Страница 9 из 10
Re: Бюджетный ЧПУ своими руками, алюм профиль, поле 2000*300
Добавлено: 21 ноя 2018, 21:59
NikolayUa24
Чем меньше индуктивность тем шустрее движок.
Пример:
Во-первых, нам нужно узнать делительную окружность шестерни, шестерня у нас модуль М1,5 и 30 зубов. Получается 1,5 * 30 = 45 мм.
Во-вторых, нам нужно вычислить длину окружности (Пи*диаметр) — 3,1415926535897932384626433832795 * 45 = 141,37166941154069573081895224758. Это значит, что при полном обороте на 360° эта шестерня пройдёт расстояние 141,37166941154069573081895224758 мм, но у нас имеется редукция 1:5, значит делим на 5. Получается 141,37166941154069573081895224758 ÷ 5 = 28,274333882308139146163790449516 мм на один оборот вала двигателя.
зубчатая передача: коэффициент трансформации = 20/(m*Z), где m модуль, а Z количество зубьев. Если m - 1, Z - 15, то 20/15=1,3. Значит усилие на портале будет 120(движок кг)*1,3=156кг усилие
надо делать усиление оси движка
Добавлено: 21 ноя 2018, 22:23
alexland
Так, я начинаю понимать, но вот конткретный пример, вот этот мотор.
http://www.leadshineusa.com/productdeta ... =CS-M22430
дддд.JPG (5706 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.56 КБ)</a>
Правильно считаю, или напутал?
Диаметр 8 (не уверен), зубьев не знаю сколько, беру для примера письмо Майка (4:1 (18 tooth on motor and 72 tooth on shaft))
Получается 8*18=144
(Пи*диаметр) — 3,1415926535897932384626433832795 * 144 = 113.097335529
делим на 4
вывод - 113мм за 1 оборот
113.JPG (5706 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.06 КБ)</a>
Добавлено: 21 ноя 2018, 22:28
NikolayUa24
У твоего кореша редуктор на ремнях на движке шестерня 18 зубов а на валу редуктора 72 зуба 72/18=4 редукция
Добавлено: 21 ноя 2018, 22:32
NikolayUa24
NikolayUa24 писал(а):У твоего кореша редуктор на ремнях на движке шестерня 18 зубов а на валу редуктора 72 зуба 72/18=4 редукция
Про шестерню читай пост 161
donvictorio
да забудь ты про майка.
двигатель с редуктором считать просто - скорость делится на передаточное число, момент умножается. максимальная скорость считается по максимальной эффективной хке скорости-момента шагового, а это максимум 500 обмин. на больших скоростях момент сильно падает и шаговые не используются в таких режимах.
дальше по школьной формуле f=ma считаешь, какой момент нужно приложить к твоему порталу, чтобы придать ему необходимое ускорение.
а когда посчитаешь, пр кинешь стоимость ньютонов в рублях, нарисуешь график скорости-момента шагового с редуктором, то сделаешь вывод, что купить более моментный двиг дешевле, чем менее моментный + редуктор.
Добавлено: 21 ноя 2018, 22:36
Mamont
Получается 8*18=144
делим на 4
А в это время в одной далекой школе математик и трудовик за стаканом беленькой вспоминали прежнюю систему обучения
Добавлено: 22 ноя 2018, 10:47
moscow
Nonstopich писал(а):
moscow писал(а):Или плохая идея?
Нужен просто инструмент. "Просто" линейки по 1.5-3м.
Прикиньте их цену
Дык.. они и так, и так нужны. Что на стальном столе, что на бетонном основании.
Значит, они не добавляются в бетонном варианте.
Я в следующем году хочу как минимум похожий постамент под станок подложить. При расширении мастерской.
Добавлено: 22 ноя 2018, 16:27
alexland
Проверьте, но мне кажется я ошибся с расстоянием, пройденным двигателем за один оборот.
А то у меня получается 60 метров в минуту
Пример на двигателе Leadshine
http://www.leadshineusa.com/productdeta ... CS-M234120
CS-M234120
Пример на двигателе закрытого цикла от Leadshine
Основные характеристики данного мотора:
Рабочее напряжение 4.5 В
Рабочий ток 6 А
Активное сопротивление обмотки 0,75 Ом
Индуктивность обмотки 5,3 мГн
Момент удержания 12 Нм
Угловой размер шага 1,8° (200 шагов на один оборот ротора)
Применяем закон Ома, выясняем, что производитель указал рабочий ток и напряжение для постоянного тока, протекающего через обмотки двигателя, без учёта индуктивности.
Проверка:I = U/R
6А=4.5 В/ 0,75 Ом
Определяем мощность рассеяния при питании обмоток постоянным током.
P=I x U, или 6 А х 4,5 В = 27 Вт.
В полушаговом режиме возможна ситуация, когда ток течёт через обе обмотки мотора, соответственно рассеиваемую мощность нужно удвоить: 27 Вт х 2 = 54 Вт. Это достаточно много, и может привести к перегреву мотора. Эта же величина является минимальной мощностью блока питания и драйвера для этого мотора.
Тип привода шестерня и зубчатая рейка
Считаем линейное перемещение за один оборот
Диаметр шестерни 1.25 inch = 31,75mm
Диаметр умножить на Пи
31,75mm*3.14159 = 99.74mm
Получаем расстояние пройденное шестеренкой за один оборот (Revolution)
сфдс999.JPG (5581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.81 КБ)</a>
Добавлено: 22 ноя 2018, 16:45
Mamont
alexland писал(а): В полушаговом режиме возможна ситуация, когда ток течёт через обе обмотки мотора, соответственно рассеиваемую мощность нужно удвоить: 27 Вт х 2 = 54 Вт. Это достаточно много, и может привести к перегреву мотора. Эта же величина является минимальной мощностью блока питания и драйвера для этого мотора.
Неправильно.
1. На низких скоростях драйвер задает токи в обмотках по синусоидам. В любой момент времени тепловая мощность будет 27вт.
2. На высоких скоростях драйвер не сделает до максимума из-за приличной индуктивности и недостаточности напряжения.
3. В режиме простоя нормальный драйвер уменьшает токи удержания. Допустим раза в 2. Тогда тепловая мощность будет ~7вт
По поводу перемещение на оборот. Предположим что для обеспечения скорости 62м/мин тебе нужна такая большая шестерня и отсутствие редуктора.
Дискретность перемещения на которые можешь реально расчитывать, 400шагов на оборот. На микрошаг особо не надейся, линейности он не обеспечит. Получится реальный шаг 0.25мм
Добавлено: 22 ноя 2018, 16:53
alexland
Неправильно.
Получается меняю напряжение питания драйвера на 27?
и шаг 0,25мм*200шагов на оброт=50?
Теперь верно?
step5.JPG (5558 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.51 КБ)</a>
Добавлено: 22 ноя 2018, 18:25
Mamont
alexland писал(а):Получается меняю напряжение питания драйвера на 27?
Теперь верно?
неа. наряжение не трогай.
чтобы снизить скорость, но увеличить силу, надо уменьшить шестерню и/или поставить редуктор
С шестерней 31.75мм слишком гиганский шаг и большое перемещение на оборот.
Добавлено: 22 ноя 2018, 18:55
NikolayUa24
alexland определись для себя какую ты хочешь точность от своего станка. С шестерней 31.75мм она же М1.5 Z19 (Линейное перемещение за 1 оборот мотора будет 89.6мм) Дискретность позиционирования (мм на шаг) 1/32 шага будет 0.01
Добавлено: 22 ноя 2018, 19:01
donvictorio
Добавлено: 22 ноя 2018, 21:56
alexland
NikolayUa24 писал(а):alexland определись для себя какую ты хочешь точность от своего станка. С шестерней 31.75мм она же М1.5 Z19 (Линейное перемещение за 1 оборот мотора будет 89.6мм) Дискретность позиционирования (мм на шаг) 1/32 шага будет 0.01
0,01 и 0,02 это же хорошая точность. В чем вопрос?
Добавлено: 22 ноя 2018, 22:31
MGG
Вопрос в том, что речь о дискретности, но не о точности, минимум на порядок хуже, скорее даже больше.
Добавлено: 22 ноя 2018, 23:16
NikolayUa24
MGG писал(а): минимум на порядок хуже, скорее даже больше.
И добавим что у рейки накопленная погрешность ±0,1мм на каждые 1м. Точность, повторяемость и разрешение позиционирования станков с ЧПУ
Добавлено: 23 ноя 2018, 00:00
hmnijp
в том что на шаговиках больше 1/4-1/8 микрошаг бесполезен с точки зрения точности, единственное добавится плавность хода, и количество импульсов в секунду. нужен будет нормальный контроллер чтобы потянуть такую скорость.
будет у вас шаг по десятке(что много для станка) а точность и повторяемость ещё меньше, и нужно будет конский момент прилагать чтобы двигать портал с приличным ускорением. а он в свою очередь падает с увеличением микрошага
Как по мне, оптимально на шаговиках по деревяхам в районе 20мм на оборот двигателя.
Добавлено: 23 ноя 2018, 02:49
donvictorio
момент не падает с микрошагом, не надо вводить людей в заблуждение, вроде не на базаре сплетнями делимся.
в остальном все так.
20мм шестерня, деление 1 к 8 и все будет идеально.
Добавлено: 23 ноя 2018, 10:28
hmnijp
donvictorio писал(а):момент не падает с микрошагом, не надо вводить людей в заблуждение, вроде не на базаре сплетнями делимся.
Какие заблуждения, в простом случае всё выглядит так
делители шага.JPG (5367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.02 КБ)</a>
Но на деле конечно иначе, так как нормальные драйвера могут даже улучшить момент за счет подавления резонансов и других фишек. До некоторого предела, например 1/8. Но опять же, не каждый драйвер, это в первую очередь от него зависит, как качественно он синусоиду током накачивает, ну и точность изготовления ротора тоже такая себе. С большим делением устойчивые позиции уже пересекаться могут.
Добавлено: 23 ноя 2018, 10:44
Mamont
hmnijp писал(а):Но на деле конечно иначе
Конечно иначе. Графичек бредовый
Единственное логическое объяснение этого графика, что там приведен момент обмотки удержания ОДНОЙ обмотки во время ПЕРВОГО микрошага (считая от нуля)
Касательно микрошага 16: шаг 90/16=5.625 градуса
ток обмотки А должен быть: Iа = Imax*sin(5.625) = 0.098*Imax
Что как бы соответствует коментарию что момент удержания менее 10% на при использовании микрошага 16
Но при этом скромно забывается что в этот же момент времени ток в обмотке В: Ib=Imax*cos (5.625) = 0.99*Imax
