Управление частотником через modbus.
Re: Управление частотником через modbus.
PKM писал(а):Есть и гибкие выносы http://www.ebay.com/itm/190853417074
Может нормально не заработать из-за длины кабеля. Разве что такие-же PCI-E поискать - они скорее всего будут работать.
Nick писал(а):А может и влезет... Какое там растояние от поверхности платы до задней стенки?
Может сантиметр, но не суть - это как раз тот случай, когда меса упрётся в радиатор процессора и чипсета.
Собственно о чём мы спорим? В чём конечная цель спора? Убедить Ника в выгодности торговли картами 7I43? Так если ему это надо, то думаю он сможет инвестировать $100-200 в изучение спроса и просто ввезти 1-2 платы на пробу. :)
UAVpilot писал(а):Так если ему это надо, то думаю он сможет инвестировать $100-200 в изучение спроса и просто ввезти 1-2 платы на пробу. :)
я бы взял. Где их вообще берут? У производителя? На ebay не нашел.
Скорее записывай, пока Ник нас не зобанил :silent:
http://www.duzi.cz/shop_cnc/index.php?m ... ucts_id=10
UAVpilot писал(а):Скорее записывай, пока Ник нас не зобанил
Можно тогда и в саму http://www.mesanet.com обратиться ;)
PS уговорил, привезем парочку. Меня все больше 7i80 интересует.
The MESA 7I80DB is a low cost, general purpose, FPGA based programmable I/O card with 100 BaseT Ethernet host connection. The 7I80DB that uses standard parallel port pinouts and connectors for compatibilty with most parallel port interfaced motion control / CNC breakout cards/ multi axis step motor drives, allowing a motion control performance boost while retaining a reliable real time Ethernet interface. Unlike the parallel port that the 7I80DB replaces, each I/O bit has individually programmable direction and function. The 7I80DB has a simplified UDP host data transfer system that allows operation in real time if required and compability with standard networks for non-real time applications. Dual FPGA configuration EEPROMs allow simple recovery from programming mistakes. The 7I80DB provides 68 I/O bits (17 per connector) All I/O bits are 5V tolerant and have pullup resistors. A power source option allows the 7I80DB to supply 5V power to breakout boards if desired. This 5V power is protected by a PTC. Firmware modules are provided for hardware step generation, quadrature encoder counting, PWM generation, digital I/O, Smart Serial remote I/O, BISS, SSI, SPI, UART interfaces and more. Configurations are available that are compatible with common breakout cards and multi axis step motor drives like the Gecko G540. All motion control firmware is open source and easily modified to support new functions or different mixes of functions.
There are currently six 7I80DB compatible breakout cards available from Mesa, the 7I74 through 7I78 and 7I85. The 7I76 is a step/dir oriented breakout with 5 axis of buffered step/dir outputs, one spindle encoder input, one isolated 0-10V analog spindle speed plus isolated direction and enable outputs, one RS-422 expansion port, 32 isolated 5-32V inputs and 16 isolated 5-32V 300 mA outputs. The 7I77 is a analog servo interface with 6 encoder inputs, 6 analog +-10V outputs, one RS-422 expansion port, 32 isolated 5-32V inputs, and 16 isolated 5-32V 300 mA outputs. The7I80DB supports four breakout cards so for example a 20 Axis step/dir configuration or 24 axis analog servo configuration is possible with a single 7I80DB and four Mesa breakout cards.
Я пытался - у них дороже получается.
А ещё и вот такая засада:
All International orders that wire funds will be charged a
Bank wire service fee of $40.00. For expediting orders using
wire transfer, please have your Bank fax us your bank receipt.
Правда это легко обходится с помощью того-же shipito.com, заодно можно и доставку подешевле выбрать.
P.S. И вообще, скоро уже приедут с резонита макетные платки под подходящий Xilinx - надо будет попробовать самодельную месу сбацать. :freak:
pkasy
Сообщение pkasy »
Nick писал(а):Можно тогда и в саму http://www.mesanet.com обратиться
я обратился. теперь 74 дня жду ЭКСПРЕСС посылку.
деньги то они взяли за экспресс, а отправили обычной почтой россии.
так что на фоне 3-х месячной экспресс доставки двойная накрутка Ника не такая уж и страшная, подумайте над этим.
PKM
Сообщение PKM »
Очень странно. Мне отправили EMS, за неделю пришла от них посылка.
pkasy
Сообщение pkasy »
Номер трека: EH561125921US, Страна назначения: Россия
04.04.2013 00:31 - Поступила в PINOLE, CA 94564
03.04.2013 14:33 - Поступила на сортировку, PINOLE, CA 94564
03.04.2013 15:33 - Передана на сортировку, PINOLE, CA 94564
03.04.2013 16:06 - Поступила на сортировку, OAKLAND, CA 94615
03.04.2013 00:00 - Прошла сортировку, OAKLAND, CA 94615
04.04.2013 10:46 - Поступила на сортировку, ISC SAN FRANCISCO (USPS)
04.04.2013 10:48 - Экспорт, ISC SAN FRANCISCO (USPS)
Отслеживание посылок на сайте - ГдеПосылка.ру
Дата: 04.04.2013 10:48 (Время в пути: 75 дней.)
PKM
Сообщение PKM »
Это EMS, все же. Просто так быстро российская почта работает. Может, посылка сгорела при пожаре на складе ПР?
У EMS есть разные тарифы: есть которые почти как у обычной почты и посылки ходят соответственно, а есть быстрые - за $30-100 доставят за неделю-полторы.
PKM
Сообщение PKM »
Первый раз слышу. Express Mail® International и Express Mail® International Flat Rate Box - вот и все тарифы EMS при отправке из США. Разница в фиксированной цене за стандартную коробку не более 20 фунтов во втором случае.
Хотя... может Flat Rate тормозная у них?
Не совсем верно выразился. Начнём с того, что из США чисто EMSом отправить нельзя - до России оно будет идти американской почтой и вот тут появляются разные тарифы за срочность.
По прибытии в Россию "обычная" почта попадает в общую EMS-кучу, потом как обычно на таможню и далее по России (неделя по Москве). А вот "срочная" почта таможится и обрабатывается как курьерская и от таможни до получаетеля проходит за 2-3 дня (по Москве).
PKM
Сообщение PKM »
Express mail превращается в EMS. Я не нашел на сайте USPS тарифы Express Mail срочные и несрочные... возможно Flat Rate Box "как бы" несрочный.
Вообще стараюсь EMS не использовать, т.к. раньше из США могли недели 3-4 доставлять. Но недавно получил 2 посылки EMS - из Кореи за 5 дней, из США за 7. Чудеса, да и только.
У меня от них шли две большие коробки с платами, шли через FedEx, обе прилетели в Питер (в треке было что-то вроде США - США - Париж - Питер).
Потом одна коробка почему-то улетела :shock: в Париж - Сан себастьян - Что-то еще - Сан себастьян - Париж - Что-то еще - Питер.
В итоге + неделя ожиданий и веселые разговоры с FedEx.
-- Я жду посылку в Питер, судя по треку она прилетела и потом улетела в Париж.
-- Как улетела?
-- А я откуда знаю, это Вы ее улетели, а не я :).
и т.д.
pkasy
Сообщение pkasy »
заплатил повторно. жду теперь через UPS
verser
Сообщение verser »
Вернемся к modbus :controller: :thinking:
Сделал себе грамотно ожидание разгона шпинделя без перекомпилляции hy_vfd.
Делюсь.
Добавляем в custom_postgui.hal туда где расположены определения и servo-thread
loadrt near
addf near.0 servo-thread
И добавляем в этот же файл сразу после
# HAL connections for Panel Display
net hy-RPM <= spindle-vfd.Rott => pyvcp.spindle-speed
такие строчки
net spindle-cmd near.0.in1
net hy-RPM near.0.in2
net spindle-at-speed motion.spindle-at-speed <= near.0.out
setp near.0.scale 1.01
Теперь пока шпиндель не достигнет требуемой скорости вращения (команда M3 SXXXX), в меньшую или большую сторону - не важно, команда G1 ждет его.
А команда G0, кстати для справки, не ждет.
freeform
Сообщение freeform »
Товарищи, помогите разобраться с подключением частотника, я все свои скудные программистские навыки исчерпал. Частотник модели LS iC5, подключен через преобразователь RS232-RS485 в COM1. Под виндами с использованием его родной программы все крутится-вертится, связь работает. Под линуксом перепробовал все выложенные в теме программки и компоненты, нифига не работает, т.е. связь явно есть, но дальше тишина. У этого частотника система команд естественно отличается и от китайца, и от Хундая н700, есть мануал
IC5 MODBUS-RTU_ENG.pdf
(810.92 КБ) 2539 скачиваний
. Вопрос в том, как и куда адреса из мануала забить в исходники? Я всю голову сломал уже :(
Боюсь, что надо брать выложенные программы за основу и писать свою. Действительно, все не так, как в этих частотниках.
freeform
Serg-tmn писал(а):Боюсь, что надо брать выложенные программы за основу и писать свою.
В этом вся сложность и заключается. Мне не по зубам :(
Сообщение nkp »
а родная программка под линукс не запускается?
