Страница 9 из 65
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top
Добавлено: 09 авг 2012, 16:46
Алексс писал(а):Лампочку... Ну хз если найду.
ну утюг поставь греться будешь
Добавлено: 09 авг 2012, 17:48
Алексс писал(а):да я тут просто клоун заибашка, как погляжу
на самом деле я интилигентный, умный чилавек.
Теперь я понял почему у тебя такой аватар - я вспомнил этот мультик и что было с чуваком с аватарки.
Добавлено: 09 авг 2012, 19:11
UAVpilot писал(а):Теперь я понял почему у тебя такой аватар - я вспомнил этот мультик и что было с чуваком с аватарки.
Напомни, а то я вспомнить не могу а в голове крутиться
Добавлено: 09 авг 2012, 20:01
Добавлено: 09 авг 2012, 20:07
Fisher
Добавлено: 10 авг 2012, 12:16
Алексс
вчера я решил что еще хочу пожить и не стал париться со старым мотором.
зато весь вечер провозился с новыми игрушками - 3х фазный шаговый мотор YK3610A + драйвер YKB 3606 MA для оси Z.
крутится просто капец. фотки похже.
однако есть проблема.
при работе нового мотора emc постоянно вылетает на limit error.
хотя станок не движется вообще.
подозреваю что это происходит изза наводок. концевики оптопары omron.
вопрос - как лечить ?
Добавлено: 10 авг 2012, 13:28
Алексс писал(а):при работе нового мотора emc постоянно вылетает на limit error
А это не софт лимит случайно срабатывает?
Если нет, покажи схему подключения оптопар.
Добавлено: 10 авг 2012, 13:41
Алексс
софтлимит не пишет ничего не экран.
оптопары поключены стандартно - подтяжка на землю, с оптопары +5 приходит (или наоборот, не помню точно).
дело в том, что, если мотор отключить от драйвера - все шуршит без проблем, а вот с мотором глючит иногда.
Добавлено: 10 авг 2012, 13:51
Steel.ne
Попробуй конденсаторы по питанию прямо на ноги оптопары
Добавлено: 10 авг 2012, 13:57
Алексс
буду сегодня опять эксперементировать
Добавлено: 10 авг 2012, 14:49
Номинал подтяжки какой? Через что подключена оптопара? Прямо на LPT? Какой ток светодиода?
Добавлено: 10 авг 2012, 15:18
Алексс
подтяжка 1k если не ошибаюсь.
оптопара
такая, хз какой ток у светодиода. думаю это не важно.
значит подтяжка +5в.
не понятно.. оптопара кабелем подключена к
C10
Добавлено: 10 авг 2012, 15:23
Алексс
чувствую назрела необходимость переделать ящик с электроникой. сопли эти кругом - не красиво.
научите как сделать красиво. коннекторы какие использовать, или еще чего.
куда что сунуть я знаю, а как это сделать правильно и красиво - нет.
одним глазом видел каталог WAGO - просто нереальная красота. вот чтонить подобное...
Добавлено: 10 авг 2012, 15:31
Алексс
даже так неплохо
Добавлено: 10 авг 2012, 15:37
PKM
лепота
Добавлено: 10 авг 2012, 15:48
Алексс
в смысле налеплено как...???
Добавлено: 10 авг 2012, 15:49
PKM
аккуратно, у меня так редко бывает
Добавлено: 10 авг 2012, 15:53
Алексс
надо свой ящик сфотать сегодня.
Добавлено: 10 авг 2012, 16:04
Наводки на оптопару?
У тебя там что, рядом есть какой-нибудь мотор киловатт на 10?
А если мотор снять со станка? Ну в смысле чтоб его корпус не контачил с корпусом станка...
Добавлено: 10 авг 2012, 16:09
Алексс писал(а):подтяжка 1k если не ошибаюсь.
оптопара
Понял, я думал у тебя простая оптопара, в которой кроме светодиода и фототранзистора нет ничего. Был неправ
C10
Что внутри у этого зверя я не знаю, хорошо бы триггеры Шмитта на входах.
Попробуй уменьшить резистор подтяжки и экранировать кабель оптопары.
