LinuxCNC реверс Gкода
Kost_irk
Re: LinuxCNC реверс Gкода
Сообщение Kost_irk »
aftaev писал(а): ↑ Именное, ехать назад чтобы дорезать.
Режем на большой плазме, на маленькой скорости(толстый металл) круг ф1500мм. Сгорели расходники. С нуля стартовать и ждать пока доедет до нужной точки.
Ну, какой-то смысл в этом есть конечно, только я так понимаю нужно выключать плазму вручную, ехать назад, включать обратно и резать? Кто тогда мешает от начала окружности на подаче 100500% доехать до нужного места, включить плазму и резать дальше?
Kost_irk писал(а): ↑ только я так понимаю нужно выключать плазму вручную, ехать назад, включать обратно и резать?
Плазма умеет сама тухнуть по ряду причин. Когда расходники в плазматроне прогорели, сам вырубишь плазму чтобы плазматрон не сжечь.
Да, проще отъехать 10-20мм назад. Чем как то запускать УП на скорости 100500%, и в нужной точке сбросить скорость до скорости реза. Если запускать с начало реза, нужно будет еще поднять плазматрон. Так как в начале реза пробивка металла, а это обычно клякса из металла за который могЁт зацепиться плазматрон. Получаем: нужно как то подъехать на скорости 100500%, сбросить ее до скорости реза, отпустить плазматрон на высоту реза и зажечь плазму где надо.
Kost_irk
aftaev писал(а): ↑ Так как в начале реза пробивка металла, а это обычно клякса из металла за который могЁт зацепиться плазматрон.
Я так думаю, что нормальные люди, которым нужен круг ф1500, не будут делать пробивку на самой окружности, так что начать именно с начала дуги не вижу проблем, но в общем идея понятна, спасибо.
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
всем привет!
ковыряю реверс g-кода в станке гидроабразивной резки
эксперименты показали, что реверсятся только коды перемещения g0 g1 g2 g3
на g04, m7, m8, m9 реверс стопарится
M62 - m65 реверс не останавливают, но и пины назад не отыгрывают, остаются в состоянии на момент нажатия кнопки реверса.
и вишенкой на торте - что вообще реально бесит, после остановки программы по ручному стопу - пины остаются в состоянии на момент остановки!
ВОПРОС: можно ли сделать реверс G-кода, с реверсом управления внешним оборудованием?
