Страница 9 из 11
Re: Есть ли у кого чертежи фанерного станка?
Добавлено: 09 июн 2020, 13:10
Mamont
слишком много пазов в столе
дерево надо было яхтным лаком в несколько слоев покрыть
Добавлено: 09 июн 2020, 14:17
glorius
Рельсы на винт - гайка, гайки латунные врезные, типа как для пластмассы. Не знаю сколько выдержат, думал ставить пластину с отверстиями с резьбой М3.... было бы получше. Сегодня утром гонял станок шаговые за пару минут отработки программы сильно нагрелись..... Нужно будет настраивать токи и ускорения. Видео работы залью на ютуб и скину сюда ссылку, сейчас на работе, инет лимитный.
P.S. Нижнию пластину забивал молотком и матами, если конструкция до того момента немного люфтила то после матов крепления пластины все стало жестким.
Добавлено: 09 июн 2020, 22:43
glorius
Добавлено: 09 июн 2020, 23:21
Umnik
Неплохо получилось)
Возможно, стоит приклеить к шаговикам пару-тройку радиаторов люминиевых, т.к. у дерева теплопроводность небольшая и отвод тепла через фанерные детальки затруднён.
В люминиевом станке все же шаговик поболе охлаждается....
Ну и ток попробуйте проверить на драйверах, у вас массы подвижные явно поменьше, чем у металлического станка, возможно имеет смысл снизить несколько ток относительно номинала - тоже чуть меньше греться будут.
Хотя сильно на этот счёт заморачиваться тоже не стоит, у шаговика вроде как до 70 градусов - рабочая температура....
Добавлено: 09 июн 2020, 23:40
Стол хлипковатым кажется.
У меня фанера 21мм, как основа и ДСП 30 черновой.
ШД у меня 2,5А но на драйвере 2,4-2,5 выставлено и греется до 50 градусов, если программа больше часа.
Так что я не понимаю смысла в радиаторе на ШД, а про кулер вообще молчу...
Добавлено: 10 июн 2020, 00:19
Umnik
xenon-alien писал(а):Так что я не понимаю смысла в радиаторе на ШД, а про кулер вообще молчу...
ну в целом наверное согласен...
Лепить радиаторы есть смысл, если есть желание снять побольше мощи с шаговика, нежели он дает в номинале.
Например, ежели хочется закачать побольше тока в обмотки.
Посему и говорю, что надо бы сначала установить то значение тока на драйвере, что соответствует аппетитам мотора и посмотреть, что будет на длительной УП.
если температура не поднимется выше условно-нормальной для ШД, то можно и оставить все как есть.
Добавлено: 10 июн 2020, 00:46
Umnik писал(а):Лепить радиаторы есть смысл, если есть желание снять побольше мощи с шаговика, нежели он дает в номинале.
Тут не соглашусь.
Снаружи при помощи радиаторов может быть температура 60-70 градусов а внутри может быть при этом 80-90, что уже выше предела. И если там неодимовый магнит температурного порога 80 градусов, то ближайшим временем на таких температурах значение мощности станет ниже заявленого.
По этому только на свой страх и риск. ИМХО.
Добавлено: 10 июн 2020, 01:29
Umnik
Нет, ну я не думаю, что возможна ситуация, при которой температура поверхности шаговика и ротора будет отличаться значительно в течении какого то длительного времени.
Как мне видится, конвекция тепла все равно идёт изнутри наружу и рассеивается в окружающее пространство.
Если я правильно понимаю законы термодинамики, то чем больше разность температур у двух контактирующих сред, тем быстрее идёт передача тепла.
И мне думается, что если в некотором устоявшемся режиме можно условно иметь температуру шаговика 70 градусов при 5 амперах, то усиливая отвод тепла от него можно в таком же устоявшемся режиме получить те же 70 градусов при 6 амперах.
Возможно, поначалу будет какой то скачок температуры ротора, но мне видится, что он будет и при штатном токе тоже.
Добавлено: 10 июн 2020, 07:21
Mamont
Ток вдувать выше номинала смысла нет. Зависимость момента от тока уже на номинальном токе заваливается, а выше его, практически не растет, т.к. магнитопровод ШД переходит в режим насыщения.
Добавлено: 10 июн 2020, 09:45
Umnik
Ну, по этому поводу ничего сказать не могу, ибо познания мои не настолько глубоки)
Добавлено: 10 июн 2020, 11:28
Dimka
glorius, вот, объясните, какой логикой руководствуетесь, когда делаете вырезы для облегчения в фанере :) ? Это ж не самолёт, зачем станок легче делать.. Ладно б ещё портал был подвижный - как-то можно понять..
Добавлено: 10 июн 2020, 22:08
Kachik
Dimka писал(а):glorius, вот, объясните, какой логикой руководствуетесь, когда делаете вырезы для облегчения в фанере :) ? Это ж не самолёт, зачем станок легче делать.. Ладно б ещё портал был подвижный - как-то можно понять..
Он же вроде уже отвечал - для красоты 8-)
Станок очень даже позитивненько выглядит.
Добавлено: 11 июн 2020, 08:45
moscow
glorius писал(а):Жду шпиндель из Китая, хомут куплю после карантина, цена доставки делает заказ невыгодным.
У меня самодельный (фанерный) хомут. Зачем заказывать? Выпили и себе.
MX_Master писал(а):Я, кстати, понял, как из фанерного станка сделать что-то боле мене жёсткое.. Надо сделать коробчатую конструкцию, внутри прокинуть арматуру и заливать всё бетоном
Шутки шутками, но думал о подобном. Правда, а я думал просто про заполнение песком :)
А то кой-на каких обработках этот короб начинает резонировать, как барабан.
По теме. А чертежи? :)
Добавлено: 11 июн 2020, 09:39
glorius
moscow писал(а):По теме. А чертежи?
В рино устроит?
Добавлено: 11 июн 2020, 10:13
Mamont
Песком я засыпал вертикальные колонны в своих станках, килограмм 80 и 60 ушло. Результат мне понравился.
Добавлено: 11 июн 2020, 10:16
Песочек - от вибраций, а бетончик для жесткости. У фанеры больше проблем с жесткостью, чем с паразитными вибрациями.
Добавлено: 11 июн 2020, 10:17
следующий шаг добавить в песок смолы....
Добавлено: 11 июн 2020, 12:34
и стальные закладные. А когда высохнет убрать фанеру :)
Добавлено: 11 июн 2020, 13:13
vala
MX_Master писал(а):Песочек - от вибраций, а бетончик для жесткости. У фанеры больше проблем с жесткостью, чем с паразитными вибрациями.
Зачем все эти изврвщения с песочком и бетоном, Более менее грамотно сделанный станок (фанерный) с приличной массой имеет вполне адекватное поведение. Жоскости и также точности у него для обработки древесины в любом режиме вполне хватает.
DSCF1834.JPG (4394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.86 КБ)</a>
Добавлено: 11 июн 2020, 13:18
Mamont
Вижу что кабель-канал из дерева. А винт швп, что, тоже?
