так в том то и дело, что у вас короткий мотор, а у него длинные с большой индуктивностью - они низкооборотистые. И производитель недобросовестный, который за качеством не следит и данные завышает.slavyan75 писал(а):это с какими винтами ?ALViktor писал(а):выставил на 4 метра в минуту , работают стабильно.
у меня BYGH450A с винтами 1610 легко таскают до 12м/мин.; при питании 60 В
Помогите клинит портал.
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Re: Помогите клинит портал.
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Мда... Я вот немного в другом убедился.neo832002 писал(а):Один умник контроллер меняй. Но пока я только убедился что на мой контроллер нельзя цепляться два движка на один сигнал.
Ну да ладно, решайте свои проблемы как умеете.
ALViktor
- Настоящее имя: Виктор
Не у меня тоже такие же длинные. Так как собирал первый раз взял помощнее. Можно было бы и меньшими обойтись.hmnijp писал(а):так в том то и дело, что у вас короткий мотор, а у него длинные с большой индуктивностью - они низкооборотистые. И производитель недобросовестный, который за качеством не следит и данные завышает.
- slavyan75
- Настоящее имя: Вячеслав
да уж, глянул - у его движков 22mH , у моих 6,6hmnijp писал(а): у вас короткий мотор, а у него длинные с большой индуктивностью
neo832002
- Настоящее имя: Игорь
Делал вот что отсоединял все движки и сам портал гонял гайку по осям не где не было клина ходят свободно даже чуть чуть подтянул гайку был люфт. Прикрутил одну гайку прогнал портал потом с другой стороны прогнал. Клинков не было замечено. Начал гонять движки в холостую. Клин на движках происходил при переходе из работе в одну сторону и резко в другую то есть при работе ускорения и это только при включении обоих движков на один сигнал. При отключении одного движка все работает без сбоев. Для установке рельсов фрезернул балку проверил правилом зазоров не заметил. Сделал шаблон для параллельности привинтил рельсы по шаблону. При крутит гайки к порталу. Также сделал шаблон для параллельности рельса и швп. Наживил опоры швп прогнал в один край портал затянул одну сторону аналогично другую. После проверил на параллельности швп и рельса все в норме.
ALViktor
это как? Может два драйвера на один выход контроллера? Если да то как включали?neo832002 писал(а):при включении обоих движков на один сигнал.
По входу какой резистор стоит? Входная цепь каким напряжением питается?
neo832002
Да два драйвера на один выход у на контроллере. Просто в клеммы втыкнул провода от двух драйверов. Резисторов нету. Контроллер питается от 12в
ALViktor
то есть два входа драйвера параллельно.neo832002 писал(а):Да два драйвера на один выход у на контроллере. Просто в клеммы втыкнул провода от двух драйверов. Резисторов нету. Контроллер питается от 12в
Вполне возможно что выход контроллера не справляется.
включите входа последовательно.
В контроллере наверняка есть стабилизатор 5 вольт, посмотрите может обозначено как то питание выходного оптрона 5 или 12 вольт.
отсюда и схему подключения надо выбирать.
- michael-yurov
© Тогда я стал думать еще быстрее. Я сначала хотел выдумать электрическую машину, чтобы сама мыла посуду и сама вытирала, и для этого я немножко развинтил наш электрополотер и папину электробритву «Харьков». Но у меня не получалось, куда прицепить полотенце.neo832002 писал(а):Делал вот что...
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
+1.michael-yurov писал(а):© Тогда я стал думать еще быстрее. Я сначала хотел выдумать электрическую машину, чтобы сама мыла посуду и сама вытирала, и для этого я немножко развинтил наш электрополотер и папину электробритву «Харьков». Но у меня не получалось, куда прицепить полотенце.neo832002 писал(а):Делал вот что...
P.S. перестал заглядывать в эту тему после 3 страницы, т.к. форумчане говорят одно, ТС не слушая делает другое и кидается из крайности в крайность. Тут смотрю - уже 9 страниц
Последний раз редактировалось xvovanx 30 окт 2018, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
+100500 !!!...
