarka63
xenon-alien писал(а): ↑ хотя бы Debian 7 Wheezy
Пробовал ставить Debian 9.....настоятельно НЕ рекомендую, получил латенси с зверскими значениям, снес нафиг! А LinuxCNC 2.7.14, можно обновить до 2,8 или даже 2,9 (я на ней)
Качать отсюда http://www.linuxcnc.org/downloads/
Добавлено: 29 мар 2021, 21:05
Рамиль Сафиуллин
xenon-alien писал(а): Ну так работает лучше? Быстрее? Пропуски есть?(гул/пропуск при ускоренных)
Проверить не удалось полноценно
Добавлено: 29 мар 2021, 21:07
tokarka63 писал(а): ↑ Пробовал ставить Debian 9
По этому и пишу, что
xenon-alien писал(а): ↑ Debian 7 Wheezy LinuxCNC 2.7.14
Для старого ПК в самый раз и управлением по LPT.
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Проверить не удалось полноценно
Ну просто погонять вперёд-назад на рабочих и ускоренных?
И с какими настройками? (драйвер / ПК)
Добавлено: 29 мар 2021, 21:09
Рамиль Сафиуллин
xenon-alien писал(а): ↑ Задержка высока! у вас в программе 15 000 установлено (если верно заметил на минуте 1:36 в низу окна), но вписать нужно 35 000, или даже 40 000.
Но при этом генерация импульсов уменьшится почти в 3 раза (если ничего не путаю, может придется и ось Z убавить в 2 раза). По этому у вас могли теряться импульсы, которые даже до драйвера не доходили.
Так что пробуйте 35 000 и 200х2микрошага. скорость меньше, ускорения тоже. Драйвер на максимальный ток и контролируем, что бы не перегревался. может придется на ток меньше выставить.
Я из этого сообщени понял, что скорость придётся убавлять, потому что успевать не будет, потому что генерация импульсов станет меньше, неверно понял ?
Добавлено: 29 мар 2021, 21:11
Рамиль Сафиуллин
xenon-alien писал(а): ↑ Ну просто погонять вперёд-назад на рабочих и ускоренных?
Все работает, ток максимальный выставил, я хотел пропуски проверить уже на деталях, так как все настроено- удобно, потому что просто от езды туда сюда 0.1 десятку не заметно будет, а когда точишь подряд 10 деталей и сразу начитаешь понимать, что есть пропуск... но пока на тех же скоростях все ходит хорошо.
Добавлено: 29 мар 2021, 21:12
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Я из этого сообщени понял, что скорость придётся убавлять, потому что успевать не будет,
Мы не скорость убавляем а количество импульсов в секунду. Влияет на максимальную скорость. Но если шагов хватает для нужной вам скорости, то будет не заметно. Просто ШД при 400 (1/2) шага громче работает. При 800 (1/4) - плавней, но скорость максимальная при этом будет в 2 раза меньше чем при 400.
Грубо при 400 у вас удалось добиться скорости 2000мм/мин, то при 800 будет только 1000ммм/мин, или даже меньше из-зв падения момента при большем количестве импульсов.
Добавлено: 29 мар 2021, 21:14
Рамиль Сафиуллин
Понял
Добавлено: 29 мар 2021, 21:16
Драйвер на полном токе? (SW4)
ШД греется при 6А через пол часа работы?
И меня всё-таки интересуют настройки. ПК, драйвер и что в MDI. (работаете с радиусом, или диаметром)
Добавлено: 29 мар 2021, 21:47
Рамиль Сафиуллин
Работаем с диаметром, настройки в MDI забыл посмотреть. На новом драйвере полчаса ещё не работал. sW4 off стоит сейчас. Нужен полный, то есть ON поставить?
Добавлено: 29 мар 2021, 22:16
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Работаем с диаметром, настройки в MDI забыл посмотреть.
Тогда там должно отображаться G7
А настройки 800, или 200 и 4 микрошага (320 шагов/мм)
Со скоростью и ускорением "поиграться" до получения желаемого результата, или максимально возможных и потом чуток убавить. (про запас)
Ну и отдельно можно настроить станок с конфигурацией большей задержкой - 35 000 и подогнать новые параметры, если нужно. (может до драйвера не доходить импульс, если значение не верное)
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ На новом драйвере полчаса ещё не работал. sW4 off стоит сейчас. Нужен полный, то есть ON поставить?
Да, но это только что бы проверить хватает ли тока для ШД, потом можно будет обратно на off поставить.
Если ШД тёплый то всё ОК. Так же можно проверить драйвер на сколько сильно греется с таким током.
К стати, если на БП есть потенциометр, то напряжение можно им повысить и будет не 48в, а 50-52в. (мультиметром можно проверить и настроить)
Добавлено: 29 мар 2021, 22:39
Рамиль Сафиуллин
Вот такой БП, мне кажется там нет такого
Добавлено: 29 мар 2021, 22:53
tokarka63
На последнем фото слева, крутилка, около зеленого светика - оно и есть!
Возле зелёного диода под отвёртку крестик. (оранжевый-красный, можно и плоской)
Добавлено: 29 мар 2021, 22:59
Рамиль Сафиуллин
Крутить по часовой? До упора?
Добавлено: 29 мар 2021, 23:02
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑29 мар 2021, 22:59 Крутить по часовой? До упора?
Включаете в сеть и осторожно крутите отвёрткой переменный резистор, мультиметром измеряете +- на клеммах напряжение.
Выставляете, как вам нужно. (может можно и до упора, что бы получить максимальное напряжение 56-58в, но поправят меня, если нет)
