Страница 9 из 19
Re: плазменная резка и прожигание трубы
Добавлено: 03 авг 2013, 23:01
ковров
если я правильно понимаю, то 1 набор хороший и МНЕ ПОДОЙДЕТ, только надо 5 двигов 34 нема и 5 драйверов - так???
Добавлено: 03 авг 2013, 23:02
ковров писал(а):только надо 5 двигов 34 нема и 5 драйверов - так???
Именно так
Добавлено: 03 авг 2013, 23:05
ковров писал(а): только надо 5 двигов 34 нема и 5 драйверов - так???
можно 5ть двигов и 4 драйвера. Потом ставишь переключатель который будет перекидывать двиги с неиспользуемой оси. Ты сразу 4мя осями резать трубу не будешь.
Добавлено: 03 авг 2013, 23:08
Сейчас примерно накидаю...
1.
Двигатель шаговый ST86-80D - 5 шт
2.
Драйверы Leadshine EM705 5 шт, ну или в целях экономии 4, как писал афтаев, перекидывать провода, но лучше 5-ть, чтобы не париться.
3.
Плата расширения DXB-55 - 1 шт
4.
Источник питания S-350-48 - 1 шт
5.
Датчик индуктивный SN04-A - 4 шт
Вот, как-то так... Пусть меня афтаев подправит, если что
Добавлено: 03 авг 2013, 23:09
ковров
aftaev писал(а):можно 5ть двигов и 4 драйвера. Потом ставишь переключатель который будет перекидывать двиги с неиспользуемой оси. Ты сразу 4мя осями резать трубу не будешь.
я думаю кто готов потратить 10 тыщ бакинскихкупит еще 1 драйвер и в случае выхода из строя одного из них будет иметь запасной)))
...а разве мне нужен двиг с сквозным валом...может лучше этот
http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... -1_80.html
Добавлено: 03 авг 2013, 23:12
ковров писал(а):а разве мне нужен двиг с сквозным валом...может лучше этот
А разница какая? Цена то одна, лучше пусть будет с двухсторонним, там можно приделать ручку например, для ручного хода...
Добавлено: 03 авг 2013, 23:14
ковров
Perfecthus писал(а):А разница какая? Цена то одна, лучше пусть будет с двухсторонним, там можно приделать ручку например, для ручного хода...
понятно....буду как губка впитывать советы))))
Добавлено: 03 авг 2013, 23:18
ковров
37025 - неплохо))))я думал будет дороже))))
Добавлено: 03 авг 2013, 23:20
ковров писал(а):37025 - неплохо))))я думал будет дороже))))
Это ведь еще не полный комплект, можно кое-что добавить...
Ну и про механику не забывай и саму плазму (или она уже есть)
Добавлено: 03 авг 2013, 23:21
ковров
Perfecthus писал(а):Это ведь еще не полный комплект, можно кое-что добавить...Ну и про механику не забывай и саму плазму (или она уже есть)
а что нужно добавить????
механики и плазмы нет....но буду брать ХИПЕР 45 ИЛИ 65....а механику....чтож еще раз пересмотрю 1 схему)))
Добавлено: 03 авг 2013, 23:34
ковров писал(а):а что нужно добавить?
Ну, например
кнопка аварийная E-stop ZB2 грибковая пару штук, одну на станок, вторую на стойку. Вот еще
кнопка вкл-выкл двойная - это конечно мелочи, по сравнению с остальным, но тоже нужно.
ковров писал(а):механики и плазмы нет....но буду брать ХИПЕР 45 ИЛИ 65
Про плазму не скажу, цену не знаю, это к Афтаеву, что ж до механики, нужны рельсы, каретки, рейки, а цены на них там указаны за метр, так что считай. Плюс редуктор, патрон на 4-ю ось, ремни и шкивы на оси движения ибо напрямую на рейку мотор лучше не ставить, плюс железо на станок и его обработка, плюс провода и кабельканалы, так что накапает еще дай Бог не мало...
Добавлено: 04 авг 2013, 18:04
Добавлено: 04 авг 2013, 18:11
aftaev писал(а):малость видео заснял
Красяво!
Что-то автор топика вчера внезапно исчез, прямо в разгар дискуссии
Добавлено: 04 авг 2013, 18:26
ковров
я ни куда не исчез)))))....гляжу все молчат....видимо думаю пошли отдыхать)))))
Добавлено: 04 авг 2013, 18:30
ковров
сегодня , вот ходил на наш микро заводик и занимались постройкой стелажей и уборкой территории под готовую продукцию))))сфоткал, кстати вариант готового изделия под цинкование....сейчас пока пилим на ленточной пиле, сверлим , нарезаем, варим, но с вашей помощью друзья ситуацию хочу изменить)))))
Добавлено: 04 авг 2013, 18:33
ковров
Добавлено: 04 авг 2013, 18:46
Ковров, Хочу задать вопрос не по теме, у вас там мотоциклы «Восход» производят в городе или сдох завод и разворован?
Добавлено: 04 авг 2013, 18:50
резьба что прям в трубе нарезается ?
Почему то мне видится что здесь нужна не плазма ЧПУ, а ленточная пила с ЧПУ + ЧПУ сверлилка + типо сварочного робота.
Добавлено: 04 авг 2013, 18:52
ковров
все нормуль - НЕ ДОЖДЕТЕСЬ....был сложный момент когда казалось кирдык...но нет кирдык не произошел....правда конвейер по ВОСХОДАМ встал....точнее выпускают что угодно , но в основном ЛИФАНЫ КИТАЙСКИЕ...а оборонка не просто жива, а похоже переживает второе рождение, но это уже военная тайна....скажу так, что ряд "изделий" снова возвращают в производство и изделия эти такие, что хоть и завершили их испытания где-то к 95 году на западе до сих пор даже близко к этому подойти не могут)))))
http://www.zid.ru/
Добавлено: 04 авг 2013, 18:56
ковров
