Страница 9 из 12
Re: Фрезерный по металлу 600х800
Добавлено: 07 май 2019, 08:16
Кварк
Gestap писал(а):А зачем тебе их отдельно вращать?
Ну в случае ухода перпендикулярности. Об этом же писали.
Добавлено: 07 май 2019, 10:08
Mamont
Пару винтов вкрути на краю хода портала. При включении станка порталом на них наедь, он и выровняется
Добавлено: 07 май 2019, 10:14
Кварк
Mamont писал(а):Пару винтов вкрути на краю хода портала. При включении станка порталом на них наедь, он и выровняется
У меня есть штифтовые отверстия, в которые встают штифты и образуют направляющую базу для рельс. Штифты сделаны строго друг против друга (рис. в сообщении #14). Их буду брать для выставления перпендикулярности.
Добавлено: 08 май 2019, 07:28
Кварк
Не могу что-то въехать, чем отличается мертвый ход от люфта.
У меня гайки с преднатягом; натянули прилично, так, что теперь прямолинейное движение преобразовать во вращательное от руки не получается, но по замерам 0,01 мм вылазит при изменении направления.
Правильно ли я понимаю: мертвый ход возникает даже при натяге, из-за того, что шарики в гайке несколько меньше диаметром, чем дорожка качения, и при изменении направления, шарик прижимается к противоположной стороне дорожки, из-за этого и появляется мертвый ход?
Добавлено: 08 май 2019, 07:49
Может проблема не в гайке ШВП, а в опорах?
Добавлено: 08 май 2019, 07:52
Кварк
nevkon писал(а):Может проблема не в гайке ШВП, а в опорах?
Может и так. Запросто.
Добавлено: 13 май 2019, 09:37
Кварк
А как в Mach обнулить машинные координаты?
Добавлено: 13 май 2019, 09:39
Samodelkin 88
Кварк писал(а):А как в Mach обнулить машинные координаты?
Обнуляются при хомлении.
Добавлено: 13 май 2019, 09:44
Кварк
Samodelkin 88 писал(а):Обнуляются при хомлении.
Это понятно. Я уже говорил, что у меня одна ось не хочет хомиться. Можно в ручную обнулить как-то?
Добавлено: 14 май 2019, 14:04
FL@gMan
Добавлено: 15 май 2019, 11:18
Кварк
Сейчас замерил жесткость: 0,03/10кг. Много?
Может ребра поставить (желтым цветом).
Жесткость.jpg (2792 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (873.7 КБ)</a>
Добавлено: 15 май 2019, 11:21
Lafayette
Кварк писал(а):Сейчас замерил жесткость: 0,03/10кг. Много?
А проще безмен выкинуть, и не загонять себе мозги.
Добавлено: 15 май 2019, 11:24
безмен отличная вещь, на стадии сборки выявляет где чего забыл закрутить, так Миша, не прав ты, нужно хотя бы для себя подергать станок и знать на что он способен или не способен. Вон недавно человек подергал станок и нашел косяк что хомут один не зажал. Полезно?
Добавлено: 15 май 2019, 11:27
Кварк
Lafayette писал(а):А проще безмен выкинуть, и не загонять себе мозги.
Понял))
Добавлено: 15 май 2019, 11:29
Кварк
Но все-таки. Дергаете же. У кого сколько? у меня правда кантарик на 10 кг, а Вы тут на 20 меряете, но, думаю, тут должна быть линейная зависимость. Или нет?
Добавлено: 15 май 2019, 11:46
Lafayette
sima8520 писал(а):безмен отличная вещь, на стадии сборки выявляет где чего забыл закрутить, так Миша, не прав ты, нужно хотя бы для себя подергать станок и знать на что он способен или не способен. Вон недавно человек подергал станок и нашел косяк что хомут один не зажал. Полезно?
Если я правильно понял, то "хоум" это имеется ввиду датчик или пластинка,то как это нашлось дёрганием безмена, даже удивлён.
Просто по мне это бессмысленные замеры, так называеемой жёсткости. Вспомните ХААСЫ, отгибаются на десятки, а обрабатывают сталь.
А на что способен или нет станок, покажут только режимы обработки.
Lafayette
Кварк писал(а):Но все-таки. Дергаете же. У кого сколько? у меня правда кантарик на 10 кг, а Вы тут на 20 меряете, но, думаю, тут должна быть линейная зависимость. Или нет?
Даже заморачиваться не буду.
Добавлено: 15 май 2019, 11:53
Lafayette писал(а):на что способен ..... станок
Lafayette писал(а): покажут .... режимы обработки
Если захотеть, можно всё что угодно сделать, любой ценой. и иногда пофиг на режимы. пусть они будут черепашьи.
Добавлено: 15 май 2019, 11:56
Lafayette
Полностью согласен, всё от хотелок. Я так уже задолбался вылавливать пол сотки на столе :wik:
Добавлено: 21 май 2019, 07:48
Кварк
Проверяю работу концевиков: при наезде на концевик я не могу уже сдвинуться ни в какую сторону. В чем дело?
