Страница 9 из 86
Re: Станок 600х400х150 мм
Добавлено: 11 июн 2017, 17:12
О каком движке речь, не понимаю
Добавлено: 11 июн 2017, 17:14
N1X писал(а):sima8520, через энергию тащил к нам?
Да, как ты догадался?)
Добавлено: 11 июн 2017, 17:23
Двигатель Х который на станине.
Добавлено: 11 июн 2017, 17:33
На станине ось Y. И что с двигателем не так?
Добавлено: 11 июн 2017, 17:50
Mamont
sima8520 писал(а):На станине ось Y. И что с двигателем не так?
мешать будет подлезать к станку
Добавлено: 11 июн 2017, 17:52
Обычно самая длинная ось X. Зачем нужен мотор спереди? Это как минимум убого.
Добавлено: 11 июн 2017, 18:34
А как иначе?
Добавлено: 11 июн 2017, 18:42
Я не понимаю где и когда будет мешать. У всех так стоят движки и всем удобно, а у меня неудобно и как выразился Максим убого. У тебя же Максим у самого так движки стоят. Тоже убожество получается?
Добавлено: 11 июн 2017, 19:09
У меня на станине движок сзади.
Добавлено: 11 июн 2017, 19:10
А у меня где?) фото покажи что ты имеешь ввиду
Добавлено: 11 июн 2017, 20:15
Все норм туплю. Тов Mamont ввел в заблуждение.
Добавлено: 11 июн 2017, 20:39
Mamont
Добавлено: 11 июн 2017, 20:47
49-е сообщение глянь
Добавлено: 11 июн 2017, 20:54
Mamont
А ну да.
Кстати первое сообщение в своей теме можно редактировать и там держать актуальную модель и все текущие характеристики.
Добавлено: 11 июн 2017, 20:56
Но не желательно. Иначе будет непонятно с чего все начиналось и что обсуждается ниже.
Добавлено: 05 июл 2017, 16:16
Пока я жду непонятно чего, сделал датчик поиска нуля инструмента
K8SYTJJ4dng.jpg (3484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.1 КБ)</a>
Добавлено: 06 июл 2017, 07:28
А зачем профиль сверлить? Можно перекладины и без окон - ставятся 2 уголка, крепление будет достаточно надежное. В этом случае в перекладине делаются сквозные отверстия и болтами с гайками стягиваются уголки, потом к профилю на сухари.
Добавлено: 06 июл 2017, 08:27
С улогками хуже жесткость уголки тонкие и не стягивают детали.
Добавлено: 06 июл 2017, 09:57
Согласен с Максом, уголки здесь не нужны.
Добавлено: 04 авг 2017, 16:01
Причесал проект. Пару мелочей осталось
