Страница 9 из 16
Re: Обработка аллюминия без СОЖ
Добавлено: 11 ноя 2013, 11:19
Циркуляркой на раз
Добавлено: 11 ноя 2013, 11:38
putman
Serg-tmn писал(а):Циркулярку с соответствующим кругом.
Это же есть вот такие ручные циркулярки:
Такая подойдёт ?
Добавлено: 11 ноя 2013, 11:54
Скорее всего да
У меня тоже бош , синий , но от сети
На ручке обороты, дя цветмета стоит 4 скорость
Диск обычный твердосплав, 35 мм дюраль берет влегкую
Добавлено: 11 ноя 2013, 12:03
putman
nik1, понял, спасибо.
Добавлено: 11 ноя 2013, 12:06
nik1 писал(а):У меня тоже бош , синий , но от сети
А этот разве аккумуляторный? черная коробочка - вроде как мусоросборник.
Добавлено: 11 ноя 2013, 12:12
Аха, сетевой , увидел кабель ;)
Не вижу регулировки скорости , она обычно с другой стороны
Мощность наверное 550вт?
Ща посмотрю сколько на нашей моща
Добавлено: 11 ноя 2013, 12:52
Lsagan
На выходных испробовал, пилит вполне, только стружка мешает плавно скользить подошве циркулярки.
https://www.youtube.com/watch?v=q6ltzjqCbSQ
Добавлено: 11 ноя 2013, 14:06
1600 ватт, обороты от 1800 до 5000
Я пилю с пылесосом , иначе опилок очень много в округе :)
Добавлено: 11 ноя 2013, 14:55
aaleksander
Lsagan писал(а):На выходных испробовал, пилит вполне, только стружка мешает плавно скользить подошве циркулярки.
Эх, это бы видео да на пару месяц пораньше... А пока делаю из гетинакса.
Добавлено: 11 дек 2013, 20:14
putman
Здравствуйте.
Купил такие фрезы - http://www.ebay.com/itm/130896495784?ss ... 1439.l2649.
Поставил работать по стандартной программе и сразу сломал.
До этого отлично работали фрезы - http://www.ebay.com/itm/5pcs-1-4-Carbid ... 20dc57c837, они так же 6 мм диаметром, но у них в "спирали" в 2 раза меньше витков.
Получается за 1 оборот шпинделя, у новые фрезы по алюминию режущая кромка (одна из трёх) проходит по обрабатываемой поверхности 1 раз, тогда как у старых, брал для стали, за 1 оборот, режущая кромка проходит дважды.
Стружка получилась визуально гораздо толще, и в итоге фреза обломилась под корень.
Что же получается ?
Зря покупал фрезы по алюминию ?
Выходит скорость обработки снижается в 2 раза ...
Как понять какой материал фрезы, что бы задать его в солидкаме ?
И ещё вопрос, как в солидкаме задать угловой радиус (я так понимаю он отвечает за количество витков режущей "спирали" у фрезы) ?
Добавлено: 11 дек 2013, 20:42
Первая сцылка фреза чистовая это даже написано в названии лота 6mm Carbide Endmill for Aluminum Finishing 3F 0.5mm rad, вторая ссылка фреза черновая которая и нужна выгрызать материал. Если финишной фрезой драть как чистовой стружка забивается в каналах и хана фрезе. Чистовые проходы делают несколько десяток или соток.
Режимы для фрезы напиши.
Добавлено: 11 дек 2013, 21:06
putman
aftaev писал(а):Первая сцылка фреза чистовая это даже написано в названии лота 6mm Carbide Endmill for Aluminum Finishing 3F 0.5mm rad, вторая ссылка фреза черновая которая и нужна выгрызать материал. Если финишной фрезой драть как чистовой стружка забивается в каналах и хана фрезе. Чистовые проходы делают несколько десяток или соток.
Спасибо, теперь буду мене глупым =)
Вот тут я настраиваю параметры фрезы.
Всё по минимуму, но если ставить по максимуму, то скорость шпиньделя, боковой шаг и подача меняются в очень небольших пределах.
Вот такие параметры стояли когда сломалась чистовая фреза:
Добавлено: 11 дек 2013, 21:57
putman писал(а):Вот тут я настраиваю параметры фрезы.
боковой шаг почти 0,8мм для чистовой фрезы многовато. Птом скорость резанья 48,93м/мин(это по моим расчетам) у тебя маленькая, а съем большой.
Добавлено: 12 дек 2013, 07:12
А зачем тебе аймашининг с такими режимами по люминю?
Добавлено: 12 дек 2013, 08:06
putman
nik1 писал(а):А зачем тебе аймашининг с такими режимами по люминю?
Он очень тихо работает, а станок дома.
Потом износ фрезы меньше.
Добавлено: 12 дек 2013, 14:26
Пр идее эту стратегию выгодно применять при быстрых перемещениях
Добавлено: 12 дек 2013, 21:03
sr480
Я всегда стараюсь iMachining применять - на скриншоте нужно правильный материал фрезы выбрать - там сейчас стоит HSS - нужно Carbide - будут обороты повыше по идее. Для 6мм фрезы нормальный съем. Мы на 8 мм фрезе по 1,5 мм снимаем. Вот тут писал о ней : Сравнение фрез разных производителей, износ и пр. #9 кстати вторая фреза отработала 49 часов и сломалась только потому то ей врезались в заготовку на полном ходу :( а износ был минимальный - отработала бы столько же точно, правда работали с СОЖью (сильно повышает живучесть).
Добавлено: 12 дек 2013, 21:20
Я люминьку только через него пилькаю, подачи для 6 мм фрезы 1.2-1.6 м , холостые 4 метра
Заглубление в основном 7 мм
Добавлено: 04 янв 2014, 00:23
bash_hd
если совсем никак не получается работать с СОЖ то хотябы купите балончик вд40 и изредка смачивайте фрезу и поверхность.
Без СОЖ можно обрабатывать сталь при ВСО ( но желательней с масляным туманом) , но алюминий - обязательно со смазкой. налипать и забивать фрезу будет даже д16т не говоря о более мягких.
Добавлено: 04 янв 2014, 09:49
Я пилькаю без сож, фрезы с Длс покрытием, на д16т залипаний пока не было
С мягким люминем траблы были, даже с хорошим обдувом воздухом
Если пилькать глубоко и по контуру, то конечно лучше применять Сож
