Страница 9 из 12
Re: Идеи ЧПУ устройств на STM32 / ARM
Добавлено: 07 авг 2017, 17:08
olegprom19
UAVpilot писал(а):https://geektimes.ru/post/255100/
т.е. Raspberry Pi3 не потянет Windows
тогда быть может миниПиСи (неттоп)?
Добавлено: 07 авг 2017, 17:28
FLUKE
Потянет. Если правильно понял, там винда не обычная 10, а какая то перепиленная. Вероятность успешного запуска мача стремится к 0.
Добавлено: 07 авг 2017, 17:32
olegprom19
понятно, да и с установкой не все просто
а неттоп? на нем обычная полноценная винда
Добавлено: 07 авг 2017, 19:29
FLUKE
olegprom19 писал(а):а неттоп?
Software Requirements
Mach3 Minimum Recommended Requirements:
- Requirements if using the parallel port for machine control:
Desktop PC (Laptops are not supported) with at least one parallel port
32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 (64-bit versions will not work)
1Ghz CPU
512MB RAM
Non-integrated Video Card with 32MB RAM(Large G-code files, especially 3D files will require a video card with 512MB RAM or higher)
- Requirements if using an external motion device for machine control:
An appropriate external motion controller (options can be found on the Plugins page)
Desktop or Laptop with Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, or Windows 8
1Ghz CPU
512MB RAM
Добавлено: 08 авг 2017, 18:52
olegprom19
ограничений нет на неттопы.
п.с. тем более если использовать эзернет интерфейс
Добавлено: 08 авг 2017, 22:32
FLUKE
olegprom19 писал(а):ограничений нет на неттопы.
Неттоп отличается от лаптопа отсутствием монитора?
olegprom19 писал(а):п.с. тем более если использовать эзернет интерфейс
Извини, с ясновидением проблемы.((
Лично я стараюсь использовать под мач3 с ESS комп не дохлее:
Win7
2Ghz CPU
4Gb RAM
Добавлено: 09 авг 2017, 05:36
olegprom19
FLUKE писал(а): Неттоп отличается от лаптопа отсутствием монитора?
думаю разные платформы. Хотя не уверен.
Ограничение на лэттопы скорее всего из-за lpt- порта. А если эзернет то и ноутбук заработает.
Добавлено: 09 авг 2017, 05:39
olegprom19
Под ess может больше ресурсов надо. Через lpt работает на атлоне 1ггц. 256 ОЗУ. Встроеная видяха. Не зависает не тормозит.
Поставил 2гб ОЗУ ниче не изменилось
Добавлено: 12 авг 2017, 22:02
Argon-11
MX_Master писал(а):Вместо Orange Pi Zero заказал для тестов Orange Pi One.
Наверное, уже не актуально, но тем не менее... Китайцы продают миниатюрые платки NanoPi Neo на базе ЦП Allwinner H3. На плате имеются разъемы Ethernet, 1 USB, 1 microUSB, 1 microSD. Уверен на 99%, что образы от Orange Pi подойдут без особых доработок, ибо архитектура проца не позволяет особых вольностей в схемотехнике.
Сам заказал Orange Pi Zero Plus 2, переразработаю девайс под этот вариант вместо предыдущего OPi Lite. В качестве бонуса - подключение блютуз клавиатуры.
Добавлено: 13 авг 2017, 04:36
Argon-11 писал(а):Китайцы продают миниатюрые платки NanoPi Neo на базе ЦП Allwinner H3.
Дык, оно дороже, и аудио/видео выхода нет.
Добавлено: 16 авг 2017, 17:10
STM'овцы, оказыцца, производят и другие интересные чипы! Третьего дня открыл для себя powerSTEP01 (12$) и макетку X-NUCLEO-IHM03A1 (20$) на его основе. Чё это такое? Это высоковольтный цифровой драйвер шагового мотора, управляемый по SPI. Этот крошечный чип кроме логики включает в себя набор MOSFET'ов, поддерживает напряжение до 85V, микрошаг 1/128 и выдаёт на шаговик до 10A току. Ничёсе! Мой дешёвый аналоговый DQ860MA за 50$ выдаёт всего 8A и рассчитан не более чем на 80V. Кто не понял о чём эти цифры 85V 10A, скажу так - шаговик типоразмера Nema34 длиной 150мм при таких параметрах будет невероятно быстрым и мощным.
Первая идея - добавляем к X-NUCLEO-IHM03A1 маленькую макетку с STM32F103C8T6 со своей прошивкой и получаем свой высоковольтный цифровой драйвер за 22$. Пойду почитаю мануал к чипу..
https://www.youtube.com/watch?v=k1-0VOpD7JY
https://www.youtube.com/watch?v=_nwQI5FZQRQ
Добавлено: 16 авг 2017, 17:54
MX_Master писал(а):ретьего дня открыл для себя powerSTEP01 (12$) и макетку X-NUCLEO-IHM03A1 (20$) на его основе.
Ты там еще хорошо поковыряй, мож найдется платка миниЯскава :)
Добавлено: 16 авг 2017, 17:57
Shkryab
MX_Master писал(а):Третьего дня открыл для себя powerSTEP01 (12$)
А паять его феном... :wik:
Добавлено: 16 авг 2017, 18:06
У брата есть и фен, и станция с нижним/верхним подогревом.. Но я предпочитаю модули (:
Добавлено: 16 авг 2017, 18:12
Это не только драйвер, там внутри ещё и довольно гибкий генератор шагов с программируемыми профилями скорости и ускорения. :)
А где-то через 2-3 квартала грозятся выпустить след. версию, там профиль можно будет точками задавать (S-кривые можно запросто делать) и ещё кое-какие интересные фичи будут.
Но привычного step/dir там нет и не будет.
aftaev писал(а):Ты там еще хорошо поковыряй, мож найдется платка миниЯскава :)
Есть уже давно. :)
Добавлено: 16 авг 2017, 18:25
UAVpilot писал(а):Но привычного step/dir там нет и не будет.
Дык STEP/DIR я обеспечу платкой с STM32F103C8T6 за 2$. Причём, одной платки хватит на несколько драйверов. Обрабатывать STEP/DIR, переводя их в команды по SPI - это несложно.
Жаль только, что сами платки NUCLEO с разными МК не отличаются низкой ценой. Как минимум 18$ за платку с F103RB. Хотя.. может это и не так дорого, если собирать пачку из 4-5 драйверов на одной NUCLEO платке..
Добавлено: 16 авг 2017, 19:38
MX_Master писал(а):Обрабатывать STEP/DIR, переводя их в команды по SPI - это несложно.
А какой тогда смысл применять powerSTEP01? В таком варианте все его фичи окажутся незадействованы - дешевле будет просто какую-нибудь МС драйвера использовать.
Добавлено: 16 авг 2017, 19:49
tims
Есть уже давно. :)
А цена?
Этотж можно драйверы и энкодеры по spi к linuxcnc прицепить )
Добавлено: 16 авг 2017, 20:02
tims писал(а):А цена?
На st.com есть описания этих чипов - выбирайте какие хотите и ищите цены в магазинах...
tims писал(а):Этотж можно драйверы и энкодеры по spi к linuxcnc прицепить )
Каким образом?
Добавлено: 16 авг 2017, 20:49
tims
Была же тема про энкодер по spi, или я что то путаю?
