Страница 9 из 15
Re: Станок с ЧПУ по дереву(2200х1200 примерно)
Добавлено: 14 мар 2012, 12:47
Я как прикину, сколько будет весить станок 2200*1200 из бетона, так как-то не по себе становится... При этом площадки под рельсы нужно всеравно выравнивать, в чем будет плюс перед сварной конструкцией? А еще помимо этого надо делать закладные под каждый крепеж, здесь не сталь - резьбу не нарежешь, да и сверлится он сложнее.
Добавлено: 14 мар 2012, 13:09
buyvoll писал(а):В ЖБИ, в том числе в ЖД-шпалах, бетон не имеет пластичной деформации, поэтому и используется преднатянутая арматура, чтобы не дать бетону выйти за пределы упругих деформаций.
Мое одно из образований ПГС(Промышленно Гражданско Строиельств) Диплом защищал по прогибу плиты перекрытия ирасчет нараскрытие трещин. Пробетон, натяжене знаком по ненаслышке - проходилапрактикана разных зоводов ЖБИ.
Теперь ближе к теме: не нужно страсти напрягать на счет напряженной арматуры. В домашних(хобячных) условиях это сделать довольно сложно, но вот если отлить станину из голого бетона без какой либо арматуры по жескости он будет лучше чем тонкая Ал пластинка, но и вес увеличится. Но если добавить сетку в качестве арматуры будет лучшее.
Выше выкладывал ссылки на темы про станки из бетона. Там автор не стал замарачиватся с какой либо натяжкой арматуры, отлил станину и радуется. Не будем тыкать пальцем, но ему многие ТЕОРЕТИКИ(не с этого форума) тож много чем пугали, а он взял и отлил. В итоге эти умные теоретики досих пор не собрали ни одного станка.
Добавлено: 14 мар 2012, 15:52
giraf_79
aftaev писал(а):Мое одно из образований ПГС(Промышленно Гражданско Строиельств)
"Коллега"
aftaev писал(а):Там автор не стал замарачиватся с какой либо натяжкой арматуры, отлил станину и радуется.
Фиг знает радуется иль нет, мы же на этом станке не работали!. Если арматуру просто ложить в бетон опять же возможен микро прогиб под нагрузкой! плюс просто лежащая арматура в бетоне может расширятся и сужаться в зависимости от перепада темпемпературы воздуха соответственно может создаться современем микратрещины в бетоне и дальнейшее его разрушение. Конечно для хоббийных станков этот вариант в полне применима (просто с умом арматуру надо распологать +добавлять кладочной сетки.
Добавлено: 14 мар 2012, 16:34
vladimir74
aftaev писал(а):Выше выкладывал ссылки на темы про станки из бетона. Там автор не стал замарачиватся с какой либо натяжкой арматуры, отлил станину и радуется. Не будем тыкать пальцем, но ему многие ТЕОРЕТИКИ(не с этого форума) тож много чем пугали, а он взял и отлил. В итоге эти умные теоретики досих пор не собрали ни одного станка.
Я не сомневаюсь в целесообразности использования станины из бетона, а отклонения при перепадах температур и прочих нагрузок на мой взгляд слишком малые для того что бы их учитывать. Опять же давайте беседовать про тысячные погрешности если эти погрешности будут влиять на результат работы станка, изделия. Т.е. не забываем про соотношение задач станка с тербованиям по точности.
Меня больше беспокоить другое, допустим я залил из бутона станину 2х3 метра высотой 1,5 метра, как выровнять верхнюю поверхность этого параллелепипеда?
Добавлено: 14 мар 2012, 16:57
giraf_79
vladimir74 писал(а):Меня больше беспокоить другое, допустим я залил из бутона станину 2х3 метра высотой 1,5 метра, как выровнять верхнюю поверхность этого параллелепипеда?
Верхняя часть станка при заливке будет нижним, а после распалубил и перевернул, но низ формы должен быть идеальным!
В этом деле точная форма получится дороже станка!
Добавлено: 14 мар 2012, 17:02
vladimir74
это точно, а еще варианты, без попыток перевернуть тон 20-30 есть?
Добавлено: 14 мар 2012, 17:08
giraf_79
vladimir74 писал(а):допустим я залил из бутона станину 2х3 метра высотой 1,5 метра, как выровнять верхнюю поверхность этого параллелепипеда?
Если так делать нужно 9 кубов бетона весом 22 тонны, зачем такой станок то нужен???? (фундамент под кремель)
Добавлено: 14 мар 2012, 17:23
giraf_79
Чтоб делать ровные поверхности и бока станины, минимум нужен нормалиный опалубочный материал, типа ламинированное толстое (импортное) ДСП + балки, стяжки и.т.д,http://www.mekos-spb.ru/catalog/opalubka/ из всего этого желательно на ЧПУ фрезере вырезать части формы, аккуратно собрать, закладывать арматуру и заливать.
vladimir74
поднять станок на удобную высоту и не озадачиваться опорами, цемента не жалко.
Добавлено: 14 мар 2012, 17:47
giraf_79
vladimir74 писал(а):цемента не жалко.
в 1кубе бетона марки 400= 500 кг цемента =2000р, 500 кг песка=1000р и 1500 кг щебня 1500р=4500+доставка итого = 5000 р х 9 кубов получаем 45 тыс. С этим бетоном можно дом построить!
Нужно если и делать станину из бетона для большого фрезера, то только монолитно боковины с ножками, распорками типа ферм и отдельный портал, а вот столешницу незнай из чего.
Добавлено: 14 мар 2012, 17:53
vladimir74 писал(а):это точно, а еще варианты, без попыток перевернуть тон 20-30 есть?
Началось в деревни утро.
Для тех кто не следил затемой. Тима показал маленький хлипкий станок который он строит для экспериментов. Предложил не заморачиваться делать его из Ала пластин, а отлить из бетона. Получится настольный станок.
vladimir74, покажи мне станок весом под 20-30тонн который применяется в хобячных целях??? При постройке пром.станков используют синтеграт(литьевой гранит) там и подход другой к этому делу.
Для тех кому лень по ссылкам ходить:
Станок из Бетона1.jpg (3734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.8 КБ)</a>
Станок из бетона2.JPG (3734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.04 КБ)</a>
Станок из Бетона3.jpg (3734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.19 КБ)</a>
Где здесь 20-30 ТОНН?
giraf_79 писал(а):Верхняя часть станка при заливке будет нижним, а после распалубил и перевернул, но низ формы должен быть идеальным! В этом деле точная форма получится дороже станка!
1. Вам религия запрещает заливать сверху как положено?
2. Как писал выше, делаются закладные МЕТАЛИЧЕСКИЕ детали к которым прикручиваются потом рельсы. Потому Станина может быть до безобрасия кривой, а вот закладные должны быть в требуемых нам плоскосях.
giraf_79 писал(а):Фиг знает радуется иль нет, мы же на этом станке не работали!.
Мы с автором станка долго переписывалиь в ЛС
Добавлено: 14 мар 2012, 18:51
buyvoll
https://www.youtube.com/watch?v=TQMcPijGnnA
господа, выдыхаем!
И не мучаем бетон не по назначению :D
http://m.youtube.com/index?desktop_uri= ... QMcPijGnnA
Добавлено: 14 мар 2012, 18:53
Требую поставить индикатор под центр балки :pssdoff: :D !
И какая у этих профилей заявленная прямолинейность?
Добавлено: 14 мар 2012, 18:59
giraf_79
aftaev писал(а):. Вам религия запрещает заливать сверху как положено?
aftaev писал(а):1. Вам религия запрещает заливать сверху как положено?
Как идеально ровно верх залитого бетона сделаешь? если только правилой пройтись по маякам установленных на форме!
Добавлено: 14 мар 2012, 19:16
buyvoll
У этих не знаю.
На наших 0,01%
бетон ровнее будет? :)
Добавлено: 14 мар 2012, 19:40
vladimir74
buyvoll писал(а):У этих не знаю.
На наших 0,01%
2,5 iGN-line 2500 24 775.64 х 2 = 49551.28
1,5 iGN-line 1500 19 868.37
0,5 iGN-line 500 14 961.11
итого: 84380,76
плюс станочный профиль, по стоимости и количеству каждый добавляет на вкус....
плюс электроника 30-35000
плюс направляющие на У и Z
Инфа не для холивара мне даже очень нравиться ваши модули, но блин цена на мой взгляд жестка.
Ради справедливости:
Для примера Профиль 100х100 на вскидку 3-5 т.р за метр
Рельс HIWIN HGR30 4200 за метр + каретка 3000 т.р за метр
Плюс рейка зубчатая от 2000 т.р за метр
Плюс шестерня 500 р. шт
Ну и редуктор на любителя..
Примерно 13-15 т.р. за метр
По цене примерно похоже.
Но тут бюджет у человека 30т.р., ну ни как он в ваши модули не впишется.
а с бетоном есть шанс что станок сможет алюминий фрезеровать без проблем
бетон можно при желании с почти всеми компонентами на стройки стырить
Добавлено: 14 мар 2012, 19:59
Тима
vladimir74 писал(а):мне даже очень нравиться ваши модули, но блин цена на мой взгляд жестка.
Да, модули классные, сказать нечего на этот счет! Но вот цена...
По поводу бетона(для большого станка), собираюсь его собирать на работе, а там литьем бетона мне заниматься никто не позволит! да и потом он получится не транспортабельный.
Нужно попробовать некоторые детали отлить из полимеров, которыми мы работаем. Правда сначала надо изготовить хотя бы примитивную пресс-форму.
Добавлено: 14 мар 2012, 20:04
Lexxa
смысл бетона не в том чтоб сделать его очень ровным, а чтоб сделать конструкцию жесткой.
Потом к этому бетону кряпятся любимые кое-кем ;) рельсы и станина икса готова.
Гемор будет делать У как на первой фотке Афтаева.
Ихмо бетон - лучший вариант. И кстати, арматура не помешает внутри.
Добавлено: 14 мар 2012, 20:05
vladimir74
Тима писал(а):да и потом он получится не транспортабельный.
Станок, какой бы он не был перевезти о-о-о-чень большой геморрой, всегда удобнее его на месте собирать.
Тима писал(а):Нужно попробовать некоторые детали отлить из полимеров
большие детали? в ваш маленький, будущий станок не влезут?
Добавлено: 14 мар 2012, 20:08
buyvoll писал(а):бетон ровнее будет?
Для тех кто на бронепоезде: В бетоне закладные, которые шабрят, шлифуют итд.
buyvoll писал(а):господа, выдыхаем!
Что это доказывет?
1. Какой прогиб не виден на видео
2. Какая прямоленейность?
3. Дагодайся как будет колбасить станок если на нем будет портал несколько дестков КГ ездить 5м/мин
buyvoll писал(а):На наших 0,01%
А в мм на метр это сколько?
