Страница 9 из 12
Re: Фрезерный по мягким металлам поле 300x350x110 мм
Добавлено: 12 ноя 2018, 23:07
hmnijp
tehnic писал(а):
hmnijp писал(а):у них в полном каталоге есть таблица нормальная по разным материалам, и в пересчете с падачей на зуб и скоростью резания. По крайней мере из китайских те что на рынке, я только у них нормальных каталог вижу с размерами и режимами.
Тут дело во фрезе, нужно подобрать режимы именно для 4 мм фрезы, чтоб не отгибало, чтоб не прилипало.
так выше же написал примерные режимы) но её в любом случае больше гнет чем 6ку. если по десятке брать на всю длинну, то после одного прохода всё равно трапеция получается к низу. второй проход соток 5 и уже получше.
Добавлено: 12 ноя 2018, 23:12
Umnik
Чёт сильно заниженные режимы для двердосплава...
Я бы ставил обороты по дюрали порядка 16-17 тысяч, подачу 1500-1700, глубину за проход 0,5 мм.
Для чистового поставил бы 20 тыс., подачу 800.
Чтоб не отгибало, чистовой проход по 3 мм глубиной по спирали, с небольшим съемом.
Добавлено: 12 ноя 2018, 23:14
hmnijp
Sashalex24 писал(а):Получается весь нагрев уходит в стружку?
я обороты всегда ставлю табличные. ну то есть "подачу на зуб" беру по таблице этой чтобы нагрузка всегда одна была. а обороты-линейная подача - можно варьировать уже исходя из этого.
В основном да, в стружку. Пока острая не налипает, а как подсядет то может быть возможность перегрева в глубоких карманах, или если много по режимам наваливать. С mql смазкой вообще замечательно выходит. В этом плане у меня zccct чуть дольше ходят насухую чем другой китай. Слышал sanlu вроде неплохие ещё тайванские. Но не пробовал
Добавлено: 12 ноя 2018, 23:15
hmnijp
Umnik писал(а):Чёт сильно заниженные режимы для двердосплава...
Всё от нагрева завсит у них. У меня на сухую предел именно по температуре выходит
Добавлено: 12 ноя 2018, 23:17
Sashalex24
Жалею шпиндель новый 3.2кВт. Обкатку только прошел. На днях буду делать себе кранштейн для сервы вот там и попробую нормальные режимы обработки на больших оборотах и подачах.
Добавлено: 12 ноя 2018, 23:20
Sashalex24
Когда резал карман смазывая маслом велосит. Оно жидкое как керасин. Очен нравится при обработке практически не пахнет. Блеску добавляет. Шум реза значительно уменьшает
Добавлено: 12 ноя 2018, 23:22
hmnijp
Sashalex24 писал(а):Жалею шпиндель новый 3.2кВт. Обкатку только прошел. На днях буду делать себе кранштейн для сервы вот там и попробую нормальные режимы обработки на больших оборотах и подачах.
Ставьте потолще фрезы, на них обороты меньше будут в самый раз ;)
Добавлено: 12 ноя 2018, 23:33
Sashalex24
Так и сделаю.
Добавлено: 12 ноя 2018, 23:36
Фрезу 8-10 мм возьмите. Что же вы от 4 мм фрезы ждете
Добавлено: 13 ноя 2018, 08:43
rage
Sashalex24 писал(а):от решил сделать как посоветовали выше апросимировал дуги. Поставил вместо 0.01мм на 0.001мм.
Зачем вообще ставить эту галочку? Делайте дуги - дугами.
Добавлено: 13 ноя 2018, 09:00
Покажите строки настройки станка в коде. Может там еще чего накручено.
Добавлено: 13 ноя 2018, 09:29
Sashalex24
nevkon писал(а):Покажите строки настройки станка в коде. Может там еще чего накручено.
Какие строки? G код?
Добавлено: 13 ноя 2018, 18:47
Sashalex24
Вот код программы под 10мм фрезу. Чистовой суммарный поход 0.1мм 6 раз по 0.016мм раз. Все равно есть волна но меньше. Может такое быть из за того что настроены сервы не на полную в удержании позиции?
Добавлено: 13 ноя 2018, 18:49
Sashalex24
Вот фото результата 10мм фреза.
Добавлено: 13 ноя 2018, 18:55
Smlua
Сделайте эту операцию расточкой, чтоб фреза опускалась по спирали. Что за ЧПУ стоит?
Добавлено: 13 ноя 2018, 19:05
Sashalex24
В солид кам есть такая операцыя расточка?
Добавлено: 13 ноя 2018, 19:06
Sashalex24
Контроллер et7 программа mycnc.
Добавлено: 13 ноя 2018, 19:15
Люфтов точно нет? Сервы жестко настроены?
Добавлено: 13 ноя 2018, 19:33
hmnijp
Smlua писал(а):Сделайте эту операцию расточкой, чтоб фреза опускалась по спирали. Что за ЧПУ стоит?
да у него за проход должно всё сделаться, станок то довольно жесткий. Не нужна никакая расточка спиралью на такой высоте
Добавлено: 13 ноя 2018, 19:34
Sashalex24
Люфтов точно не наблюдаю. А вот сервы настроены не на полную жесткость. Сеичас стоит примерно на 30% жесткости. Их надо настроить на все 100% жескости? Они будут издовать писк при удержании положения? И это им не повредит?
