Страница 9 из 9
Re: Нужен совет по Leadshine AM882
Добавлено: 12 янв 2017, 09:37
Mihaill
Прошу помочь советом, драйвер двигателя правда немного другой Leadshine ES-DH2306, но подключение похожее.
5.png (5181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.34 КБ)</a>
Для подключения к компу использую плату опторазвязки.
1.JPG (5181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.4 КБ)</a>
Пытаюсь подключить сигнал Alarm в LinuxCNC, подключаю к плате таким образом, сигналы step+, dir+, eneable+ на общем плюсе.
22.jpg (5181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.25 КБ)</a>
В Stepconf включаю соответствующий пин на входе E-stop, в результате как бы я не бился у меня оси не двигаются.
Изменял настройки, получалось что на экране оси двигаются, а на станке они даже не активны.
На выходах Alarm+ Alarm- при ошибке 5в, а без около 2в, сигналы можно инвертировать, только результат тот же, пробовал вообще не какого напряжения на это пин не подавать всё бестолку, движения нет, как только включаю в Stepconf на входе E-stop станок молчит.
Добавлено: 17 янв 2017, 14:53
belazov
Драйвер АМ882Н - просветите с ПроТюнер.
Настройка Ri и Rt работают. Внутренним генератором раскручиваю до 2800 об ШД, настройки по областям резонанса работают.
А в том окне,где читать RAM и записывать EEPROM в таблице ничего нет.
Пытаюсь прочитать RAM , чтобы потом сохранить - вываливается ошибка
"run time error "-2147467259(80004005)"
выбранная последовательность сортировки не поддерживается операционной системой"
Какую сортировку где подправлять? Виндовс ХР стоит
Добавлено: 31 янв 2017, 10:27
glaz
belazov писал(а):Драйвер АМ882Н - просветите с ПроТюнер.
В ХР есть региональные настройки, в соответсивии с ними и выбирается последовальность сортировки, можно попробовать и добавить поддержку китайских иероглифов, вполне вероятно что могет помочь:
1) Идем в "Пуск"-"Панель управления"-"Язык и региональные стандарты"
2) Переходим на вкладку "Языки" и отмечаем флажок "Установить поддержку языков с письмом иероглифами". Для этого Вам потребуется диск с дистрибутивом ОС Windows XP.
3) Переходим на вкладку "Дополнительно" и, пробежавшись по списку, отмечаем все кодовые страницы, в названии которых есть слово "Китайский".
Добавлено: 10 фев 2017, 15:24
belazov
Спасибо! Все получилось - с китайским стало показывать прочитанное.
Но тут другая печалька. Лоханулся я и спалил один мост в драйвере. Заменил 4 шт. IRF640N.
При включении дает один миг - ток превысил допустимый предел.
Если кто знает где копать -это допустимый ток ШД или выпрямителя драйвера? При откл ШД дает 4 мига - неправильно подкл фазы двигателя.
Ток должен измеряться на резисторе-сенсоре. Резисторы эти вроде бы целые. Если драйвер определяет - подключен ШД или нет, значит цепь измерения тока ШД вроде бы в порядке.
Где копать?
Добавлено: 20 фев 2017, 15:30
belazov
Не знаю еще на 100%, но нашел причину ошибки по превышению тока - в качестве датчика тока в обмотках стоит пара резисторов 1,2 Ома впараллель, т.е. 0,6 Ома датчик. Один резистор из них в обрыве, соотв. на датчике напряжение в 2 раза выше, чем в рабочей ветви другой обмотки.
Заменю - проверю.
Добавлено: 30 янв 2020, 11:13
tpolimer2000
У меня аналогичные драйвера AM882 + моторы ST86-114 и плата интерфейсная DXB-55 с опторазвязкой входов (https://darxton.ru/catalog_item/plata-o ... ka-s-chpu/).
Планирую подключать по данной схеме, с общим +.
Если правильно понимаю, при таком подключении в драйверах AM882 должны быть настроены DIR, STEP, ENA на Low active?
Пока моторы подключены к драйверам, запущена программа настройки ProTuner AM882.
Почему-то при установке параметра Low-active ENA в программе настройки ProTuner AM882, мотор перестает крутиться, ставим High-active ENA все отлично работает.
Окно настроек мотора
Экран настроек (3905 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.21 КБ)</a>
Экран настроек
