Страница 9 из 20
Re: Вертикальный фрезер из блоков от ДВС (400х300х300).
Добавлено: 30 июл 2018, 23:25
sivolap36
Может обычные наводки от частотника. У меня китайский шпиндель с экранированным проводом, на экране потенциал собирается не хилый. При включенном шпинделе подключаю экран на землю искры проскакивают.
Добавлено: 30 июл 2018, 23:32
Почитал форумы, вроде не должно быть на корпусе напряжение ни при каких условиях. Кто то пишет что движок сырой (обмотки или статор), еще один чел писал что проблема в соединительных проводах (которые с обмоток на клеммы). Наверное надо разбирать его и смотреть что там внутри происходит
Добавлено: 30 июл 2018, 23:55
Power968
Завтра разберу и поизучаю внимательнее.
Добавлено: 31 июл 2018, 06:16
Dmaster
Либо двигатель сырой, либо это
http://masters.donntu.org/2012/etf/park ... ticle3.htm
Добавлено: 31 июл 2018, 08:55
Power968
Да вот на что-то такое и похоже. Как-то все сложно это.
Добавлено: 31 июл 2018, 12:59
Dmaster
Запустить двиг от сети напрямую , если есть конечно 380 . если помеха станет меньше значительно, то заземлить и забить хер.
Добавлено: 31 июл 2018, 18:18
Power968
Запускал сегодня опять. Нашел цешку померил ей.
Если выключено все то потенциал ноль. Включаем частотник но не запускаем мотор. 3 вольта.
Запускаем мотор 40 вольт.
На запущеном от общей точки обмоток до фазный выводов 220 везде одинаково.
Между общей точкой и корпусом мотора ноль вольт.
Между корпусом и любой из фаз 55 вольт.
Мистика какая-то.
Разобрал мотор. В Нутри сухой. Но был забит наглухо опилками. Видимо стоял на пилораме раньше.
Продул почистил. Сунуть в статор лампочку накрыл кастрюлей оставил до завтра.
Я думаю если бы был пробой то напряжение от корпуса до фазных выводов везде было бы разное.
Да и с общей точки потенциал был бы.
Завтра притащил еще один мотор мелкий на 180 ватт посморю как он себя вести будет. Ну и этот соберу проверю.
Добавлено: 31 июл 2018, 18:34
Попробуй вилку в розетке перевернуть.
Добавлено: 31 июл 2018, 19:20
Power968
Вилки нет. Подключены только 3 фазы в частотник. 3 провода всего.
Добавлено: 31 июл 2018, 20:59
inFamous
Power968 писал(а):Запускал сегодня опять. Нашел цешку померил ей.
Мистика какая-то.
Да обычные наводки это от двигла. На любом китайшпинделе такое тоже, заземли и забудь.
Добавлено: 01 авг 2018, 13:31
Power968
Просушил мотор, собрал, включил без частотника напрямую от 380. наводки нет. потенциал не накапливается. Значит с мотором все ок. Буду делать качественное заземление.
Добавлено: 01 авг 2018, 22:01
Rionet
От частотника наводки высокочастотные, просто заземлить и забыть.
Добавлено: 01 авг 2018, 22:53
Power968
В общем сегодня знаковый день.
Станок сам подрыгал ножками.
Собрал я на скоряк электро шкаф.
Управление ардуина grbl 1.1
Все вроди ездит. Точность позиционирования отличная.
А теперь минусы. У меня 2 мотора бу какие-то японские с техники. Они 8 ми водные.
И один пурелоджиковский он 4х выводной.
Так вот на первых 2х я обмотки запаралелил.
И на тех осях все прекрасно.
А этот мотор от пуриков валит драйвер в аварию если идет большое ускорение.
Поставил ток не на 4 ампера а на 3.5 стало лучше. В аварию не падает.
Но если на скорости подачи 2000 мм в минуту пытаться остановиться мотор за шкив он легко останавливается.
На других осях такой проблемы нет.
За портал конечно не остановить его но все-же. Мотор гавно. Или настройки не те.
И работает он жостче и громче остальных.
Надо разбираться с ним. Питание сейчас 45 вольт.
https://youtu.be/CATkDS8DfoY
Добавлено: 01 авг 2018, 23:25
zanuda
Power968 писал(а):работает он жостче и громче остальных.
возможно велик ампераж, что останавливается рукой велики обороты
Добавлено: 01 авг 2018, 23:36
zanuda
Добавлено: 02 авг 2018, 19:10
Power968
В общем гонял сегодня станок в разных режимах. Проблема явная в этом пуриковском моторе.
Суть такова. ток стоял на 3.5 ампера. 500 мм в минуту подача все отлично, 2000 тоже норм но явно жестко очень.
а вот 700-1500 он просто начинает пропускать шаги. как будто клинит.
Снял ремень с мотора. Он и 2000 не хочет крутить. также клинит. а вот 2500 легко крутится и мягко.
Подергал на включенном приводе 4тый джампер. Типа самообучение. Стало лучше но всеравно клинит.
Уменьшил ток до 2.7 ампер клинить перестало но и момент сильно упал. В итоге опытным путем выяснил что от 2.3 до 5 оборотов в секунду (140-300) у мотора резонанс причем в середине диапазона он ярко выражен.
Уменьшая ток этот резонанс сглаживается но полностью всеравно не проходит. а вот поднимая ток он становится жостким и в лучшем случае пропуски шагов в худшем драйвер падает в аварию по току.
Остальные 2 мотора крутятся отлично, никаких резонансов и прочей гадости и на 300 оборотах их рукой очень сложно остановить.
Завтра возьму шнурок для настройки драйвера протюнером. Вопрос может ли помочь настройка резонансов?
Добавлено: 02 авг 2018, 20:04
Power968
Немного порисовал ручкой.
https://youtu.be/E4KwixmFcsQ
https://youtu.be/6LU7hjKKSms
Добавлено: 02 авг 2018, 20:58
sivolap36
Power968 писал(а):В общем гонял сегодня станок в разных режимах. Проблема явная в этом пуриковском моторе.
У меня такое было но проблема была в драйвере. Заменил шунты и поехало все хорошо.
Добавлено: 02 авг 2018, 21:04
Power968
Я драйвер менял местами с другим. ничего не меняется, проблема точно не в драйвере.
Добавлено: 02 авг 2018, 21:09
sivolap36
индуктивность обмоток нечем измерить?
