Страница 9 из 16
Re: первый мой станок!
Добавлено: 24 май 2019, 16:18
Umnik
по каталогу ЗЦЦ для 6 мм фрезы по моему рекомендованные режимы 1250 подача и 13 тыс. обороты
Так что ты их примерно и подобрал опытным путем)
Добавлено: 24 май 2019, 16:25
Gestap
Umnik писал(а):по каталогу ЗЦЦ для 6 мм фрезы по моему рекомендованные режимы 1250 подача и 13 тыс. обороты
Видимо))) это Маузера фреза. Он присылал мне таблицу с режимами, но я не понял что там все эти цифры значат, математика не моё)))
Добавлено: 24 май 2019, 16:47
Gestap
Победил сцепление) балуюсь с доработкой фрезами меньшего диаметра, туплю и получается много лишних движений с подъемом на безопасную высоту)
IMG_20190524_164403.jpg (2769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
Надеюсь люминь не зря перевел)
Добавлено: 09 июн 2019, 16:52
Gestap
Психанул тут немного))) мач выиграл!
Добавлено: 09 июн 2019, 16:58
john1987887
Gestap писал(а):Психанул тут немного))) мач выиграл!
Что на фото?
Добавлено: 09 июн 2019, 16:59
Gestap
Mycnc et6
Добавлено: 10 июн 2019, 06:28
Samodelkin 88
Gestap писал(а):мач выиграл!
По подробнее пожалста.
Добавлено: 10 июн 2019, 06:42
Gestap
Четыре часа и в мусорку в конце.
Добавлено: 10 июн 2019, 07:14
У тебя с режимами что то не так.
Добавлено: 10 июн 2019, 07:20
Gestap
Сим, по поводу линуксцнц, я если честно засс…!
Довно про него читаю тут, даже на хард закатал его, у меня ещё два винта, а там тоже какие-то танцы с хомлением, чето подумал, и решил что не смогу да и не хочу.
Надеюсь с этой разберусь)))
Добавлено: 10 июн 2019, 07:29
vala
Gestap писал(а):Сим, по поводу линуксцнц, я если честно засс…!
Обнови до 2.8 и не каких танцев не будет.
Добавлено: 10 июн 2019, 07:30
Gestap
sima8520 писал(а):У тебя с режимами что то не так.
Делал же такую и все норм, он не первый раз дрыгаться начинает.
Добавлено: 10 июн 2019, 07:36
Если б я так психанул когда на PM запарол мне форму, меня жена выгнала уже)))) а так две недели танцев и бесплатно решил вопросы. Линукс - живи бесплатно)
Добавлено: 10 июн 2019, 07:51
Mamont
Gestap писал(а): Четыре часа и в мусорку в конце.
Маловероятно что именно мач туда сюда дергает координату, больше похоже на режимы и/или нежесткость механики, люфты.
Добавлено: 10 июн 2019, 08:04
Gestap
IMG_20190524_165039.jpg (2493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
На этой все ровно, или жесткость и люфты то есть то нет)))
И режимы такиеже, я с ними не эксперементирую.
Добавлено: 10 июн 2019, 08:09
evgenymcp
Если не секрет деталь какого механизма? Что-то она мне напомнила из соседней темы :-)
Добавлено: 10 июн 2019, 08:12
Gestap
evgenymcp писал(а):Если не секрет деталь какого механизма? Что-то она мне напомнила из соседней темы :-)
Сцепление на мотоцикл.
hmnijp
Посмотри в коде, если дуга разбита на куски в этих местах, то мач на них притормаживает-дергается. Это для него нормально
Добавлено: 10 июн 2019, 08:13
Mamont
Подача 1250, обороты 13к? Рубцы на поверхности от торца фрезы говорят что жесткости недостаточно.
Мач притормаживать на отрезках будет, если установлен режим exact stop.
Добавлено: 10 июн 2019, 08:18
hmnijp
Он будет в любом случае притормаживать на местах где дуга разрывается, не важно какой режим. Не умеет его планировщик их нормально отрабатывать. Нормально постоянную скорость держит если нет дуг в коде, только отрезки, либо дуги цельные большой длины
