Страница 9 из 51
Re: Ремонт китайских шпинделей
Добавлено: 27 дек 2014, 13:43
Бармалей писал(а):Т.е. выше в векторном это будет верхний предел, дальше надо переключать в V/F?
Да. У меня автоматически перенастраиваются параметры при установке частоты ниже или выше 300 Гц. Управление сделано по Modbus.
В этой теме разбирались с настройкой векторного режима.
Добавлено: 29 дек 2014, 13:30
solanto
Вопрос возник. Я прикупил шпиндель и пока он в пути хочу спросить, может сразу как получу шпиндель его разобрать и поменять смазку в подшипниках?
Добавлено: 29 дек 2014, 14:40
Карпуха
solanto писал(а):Вопрос возник. Я прикупил шпиндель и пока он в пути хочу спросить, может сразу как получу шпиндель его разобрать и поменять смазку в подшипниках?
Я бы разобрал. И поменял бы смазку, допустим на LGLT 2 SKF. У меня такая сейчас в подшипниках. Но смотря какие подшипники в шпинделе. Могут и просто радиальные стоять с металлическими крышками, которые не снимешь (крышечки), не повредив, в отличии от обрезиненных крышечек.
Добавлено: 29 дек 2014, 15:17
solanto
Карпуха писал(а):Но смотря какие подшипники в шпинделе.
Slava Chekhunov пишет, что в этом шпинделе на 0,8 кВт 4 подшипника, вот сижу и думаю: сразу его разобрать или когда подшипники полетят?
Добавлено: 29 дек 2014, 15:45
Если хочешь получить чёткий ответ на этот вопрос, то задай его Афтаеву... :hehehe:
Добавлено: 29 дек 2014, 15:54
solanto писал(а):Я прикупил шпиндель и пока он в пути хочу спросить, может сразу как получу шпиндель его разобрать и поменять смазку в подшипниках?
и потом ты его наврят нормально собирешь чтоб не было биений ;)
solanto писал(а):вот сижу и думаю: сразу его разобрать или когда подшипники полетят?
когда полятет уже поздно будет, нужно когда зашумят или засвистят :)
Добавлено: 29 дек 2014, 16:07
solanto
aftaev писал(а):когда полятет уже поздно будет, нужно когда зашумят или засвистят :)
Я это и имел ввиду под словом "полетят".
aftaev писал(а):и потом ты его наврят нормально собирешь чтоб не было биений
А как же быть в таком случае?
Добавлено: 29 дек 2014, 16:09
solanto писал(а):А как же быть в таком случае?
работать на каком есть, пока медным тазиком не накроется :)
Добавлено: 29 дек 2014, 16:10
solanto
aftaev писал(а):работать на каком есть, пока медным тазиком не накроется :)
Ага, а потом новый брать, или к вам на переборку отправлять?
Добавлено: 29 дек 2014, 16:15
solanto писал(а):Ага, а потом новый брать, или к вам на переборку отправлять?
ну а что ты хочешь сделать? Разобрать посмотреть есть смазкаили нет? Потом его будет колбасить и разобьет подшипы.
solanto писал(а): или к вам на переборку отправлять?
дешевле новый купить будет :)
Добавлено: 29 дек 2014, 16:18
solanto
aftaev писал(а):дешевле новый купить будет :)
Вот и я думаю, что дешевле. Наверно так и поступлю. Сначала этот укатаю, потом закажу новый, а укатанный попробую перебрать. Авось получится, а если не получится, то и фиг с ним))).
Добавлено: 29 дек 2014, 16:21
когда полетит есть смысл перебрать, а разбирать новый не стоит ;)
Добавлено: 29 дек 2014, 16:33
solanto
aftaev писал(а):когда полетит есть смысл перебрать, а разбирать новый не стоит
- Работает?
- Работает.
- Правильно?
- Правильно.
- Ради бога, нечего не трогай. :hehehe:
Добавлено: 30 дек 2014, 12:25
А как у них система водяного охлаждения устроена ?
Есть у меня от ЕТ, 48мм 300вт якобы на 60000 оборотов (на деле 30-40, дальше страшно).
Вчера, после простоя запустил, а вода через него "еле течет", непонятно по каким причинам.
Что там внутри ? В смысле есть ли какие фильтры итп... разбирать сходу не хочется.
Поковырял фитинги на выходе, вышло непонятного "порошка" чуть-чуть, но непонятно
что это такое, на металл не похоже, скорее грязь какая-то.
Добавлено: 30 дек 2014, 12:48
SVP писал(а):Вчера, после простоя запустил, а вода через него "еле течет", непонятно по каким причинам.
наверно как у многих бочек с водой не закрыт, пылюка древесная или еще какая насыпалась и насос затолкал ее в шпиндель ;)
SVP писал(а):Что там внутри ? В смысле есть ли какие фильтры итп... разбирать сходу не хочется.
нет там никаких фильтров. На корпус шпинделя одета рубашка и между ними протекает вода.
SVP писал(а):Поковырял фитинги на выходе, вышло непонятного "порошка" чуть-чуть, но непонятно
крышка у бака с водой нЭт наверно ;)
Добавлено: 30 дек 2014, 12:56
Закрыт бачек, да и пылюки такой нету, чтобы забить там что-то. Всё микроскопическое.
Или там внутри сеточки есть ?
Рубашка как выглядит ?
Сечение каналов там какого масштаба ?
Воздухом продувается, водой как-то не очень...
Сливать, крутить и продувать ? Не хочется снимать, потом выставлять опять...
Я больше на помпу грешу, у меня отстойная какая-то (от ЕТ:), еле качает.
Но проблема с сопротивлением движению воды в шпинделе некоторая объективно есть.
Укоротил трубки максимально - ноль эффекта.
Может большего диаметра купить ?
Не могу сообразить будет ли это лучше, или хуже (увеличение диаметра трубок).
С одной стороны вроде бы площадь поверхности больше, с другой сечение.
Должно быть лучше, но гложут сомнения
Добавлено: 30 дек 2014, 13:25
SVP писал(а):Всё микроскопическое.
микроскопическая пыль и лезет везде. А бочки обычно накрывают куском фанеры какой нибудь и в щели 10-20мм летит все
SVP писал(а):Или там внутри сеточки есть ?
Нету. Нафига фильтр ставить в шпиндель? Если бы стоял как его менять?
SVP писал(а):Рубашка как выглядит ?
На корпус шпинделя одета труба. На корпусе шпинделя может быть винтовые канавки.
SVP писал(а):Воздухом продувается, водой как-то не очень..
Значит забито. Мож в воде водоросли уже выросли и потом в шпиндель попало и забило. Продувать воздухом то в одно, то в другое отверстие.
SVP писал(а):Укоротил трубки максимально - ноль эффекта.
если шпиндель забит ничего не поможет ;)
SVP писал(а):Не могу сообразить будет ли это лучше, или хуже (увеличение диаметра трубок).
лучше для насоса
Добавлено: 30 дек 2014, 13:28
Закрыта крышкой, негерметично, но почти, т.е. отверстие больше диаметра трубок буквально на 3-5 мм2
Не, вода чистая, там фурацилина порядком. Водорослей нету :).
Снимем-продуем-посмотрим... жаль воздуха толком нету где станок, надо что-то с этим делать...
Да это понятно. Непонятно по конструкции, вода проходит "насквозь" ?
Т.е. если вода идет можно быть спокойным, что он весь охлаждается ?
Он вроде не греется, но расход сильно упал.
Добавлено: 30 дек 2014, 13:35
mhael
фурацилином забился :)
Добавлено: 30 дек 2014, 22:03
Дунул от велосипедного насоса, вышло некоторое кол-во "каки" и всё ок.
Непонятно. Цвет каки темный. Есть одна мысль, с месяц назад слегка пилил блеквуд, никакого другого
дерева вообще никогда не пилил. Но он вроде в воде не набухает...
В общем озаботился мониторингом насоса итп. Пока думаю как лучше.
