Раскладочный станок - установщик компонентов smd
С каким интерфейсом предпочитаете работать?
2
2%
44
54%
36
44%
Всего голосов: 82
2cme
Сообщение 2cme »
Здравствуйте.
Раскладочный станок - установщик компонентов smd на основе LinuxCNC?
Софта вообще нигде не нашел. Атак хочется чтоб "мечта идиота" сбылась: зарядил магазины, нажал кнопку, и счастье "лентяя-автоматизатора-рационизатора" (;
_________________________________________________________________________
ТЗ
...в процессе...
1. Формат файла с данными о расположении элементов на плате (1206, 0805)
pick_and_place_tab.csv
"tab" в качестве разделителя полей, результат экспорта из diptrace (исправил, были заполнены не все записи поля Value)
(1.15 КБ) 1713 скачиваний
pick_and_place_s.csv
"|" в качестве разделителя полей, результат экспорта из diptrace (исправил, были заполнены не все записи поля Value)
(1.15 КБ) 1874 скачивания
RefDes|Type       |X (mm)|Y (mm)|Side|Rotate|Value
C1    |CAP_0805   |25,95 |21,8  |Top |90    |10n
R1    |RES_1206   |4,95  |22    |Top |90    |1k
2. Архитектура Figaro-pcb-pick-and-place(сообщение #59)
3. Конструкция станка, подобное.
4. ИМХО: возможный вариант логики работы программы (образно; сообщение #91):
  • загружается файл PnP;
  • на основе данных из PnP формируется список фидеров с указанием параметров типоразмера и номинала для компонентов R, C, ...(из файла PnP подтягивается или оператор задает);
  • Компоненты "разбрасываются" по фидерам, из списка фидеров полученного на предыдущем шаге;
  • Уточняются типы фидеров для списка из предыдущего шага; уточняются доп. параметры фидера (расположение, ...);
  • Комплектуется станок фидерами, платой, захватом;
  • Генерится вспомогательный и основной g-code.
Ожидаемый результат: ПО для генерации g-code для подобной системы (Шаг A).
Результат на данное время:
1) WhiteLinePNP by Bender (сообщение #19).
2)Рабочее название Figaro-pcb-pick-and-place (сообщения #49-56)
Nick: проект figaro на launchpad.net, теперь код хостится там(сообщение #83).
Последний раз редактировалось 2cme 26 июн 2012, 09:56, всего редактировалось 42 раза.
Re: Раскладочный станок - установщик компонентов smd
2cme, Можешь сделать снимки компонентов в захвате?
Нужно несколько снимков, с разным смещением компонента. Снимать наверное надо снизу, с наиболее близкого расстояния...
Нашел библиотеку для питона, которая реализует machine vision, хочу с ней поиграться...
2cme
Сообщение 2cme »
Nick писал(а):2cme, Можешь сделать снимки компонентов в захвате?
Орентировочно в субботу или в воскресение, ок?
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
2cme писал(а):Хотелка: реализовать возможность "волн", например есть 10 магазинов, а для девайса необходимо наличие 25, в таком случае задача pick and place разбивается на 3 волны, например 10 10 5.
т.е. Три программы раскладки?
wldev
Сообщение wldev »
http://files.mail.ru/EFOG17
убрал нажатие Enter, но добавил кнопку подбора
2cme писал(а):Орентировочно в субботу или в воскресение, ок?
Ок :)
Если получится сделай сразу несколько разных компонентов.
2cme
Сообщение 2cme »
Возможно 4 варианта (а может и еще какие-то):
  • Три разных программ;
  • М команды:
    • Вставка после "волны" команды о смене инструмента T1 M6 (после первой волны);T2 M6 (после второй); и т.д.;
    • Всавка после "волны" кода M00 (Приостановить работу станка до нажатия кнопки «старт» на пульте управления, так называемый «безусловный технологический останов»);
    • Вставка после "волны" кода M01 (Приостановить работу станка до нажатия кнопки «старт», если включён режим подтверждения останова).
Каждый из вариантов по своему хорошо.
2cme
Сообщение 2cme »
Bender писал(а): ..но добавил кнопку подбора
Желательно тож добавить свойство неактивности (как у этой же кнопки, только в окне редактирования магазина).
Как там фотки? Меня уже на форуме http://www.compvision.ru/forum/index.ph ... #entry5961 донимают :)
2cme
Сообщение 2cme »
Nick, в выходные установил камеру, но изображение не в фокусе, заказал линзу, на днях прийдет.
Или кровь из носа сейчас нужно?
p.s.
как чувствовал, поэтому и сказал ореинтировачно
Не то чтобы срочно. А что у тебя за камера? На ней нет ручной настройки фокуса?
2cme
Сообщение 2cme »
камера made in china (;
У меня вебка http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &suggest=1 брал за 300руб +/-. Главное, что есть ручная настройка фокуса, и поэтому позволяет фоткать очень маленькие объекты.
PS
https://www.youtube.com/watch?v=8_Bced4UxVA
https://www.youtube.com/watch?v=m1iO7Z5xIE0
angen
Сообщение angen »
Поздравляю с Рождеством! Молодцы ребята! Прочитал три форума и только у Вас есть результат! У меня несколько вопрсов.
1.программа будет работать с Win XP или Win7?
2.программа формирует G_коды для програм типа Mach_3 и т.п?
3.сколько стоит и где скачать?
С уважением Геннадий.
wldev
Сообщение wldev »
angen писал(а):Поздравляю с Рождеством! Молодцы ребята! Прочитал три форума и только у Вас есть результат! У меня несколько вопрсов.
1.Да
2.Да
3. Бесплатно, http://gibkaprovoloki.ru/index.php/prog ... dchik.html
angen
Сообщение angen »
1.Да
2.Да
3. Бесплатно
Большое спасибо! Теперь считаю возможным продолжить работу над станком. Не достаёт только друга токаря_фрезировщика.
angen
Сообщение angen »
Горе! При запуске WLPNP система (Wn7) просит установить файлы с рсширением __.dll. А где их взять?
Посоветуйте что нибудь.
wldev
Сообщение wldev »
angen писал(а):ановить файлы с рсширением __.dll. А где и
Какие?, наверное недоложил...
wldev
Сообщение wldev »
angen
Сообщение angen »
Angen пишет.
Всё установил! Спасибо!
wldev
Сообщение wldev »
angen писал(а):Angen пишет.
Да пожалуйста...
