Страница 9 из 65
Re: Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Добавлено: 20 сен 2020, 18:04
PLOT
PnP писал(а): 20 сен 2020, 17:57 Противовес нужен только для того что бы не тратить энергию двигателя при движении после разгона...
Серега, ты заблуждаешься. Противовес нужен для того чтобы убрать действие силы тяжести. Чтобы убрать нагрузку с привода, которая сила тяжести создает из-за массы подвижной части...
Если противовес в точности повторит вес зетки, то ты правильно говорил, что сдвинуть ось (без ШВП) можно будет мезинчиком младенца....
Добавлено: 20 сен 2020, 18:05
alex_sar
PLOT писал(а): Вы серьезно? Или пытаетесь пошутить?
Вот такие вот у нас станкостроители, класс :) Интересно это в школе, или уже в вузе так учили?
Как бы намекаю - формула F = ma - говорит вам о чём-то? )
Если такой логике следовать, то по горизонтальным осям видимо вообще моторы не нужны, можно от 3д принтера шаговики ставить ) Там же "тяжести" нет.
Добавлено: 20 сен 2020, 18:08
PLOT
alex_sar писал(а): 20 сен 2020, 18:05 Если такой логике следовать, то по горизонтальным осям видимо вообще моторы не нужны, можно от 3д принтера шаговики ставить ) Там же "тяжести" нет.
Речь про Z, а не про горизонтальную ось. Если что так :) И мы лично не применяем противовес на данном станке (как раз таки по причине того, что на ось Х нагрузка вырастет - это одна из причин), только поршневая компенсация.
И в дополнение:
https://www.youtube.com/watch?v=YGpbebYsrJ0
Тут вот на 2:31 кучу гирь повесили, чтобы чуваку сложнее жить наверное было в два раза, да? :hottabych: :lolh:
Добавлено: 20 сен 2020, 18:10
alex_sar
Подвижная масса в любом случае удвоится.
А будет мотору легче или нет, это вопрос ) Вроде по ощущениям да, но хз. Стоит посчитать.
dpss-2
Это мы ещё про рывок(jerk) и его ограничение, который производная ускорения, говорить не начали.
Добавлено: 20 сен 2020, 18:13
PLOT писал(а): Ну да.... противовес - само за себя слово ничего не говорит...
xenon-alien писал(а): Дополнительный вес придется тягать серве - нужно читывать уже по 2-м осям
Может не заметили, но я уже и вторую ось учитываю - Х, а вы всё только о Z.
PLOT писал(а): что сдвинуть ось (без ШВП) можно будет мезинчиком младенца....
А вы сдвиньте его с места за 2 секунды на метр (можно и медленней) ;) и плакал ваш младенец :hehehe:
В Мощность мотора упрется ускорение и торможение.
Добавлено: 20 сен 2020, 18:22
PLOT писал(а): Если противовес в точности повторит вес зетки, то ты правильно говорил, что сдвинуть ось (без ШВП) можно будет мезинчиком младенца....
И в случае люфтов в ШВП, получим рябь на поверхности материала.
Добавлено: 20 сен 2020, 18:24
niksooon
ускорение свободного падения 9,81 м/с2 ,не всякий фрезер (да впрочем и незачем) может "шевелить" осью Z с таким ускорением.......
Добавлено: 20 сен 2020, 18:28
PLOT
xenon-alien писал(а): Может не заметили, но я уже и вторую ось учитываю - Х, а вы всё только о Z.
Да, не заметил.
aftaev писал(а): И в случае люфтов в ШВП, получим рябь на поверхности материала.
она и без противовеса будет не очень приятной (поверхность), в случае люфтов в ШВП... Это вроде не новость...
Добавлено: 20 сен 2020, 18:32
PLOT писал(а): она и без противовеса будет не очень приятной (поверхность), в случае люфтов в ШВП... Это вроде не новость...
Вес оси Z "выберит" люфт.
Добавлено: 20 сен 2020, 18:37
Полностью компенсировать не стоит, на торцовке реально вылазят артефакты
Насчет люфтов в соединениях опор пневмоцилиндра , у меня несколько лет работало , износа не было
Добавлено: 20 сен 2020, 18:50
PLOT писал(а): Чтобы убрать нагрузку с привода, которая сила тяжести создает из-за веса подвижной части...
Неужели в школе не объясняли разницу между весом и массой?..
Добавлено: 20 сен 2020, 18:59
Kupfershcmidt
Serg писал(а): разницу между весом и массой?..
А мы покупаем или продаем?
Добавлено: 20 сен 2020, 19:28
uralpt
для ускорений есть формула E=m/2*(Vкон^2-Vнач^2) (Vкон и нач - конечные и начальные скорости)
Видим, что затраты энергии на ускорение тела прямо пропорциональны его массе.
Добавлено: 20 сен 2020, 19:31
Kupfershcmidt
uralpt писал(а): прямо пропорциональны его массе.
Некоторые считают, что уравновешенные массы минусуются.
Добавлено: 20 сен 2020, 19:39
alex_sar
Kupfershcmidt писал(а): 20 сен 2020, 19:31 Некоторые считают, что уравновешенные массы минусуются.
не, чёто не минусуются.
там другое - без противовеса серва будет тратить силу на удержание массы, с противовесом этого не нужно. поэтому по уму надо всё вместе считать. не зря же на некоторые оц вешали противовес. их-то наверняка не двоечники делали )
Добавлено: 20 сен 2020, 19:44
uralpt
Kupfershcmidt писал(а): Некоторые считают
могут себе позволить :))
Если брать расчет на уровне школы, то для ускорения 1000 (1м/с^2) массы 100кг необходимо затратить 50 Дж.
Для сравнения, серва 750W выдает номинальные 2 700 000 Дж, в пике - х3, "на издох" - х7.
в реале все немного сложнее. Но формула от этого не меняется.
Добавлено: 20 сен 2020, 19:48
alex_sar писал(а): там другое - без противовеса серва будет тратить силу на удержание массы, с противовесом этого не нужно. поэтому по уму надо всё вместе считать. не зря же на некоторые оц вешали противовес. их-то наверняка не двоечники делали )
Речь про сравнение противовеса и газовых амортизаторов. В случае с противовесом масса увеличивается, чего нет у газовых амортизаторов. У нас на ОЦ противовес 500кг. На ОЦ задача сервы не только ось Z удерживать, но и тягать с нужной скоростью и ускорением ;)
alex_sar
uralpt писал(а): Для сравнения, серва 750W выдает номинальные 2 700 000 Дж, в пике - х3, "на издох" - х7.
Это откуда такие данные? 1 джоуль это вроде 1 Вт * сек. Получается 750 Дж/сек, никак не 2700000. Вашими цифрами в космос можно запускать оси )
Добавлено: 20 сен 2020, 19:57
uralpt
alex_sar писал(а): 1 Вт * сек
серва выдает 750 Вт*ч (час). Это 2,7 МДж.
Для движения в равноускоренном режиме в течение часа только на ускорение мы из 2,7 МДж "потратим" 180 кДж.
Допишу. 750 Вт*ч это как раз 2 700 000 Вт*с или 2 700 000 Дж
