Страница 9 из 12
Re: По проекту "Мелкий станочек 300х200х100" от frezeryga
Добавлено: 31 июл 2019, 14:19
Kuzma30
Сварили мне тумбочку, просверлил отверстия в трубах, прикрутил нижние перемычки и виброопоры - ножки. Конструкция получилась массивная. На тумбу кинул будущую станину и шпильку на которой она будет крепится к тумбе.
Шпилька М8, будет крепится через отверстие в профиле при помощи Т-гайки с одной стороны и гайки + контр гайки с другой стороны. На фото профильная труба не показана. Между шайбами и профильной трубой будет резиновая шайба прокладка.
(немного отретушировал беспорядок в помещении)
Добавлено: 04 авг 2019, 12:13
Kuzma30
Приехала плита 630*400. Брал бу, в понедельник кину на плиты профиля, "порадуюсь" :)
Добавлено: 07 авг 2019, 13:44
Kuzma30
Так как мы выяснили, что температура стружки не будет превышать 50-60 град, случайно нашел решение для ящика для стружки. На фотке в верхнем ящике будет сделано отверстие для попадания сверху стружки. Остальные ящички будут для мелочевки. Все это будет закреплено на тумбе.
Размер ящика (В×Ш×Г)150×260×340. (это был самый большой ящик с одной шухлядой)
Добавлено: 07 авг 2019, 13:59
а почему не сделать из оцинковки и алюм уголка ящик?
Добавлено: 07 авг 2019, 14:01
Smlua
нужно еще распечатать на бумажке указатели со стрелочками для стружки - чтоб знала куда ей лететь)
Добавлено: 07 авг 2019, 14:18
Kuzma30
Каждой стружке по системе наведения воздух-земля. А если серьезно, то будет пологий раструб из листового металла, по которому стружка ножками будет "идти" скатыватся в ящичек, докладывать о прибытии и мирно потом лежать.
Добавлено: 07 авг 2019, 14:31
Smlua
тогда проще пакет мусорный сразу к раструбу приладить. обычно после дня обработки мешок стружки литров 90 появляется - так что продумывайте сразу чтоб не бегать вокруг станка с совочком - чище будет и время экономит прилично
Добавлено: 07 авг 2019, 14:57
Smlua писал(а):мешок стружки литров 90
что ж вы там такого и столько за день делаете дома на балконе?
Добавлено: 07 авг 2019, 15:07
Smlua
)))) нет у меня балкона, есть мастерская рядом с домом)
Добавлено: 08 сен 2019, 21:11
Kuzma30
В каретках Hiwin везде одинаковые шарики по диаметру? (верхний / нижний ручеек). Выпало пару штук с разных ручейков, поставил произвольно, стала туже ездить.
Добавлено: 08 сен 2019, 21:40
по идее одинаковые. тоже выпадало пихал обратно. думаю надо просто забить. ну или раскатать покатав быстро тудысюды.
Добавлено: 26 окт 2019, 08:23
Kuzma30
По мере появления свободного времени пытаюсь выставить швп по оси Х. Для этого прикрутил гайку ШВП к столу Х, загоняю ось до упора в крайнее положение, поджимаю пластину с опорой ШВП. Пробую кататься вручную, туговато идёт и на втором свободном конце наблюдаю биение вала. Понятно, что пластину нужно немного сдвигать, потом зажимать, пробовать по новому. Есть ли более технологический метод выставления? В наличие есть индикаторная стойка :)
Добавлено: 26 окт 2019, 11:08
более технологичного нет. винты всегда немного кривые. главное чтоб двигалось до конца без возрастания усилия.
Добавлено: 26 окт 2019, 22:21
calabr
А есть какие-то рекомендации как определить в каком направлении не-соосность? Ато у одного края свободно, у другого туго, или наоборот. Вывести одинаково свободно никак не получается. ... А вот одинаково туго - пожалуйста...
Добавлено: 26 окт 2019, 22:40
Smlua
кронштейн гайки должен быть перпендикулярен. выставляется вин индикатором- на каретку стойку и по гайке вначале и в конце хода в 2-х плоскостях. криво выставленный винт будет влиять на "ровность" оси. выставляестя это все без муфты и мотора. муфты кулачковые те что обычно ставятся - недорогие- никогда не бывают соосны и неслабо так могут колбасить винт даже через опоры, но это уже другая история
Добавлено: 28 окт 2019, 10:12
Kuzma30
Предварительная сборка для оценки лишних/ отсутствующих деталей.
По оси Х собрал полностью, покатался на медленных подачах. Выяснил, что в фрезерованных алюминиевых стойках, которые держат портал, отсутствует отверстия для соединения с стальными боковушками, буду сверлить по месту, нарезать резьбу. Нужно собрать швп по Y, собрать ось. Пробовал крепить ленточную защиту по Х, так как она широкая, то при натяжке наблюдается провис в центре (в месте крепления к столу) и по бокам появляется щель. Возможно придется сделать большее скругления внизу прижимной планки. Очень нравится крепление ленточной защиты по оси Y, никакого перегиба в месте крепления, все будет ровно прилегать.
На крепление жертвенного стола не хватает 4 винта, зато остались 4 винта М4*20 (надо поискать куда они идут).
frezeryga таблица крепежа была для вариант без четвертой оси?
Интересует также, какие ускоренные подачи и ускорения были в вашем варианте?
Добавлено: 28 окт 2019, 11:28
отверстия в ребрах портала умышленно убраны за ненадобностью. прижимные планки ленты скруглить или снять фаску. ленту делать короче на 5мм и натягивать.
ускорение 500 макс скорость 6000.
Добавлено: 28 окт 2019, 12:58
а так пиши в вацап для оперативной консультации.
Добавлено: 07 ноя 2019, 07:54
andergrin
Kuzma30 писал(а):Пришли сегодня с лазерной резки и покраски 2 боковины портала (старые решил переделать). Качество отличное, нет волны от реза, летали перед покраской обработали, отверстия по сверлили все и того диаметра. Резьбу буду нарезать сам). Делали относительно долго, но сделали качественно.
Добрый день. Не подскажете, где лазерную порезку делали, на Лазер-Винница? Материал - изготовителя?
Добавлено: 07 ноя 2019, 13:12
Kuzma30
Первый раз делал резку на ЛазерВин. качество среднее (возможно из-за того что не успели настроить после ремонта лазера). При заказе я не указывал отверстия, планировал сделать их на фрезерном станке, но не срослось.Поэтому в последствии было принято решение заказать в другой фирму резку сверловку и покраску сразу.
