Страница 9 из 14
Черный список организаций
Добавлено: 18 июл 2012, 15:05
Fisher
При выкладывании информации о каком-либо нечестном поведении со стороны продавца(покупателя или иной стороны) необходимо подкреплять ее не только словами, но и фактами, дабы избежать лжи, как со стороны заявителя оного, так и "черного пиара" со стороны обвиняемой организации.
В противном случае необоснованные обвинения будут удаляться незамедлительно.
Re: Черный список организаций
Добавлено: 04 дек 2016, 19:01
Для себя денег не просил.
Покупатель вам дал подтверждение, что я действую от его имени.
В любом случае успокойтесь, никто и ничего от вас уже не хочет.
Какого качества ваши датчики уже все увидели.
Всех благ.
Добавлено: 04 дек 2016, 19:27
CNC-Logic
ukr-sasha писал(а):Для себя денег не просил.
Всех благ.
ukr-sasha, почту читаю каждый день - так как от этого напрямую зависит моё дело. Никаких подтверждений от вашего знакомого не было.
Мои датчики покупают в двух Российских станкостроительных фирмах - названий фирм называть не буду - так как я от них не получал на это разрешение. Чего греха таить? были у меня ситуации и с залипонами и с оторванными разъёмами - всё решалось мирно: отсылал новые платы, иногда отправлял новые приборы - плохие мне возвращали с доставкой за мой счёт.
На счёт того что микроюсби разъём это плохо, могу сказать что это смотря какой тип разъёма использовать - если с монтажом в отверстия - то нормально - я сейчас только такие и ставлю, если с монтажом поверхностным - то 99% - будет возврат.
Джек 3.5 в качестве разъёма для датчика касания показал себя плохо - по этому и было решено перейти на микроюсби.
Добавлено: 04 дек 2016, 19:30
evgenyjp
не хотелось конечно писать но раз пошла такая пьянка :hehehe:
являюсь обладетелем датчика от CNC-logic
IMG_5787.JPG (4144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96713&sid=9b73fe9faf86ecd728ca8ca5a4633701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.15 МБ)</a>
что могу сказать, датчик действительно имеет конструктивные недостатки.
через пару месяцев обломился провод, изначально был какой-то жутко китйский с тонюсенюкими проводками и жосткой изоляцией.
ну и присутствует проблема залипания у меня тоже, хотя я и шевелил щюпом перед каждым измерением.
но я не парился особо ибо цена копеешная.
но всеже посоветовал бы тёзке (cnc-logic) не лезть в бутылку, а решить проблему в кратчайшие сроки, ибо косяки с залипанием вполне очевидны, а окислились они в пути или во время эксплуатации это никого не интересует.
ну и решать конструктивные проблемы давно пора, тут уже много советов было на форуме от повышения напряжения до изменения схемы, итд.
после этого датчика я купил датчики от белорусского товарища (verser), и могу сказать, что они сработаны на порядок качественнее.
измерения стабильные, нет даже намеков на залипания, нормальный мягкий провод, итд.
и когда возникла непонятнка с беспроводной платкой, он тутже выслал мне новый датчик совершенно бесплатно.
вот так нада решать вопросы.
Добавлено: 04 дек 2016, 19:42
CNC-Logic
evgenyjp
у новых датчиков(начал делать такие этим летом-осенью):
-установлен разъём микроЮСБи с монтажом в отверстия - он показал себя лучше, чем этот страшный торчащий из корпуса провод, который может отломится
-хвостовик для зажима в цангу и контакты хаба из твердого сплава. Хвостовик для зажима в цангу ф6мм
-шарики и контакты хаба проходят полировку и отмывку. Теперь ещё будут и со смазкой (пока не решил какой именно)
-поднятие напряжение делать вряд ли буду - не вижу в этом смысла. Кто видит - пусть делает, я не вижу.
Добавлено: 04 дек 2016, 19:43
evgenyjp
CNC-Logic писал(а):evgenyjp
и как мне это поможет ? у меня то старый косячный датчик, с дурацким железным шариком 1,6мм :hehehe:
Добавлено: 04 дек 2016, 19:49
evgenyjp, а что он такой ржавый? стальное основание наверно выточено из ХРЖ без всякого покрытия?
Добавлено: 04 дек 2016, 19:51
evgenyjp
frezeryga писал(а):evgenyjp, а что он такой ржавый? стальное основание наверно выточено из ХРЖ без всякого покрытия?
незнаю, наверно :)
Добавлено: 04 дек 2016, 20:42
Дмитро
Захаров Руслан Викторович
Киев
Тел +38095277737х http://xn--80ajg8at.xn--j1amh/
Начали совместный проект фрезерного раскроечного станка. Как настало время расплачиваться, кормил завтраками, начал морозится, на звонки не отвечает, задолжал 1000 usd
Обходите этого человека десятой дорогой, очень скользкий тип. Еще хотел купить у меня станок в рассрочку, хорошо что не повелся, ни денег ни станка, я бы не увидел.
Добавлено: 04 дек 2016, 20:48
CNC-Logic
Дмитро писал(а):Захаров Руслан Викторович
Киев
как раз ему я и писал на почту про датчики 2.0. ФИО по крайней мере совпадают
Добавлено: 04 дек 2016, 20:52
CNC-Logic
evgenyjp
на момент покупки вами датчика - именно такую конструкцию я считал наиболее правильной(в чём сейчас признаю свою ошибку). Версер делает датчики, Вектроник - станки, и их конструкции заслуживают уважения. Они по сути установили планку качества. Да, не отрицаю, что я могу в чём то проигрывать по качеству - но у меня и цены поэтому ниже. Если я их переплюну по качеству то и цена будет либо такая же как у них - либо выше.
evgenyjp по ситуации со сканером написал вам в личку
Добавлено: 04 дек 2016, 21:55
CNC-Logic, я тоже пользовался вашим датчиком (самый первый вариант) и могу отметить следующее:
- шарики действительно были окисленные, прямо скажем, ржавые. Причина, скорее всего, в неподходящем флюсе. Перепаял.
- механических зависаний не наблюдал.
- провод - китайский в худшем смысле этого слова. Заменил.
- нарушения контакта при медленном отпускании - были. Решилось переделкой схемы с питанием контактного узла 12 вольт.
CNC-Logic писал(а):Теперь ещё будут и со смазкой (пока не решил какой именно)
verser на эти грабли уже наступал. На форуме обсуждалось. Теперь делает без смазки, но с повышенным напряжением. Работают надежно.
Добавлено: 04 дек 2016, 22:23
похорошему шарики надо золотить. думаю если отдавать в гальванику сразу много то будет недорого. также можно попробовать поискать шарики из нержавейки. думаю есть какието подшипники из нержи спецовые. почемуто даже контакты батарейки в телефоне и то золоченые.
Добавлено: 04 дек 2016, 22:59
Золото мягкий металл, любое мягкое покрытие ухудшает точность.
В Renishaw шарики стальные, магнитятся. Думается мне их с помощью магнита и устанавливают...
Добавлено: 04 дек 2016, 23:01
Золото на платах вроде как наносят на подслой никеля. А когда хромируют/никелируют металл наносят подслой меди. Такой пирог будет не совсем гуд для контактов ;)
Мож вакуумное напыление :roll:
Добавлено: 04 дек 2016, 23:05
verser
frezeryga писал(а):похорошему шарики надо золотить... также можно попробовать поискать шарики из нержавейки.
Скажу, что работает на практике. Твердосплавный подшипниковый шарик, освобожденный от красивого хромоподобного антикоррозийного покрытия химическим травлением и напряжение на нем 12 - 18 вольт. Такой шарик выглядит неприглядно, темно-серого цвета. Во влажной среде может окисляться, но, при наличии пылезащиты на это уйдут месяцы, и тогда можно изредка натирать шарики сухим войлоком (Renishow , поместив шарики в масло, освобождает нас от этой процедуры, а заодно и от тяжести в кошельках :) ). В среде с обычной влажностью, как показывает практика, фактор окисления, влияющего на контакт или точность, практически отсутствует.
Добавлено: 04 дек 2016, 23:10
Это просто у вас там моря рядом нету, не смотря на заявления Псаки... :)
Добавлено: 04 дек 2016, 23:13
verser писал(а):Renishow
Renishaw ;)
Добавлено: 04 дек 2016, 23:15
verser писал(а):В среде с обычной влажностью, как показывает практика, фактор окисления, влияющего на контакт или точность, практически отсутствует.
У меня в станках нормальная влажность это душ из СОЖ :)
Добавлено: 04 дек 2016, 23:24
verser
aftaev писал(а): У меня в станках нормальная влажность это душ из СОЖ :)
В этой нормальной ситуации боюсь даже спрашивать сколько у тебя датчиков Renishaw :)
Добавлено: 04 дек 2016, 23:30
aftaev писал(а):Золото на платах вроде как наносят на подслой никеля. А когда хромируют/никелируют металл наносят подслой меди. Такой пирог будет не совсем гуд для контактов
Странно, для материнских плат итп гуд, а для датчиков не гуд будет ?
Золото будет стираться - основная проблема.
Нитридом титана попробуйте, скорее всего будут вечные.
