[ПРОДАНО] Серва с приводом 1,5кВт + шаговые моторы
trafbite
Re: Продам станок (чугун) 400х250х230мм
Сообщение trafbite »
SVP писал(а):Могу ли на сутки забронировать ?
Чтобы понять брать-не брать требуется немало потрудиться, не хотелось бы "впустую" этим заниматься...
На какие части "по весу" легко делится ?
Габариты этих частей тоже интересуют.
Ок, на сутки в брони.
Да, в общем то, никак не делится, он в сборе.
Отдельно сейчас только два мотора с ремнями.
Общая масса будет порядка 270-280 кг.
В целом габариты примерно 800х800х800мм.
Но он стоит на поддоне. Думаю, именно так транспортировать наиболее правильно.
Мне его "в гнездо" втаскивать как-то... и по опыту втаскивания 380кг "это был номер", который я не готов повторять 1в1.
280 конечно попроще должно быть.
Можете наиболее узкую часть более точно измерить ? Я посмотрю войдет ли в лифт, проёмы итп.
И поддон тоже.
Полагаю Z и стол реально снять, но что-то есть сомнение что они много весят.
Портал с нижней частью как-то обрабатывали после сборки уже ?
Или можно развинтить на две половины и потом собрать безпрепятственно ?
Там просто гладкие поверхности, или какие-нибудь "направляйки-ступеньки" есть ?
trafbite
Точные размеры:
Ширина портала - 650мм.
Высота - 550 мм (до верха портала).
Глубина - 650мм.
Поддон - стандартный. Прямо сейчас, к сожалению, не смогу померить.
Снимать Z и стол нет никакого смысла, сэкономим немного.
По сборке - гладкие поверхности, собиралось, юстировалось, притягивалось винтами.
Я перемеряю все проемы ввечеру и отпишусь.
Если разбирать то да, на две части (портал отдельно, основание отдельно), потом всё обкатывать-юстировать повторно.
Под шпиндель отверстие 80 ?
trafbite
SVP писал(а):Под шпиндель отверстие 80 ?
Да.
nva-tuning
Настоящее имя: Вадим
Сообщение nva-tuning »
Если будете разбирать то тогда оставьте ножки на основание а саму балку открутите (4 болта) ,в этом месте шабрено, так что выставится будит проще!
nva-tuning
Ещё можно открутить вибро опоры и тогда волоком тащить возможно, хотя я с товарищем основание с ножками перетаскивал вручную !
Самое главное после установки основания на место обитания выставить его по уровню и дать ему устоятся с недельку и после только прикручивать портал и выставлятся по индикатору!
Ось зет снимать не стоит там придётся всё откручивать вплоть до рельсовых направляющих!
nva-tuning писал(а):хотя я с товарищем основание с ножками перетаскивал вручную !
Мрак какой.
Онож кило на 150+ потянет ? Там 120-130 основание и стол где-то, и ножки поди тоже немало весят.
Стол, полагаю, тоже будет непросто снять и обратно поставить...
nva-tuning
Стол просто снимается и ставится обратно!
nva-tuning писал(а):Стол просто снимается и ставится обратно!
Про стол можно чуток подробностей.
Рельсы прям на него прикручены, или он из двух частей ?
А ну как целиком потащим, а там +-20-30кг в общем-то важно может оказаться.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
SVP, к кареткам прикручен
Ну т.е. надо будет открутить все каретки + открутить гайку ШВП.
Maxekb77
SVP, да
trafbite
Re: Серва с приводом 1,5кВт + шаговые моторы + мелочевка
В продаже появилась серва+привод 1,5кВт, дополнительная мелочь.
Забрал я его. Есть ли инфа "что давили" в каретки и ШВП. Если что-то давили конечно.
В плане того, чтобы "давить то-же", не то, чтобы это было очень актуально, но всё-же.
PS. Пока ничего не собирал, поставил, потихоньку к сборке электроники готовлюсь.
trafbite
Немного снизил стоимости:
1. Серва с приводом комплектно: 29 000 руб.
2. Шаговики комплектом: 1 700 руб.
3. Две фрезы + две коробочки пластинок: 2 000 руб.
Подробности в первом сообщении.
trafbite писал(а):2. Шаговики комплектом: 1 700 руб.
Заберу если не опоздал :).
Почтой России отправите?
trafbite
Не опоздал.
Почтой не очень хотелось бы, но ок, отправлю по полной предоплате.
Жду в ЛС данные для отправки, там же дам реквизиты для оплаты.
Sanya34
Настоящее имя: Александр Петрович
Сообщение Sanya34 »
А я вот опоздал!/!если не уйдут готов забрать!(:
Уйдут, уже оплатил.
Вообще удивительно что так долго пролежало и я успел. Обычно через час пишешь и уже поздно.
Вернуться в «Продано»
