Страница 9 из 23
Re: Работа в SheetCam
Добавлено: 09 окт 2015, 20:17
x523ca
sheetcam tng при запуске выдает странные сообщения
а при построении g-кода дает только начало и конец в чем причина помогите
Добавлено: 04 мар 2016, 10:15
Далер
ребята привет ) возникла проблема в SheetCam G-код делает все нормально потом когда открываю в Mach 3 плазма не включается ) можете подсказать ) на рисунке вместе англ и русских в этих местах шрифт не понятный )из за этого не включается
Добавлено: 04 мар 2016, 10:23
sehellion
Далер, похоже на проблемы с кодировкой
Добавлено: 04 мар 2016, 10:33
Далер
и как ее исправить ?
Добавлено: 04 мар 2016, 10:41
sehellion писал(а):похоже на проблемы с кодировкой
Проблемы с кодировкой действительно есть, но вряд ли в них причина - русские буквы только в комментариях.
Однако, SheetCAM вообще плохо дружит с кириллицей.
Можно для пробы переименовать слои и операции латинскими буквами и посмотреть, что получится.
Так же есть смысл выложить сюда пробную программу целиком, а не маленький кусочек.
Добавлено: 04 мар 2016, 10:58
Далер
как вам отправить G-код не могу понять ) я просто новичок в этом
Добавлено: 04 мар 2016, 11:21
Далер писал(а):как вам отправить G-код
http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... 8%D1%8E%3F
Добавлено: 04 мар 2016, 11:43
Далер
вот
Добавлено: 04 мар 2016, 11:54
По траектории станок нормально проходит, только плазма не включается?
Добавлено: 04 мар 2016, 11:55
Далер
да абсолютно так
Добавлено: 04 мар 2016, 12:10
Тогда надо разбираться, как ваш Mach физически включает/выключает плазму. Конкретно, как команды M3 и M5 управляют сигналами включения/выключения.
Но это вам скажет только тот, кто строил и настраивал станок.
Добавлено: 04 мар 2016, 12:42
Далер
проблема в Шиткаме ) просто другой делает через свой SheetCam получается а у меня не поулчается
Добавлено: 04 мар 2016, 12:46
Далер писал(а):просто другой делает через свой SheetCam получается а у меня не поулчается
На том же самом станке?
Вот бы увидеть пример его программы.
Добавлено: 04 мар 2016, 12:50
Далер
тот же самый станок ) сравнил G-код только вот у него на русс и англ а у меня непонятный шрифт ) не пойму в чем проблема
Добавлено: 04 мар 2016, 13:01
Далер
вот это его работа =)) но это другая деталь
Добавлено: 04 мар 2016, 13:27
я сменил кодировку вашего файла, попробуйте.
1251.7z
(827 байт) 329 скачиваний
Если не пойдет, надо будет разбираться с параметрами реза.
Добавлено: 04 мар 2016, 14:09
Далер
не могу сегодня в плазму отправить завод закрыть ) я через Mach 3 открыл не пойму что именно изменилось
Добавлено: 04 мар 2016, 14:19
Далер писал(а): пойму что именно изменилось
Изменилась только кодировка - русские буквы должны читаться нормально. Это на случай, если Мач неадекватно реагирует на кодировку UTF-8, в которой был ваш файл. Теперь кодировка 1251, как и у "рабочего" файла, который вы прислали.
Добавлено: 04 мар 2016, 14:22
Далер
а как мне в дальнейшем как у вас делать ?
Добавлено: 04 мар 2016, 14:31
Если поможет (в чем я, кстати, не уверен), то перекодировщиков "вагон и тележка".
Или надо разбираться, почему SheetCAM у вас генерит файлы в кодировке UTF, а у вашего коллеги - в 1251.
