Страница 9 из 12
Re: Темка для Hyundaiподобных роботов.
Добавлено: 28 янв 2018, 11:03
Не дает это сделать. Пишет обратитесь к разработчику.
Добавлено: 29 янв 2018, 11:27
sasa
aftaev писал(а):Не дает это сделать. Пишет обратитесь к разработчику.
Вот, вот.
Точнее к инженеру. Я ему говорю, что вот он я - инженер. А он все свою песню поет: "Обратитесь ..." :idiot:
Добавлено: 31 янв 2018, 10:57
sasa
aftaev писал(а):
mikro3v писал(а):Ф2 ,5 инициализация,2 выбор типа робота ,работает ? у меня пишет обратитесь к инженеру
Так же.
Брат там что то лазит в ini-файлах чтобы тип робота в наглую сменить :)
Как у брата инструкцию пошаговую получить?
Добавлено: 31 янв 2018, 11:00
sasa писал(а):Как у брата инструкцию пошаговую получить?
В Винду выходишь и в ini файлах ковыряешься. Можно ноковырять так что не запуститься потом :) Потому: позвони на завод где роботов брали и спроси пароль.
Добавлено: 10 мар 2018, 13:07
machete
Мы тоже чуть не взяли Хундаевского робота. Два раза их ездили смотреть, выбрали, какие поприличней, но пока их смотрели, заметили KUKA еще живого - теперь с ним разбираемся.
Хундай очень понравился, что компактней и не такой толстый как KUKA, но остановило, что интернет о них вобще ничего не знает. Ни схем, ни комьюнити - на робот-форум.ком всего пару тем без ответов.
Вобщем, я думаю, раз уж тут куча владельцев - кто-то должен по ним все выложить для будущего человечества - схемы, описания итд.
А у меня вопрос вот какой - если не секрет под какие цели брали?
Ну и что-то может-быть удалось реализовать?
Очень интересно было-бы посмотреть у кого-что получится!
Добавлено: 18 апр 2018, 18:15
machete
Судя по обилию ответов в роботов уже все наигрались? 8-)
Добавлено: 18 апр 2018, 19:32
Ждем видеокамеру, мож получится заснять.
Добавлено: 20 апр 2018, 10:31
beda
Добавлено: 20 апр 2018, 10:33
beda, программировал как?
Добавлено: 20 апр 2018, 10:39
beda
Учишь - проверяешь - пробуешь - корректируешь - варишь - что-то не нравится - корректируешь, опять варишь.
Добавлено: 20 апр 2018, 10:41
beda писал(а):Учишь - проверяешь - пробуешь - корректируешь - варишь - что-то не нравится - корректируешь, опять варишь
Вообщем руками учил, а не через какое либо ПО?
Добавлено: 20 апр 2018, 11:30
beda
Ну да, руками... и головой)))
сплошной шов тоже ничего так получается:
photo_2018-04-20_11-26-03.jpg (7368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.05 КБ)</a>
Добавлено: 20 апр 2018, 12:01
beda писал(а):Ну да, руками... и головой)))
Сварку как вкл/выкл кнопкой GUN или в программе ручками прописываешь Out?
У робота есть фишка волновые движения. Не пробовал их?
01.png (7356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.96 КБ)</a>
Добавлено: 20 апр 2018, 12:46
machete
О! Ожила тема!
beda писал(а):..
Напишите пожалуйста, что за сварочный аппарат используется: какой-то специальный или удалось адаптировать обычный ручной - как им робот управляет, какие сигналы назад получает?
Нужна ли автоматическая отрезка лишней проволоки (до начала сварки)?
Варите прямым движением только или "качанием"?
Ну и респектую конечно за доведенную до точки задачу! :good:
Добавлено: 20 апр 2018, 14:26
beda
Кнопкой GUN робот не даст пользоваться, как, впрочем и многими сварочными плюшками, не спрашивайте почему. Волну, конечно, пробовал, есть ньюансы, ну и пока задач для сварки с волной не было.
Аппарат - ручной, Аврора. Обрезки проволоки нет, как и проблем с этим, думаю что это связано с отличным протяжным механизмом нашего аппарата.
Ну и задача, конечно, до точки не доведена ))) Робот имеет множество удобных и полезных функций - осваиваю постепенно, но времени мало.
Да, и нужно отметить, для сварки HS165 великоват и тяжеловат, весьма.
Добавлено: 20 апр 2018, 14:47
machete
Напишите пожалуйста какая именно модель Авроры? Очень интересно!
Как у вас робот управляет пуском сварочного аппарата? Получает ли какие-то сигналы от сварочника обратно?
P.S. И если не секрет, как крепили робота к полу? (мы прямо сегодня химические анкеры M20 8шт будем ставить)
Добавлено: 20 апр 2018, 15:02
beda
AuroraPRO skyway 300, управляется от реле, обратной связи нет.
Крепили анкерами клиновыми, вроде тоже 20-ка.
Добавлено: 20 апр 2018, 15:57
machete
Т.е. все управление это один выход с робота - "вкл-выкл" сварки?
По поводу химических анкеров я заморочился, т.к. сравнил усилие на вырыв клинового анкера М20 (отверстие 25е под него) и химического анкера - разница в разы (раз в 8 больше).
А т.к. работать с роботом буду не только я - побоялся, чтобы не дай-бог не завалился.
Вы своего пробовали на всю длинну руки вытягивать?
Хотя Хундаи с тумбой отдавали - думаю, она почти без анкеров должна держать.
Еще хотел сказать, что у них там по мимо хундаев и дорогих кук были два маленьких фанука Mate i120 кажется года 2002 вроде. С люфтом, но для сварки, думаю не критичным (у одного побольше у другого поменьше).
Роботы были с правильными сварочником Fronius.
За роботов хотели также по 3000евро + за сварочник еще 1000евр.
Подвох в том, что на этих роботов небыло документации и схем, и в интернете их найти невозможно потому, что! Фанук оказывается ЗАПРЕЩАЕТ распространение своей документации в интернете!
Вобщем взяли мы здоровенную Куку.
Добавлено: 20 апр 2018, 16:15
machete писал(а):Вы своего пробовали на всю длинну руки вытягивать?
Мы своего вытягивали и стоит без крепежа. Главное шустро не вытягивать :)
Добавлено: 28 апр 2018, 11:30
machete
Кросс-пост с другого форума:
Героически поставили робота на 8 химических анкеров М20 - средняя глубина порядка 170мм.
Отверстия делали 25е и анкера выставляли по "трафарету" из ДВП, получилось криво, т.к. бур толстый и его постоянно уводило, но в итоге робот на них уселся.
20180423_182700.jpg (7219 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (852.56 КБ)</a>
Собрали наконец лазер.
Для того, чтобы головка была соосна с трубой, сначала закрепили саму трубу и пульнули ей изнутри в стенку - место которое отметилось лучем просверлили сначала маленьким сверлом, потом от нечго делать поставили на фрезер и досверлили ступенчатым сверлом до Д30. И в это отверстие уже закрепили нашу телескопическую головку.
Добавили на переднюю панель - потенциометр регулировки яркости, грибок экстренной остановки, показометр тока трубы, светодиод индицирующий включение, цифровой термометр для системы охлаждения.
И соответственно попробовали пульнуть:
20180427_224150.jpg (7219 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (694.51 КБ)</a>
20180427_224008.jpg (7219 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (980.66 КБ)</a>
20180427_225242.jpg (7219 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (997.37 КБ)</a>
Бумага, картон, поролон, старая перчатка и оргстекло.
