Страница 9 из 36
Re: Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Добавлено: 09 фев 2012, 00:47
Романов Семен
у меня кстати тоже такой контроллер новый лежит...
могу продать =)
Добавлено: 09 фев 2012, 07:13
master_70
почитал я по настройкам в ветке по настройкам ЕМС, сделал все как там написано. вполне возможно что что то не правильно, так как пока не все понятно.
под виндой все крутится.
Добавлено: 09 фев 2012, 19:28
giraf_79
master_70 писал(а): выкень винтелятор который на нем стоит и поставь 2 винтелятора от компа . какие стоят в БП , тогда будет все норм.
А как подключить 2 вентилятора, параллельно или последовательно и от компа там большие будут, может еще один такой же последовательно?
master_70 писал(а):вопросик к тебе. ты как , подключил его к ЕМС2 ??????
, собираюсь управлять в Маче, а пока тестирую движки в ручную через пультик.
Добавлено: 09 фев 2012, 19:33
giraf_79
master_70 писал(а):при тесте мигают диоды тех осей которые крутится доложны , а движки стоят !!!
диоды у меня не мигают а горят, движки подключил от 4х до 8 выводных все работают но больше всего не нравятся ДШИ слабоваты. А движок 57*76 19 кг, рукой очеь тяжело остановить даже если на нем шкивчик
Добавлено: 09 фев 2012, 19:36
giraf_79
Романов Семен писал(а):у меня кстати тоже такой контроллер новый лежит...
могу продать =)
Семен а у тебя какой контроллер? и что за станок собираешь?
Добавлено: 09 фев 2012, 20:10
phoenixzp
giraf_79 писал(а):я подаю 18в и греется стабилизатор кулера (встроенного вентилятора)
Ребята, что вы имеете в виду под "стабилизатором кулера"? Можете на пальцах? А то я в электронике - 0. У меня радиатор сбоку мелкий такой греется офигительно. Это он?
Добавлено: 09 фев 2012, 20:16
Романов Семен
у меня фрезер китайский =) 3040Т который =)
А контроллер не знаю зачем покупал. вроде он на ТВ6505 что ли...
там и ручное управление и дисплей координат.
Добавлено: 09 фев 2012, 20:49
giraf_79
phoenixzp писал(а):У меня радиатор сбоку мелкий такой греется офигительно. Это он?
Посмотри что там написано, на том что стоит на этот радиаторе?
Добавлено: 09 фев 2012, 21:00
giraf_79
phoenixzp писал(а):Ребята, что вы имеете в виду под "стабилизатором кулера"? Можете на пальцах?
Это маленькое устройство которое поддерживает необходимое напряжение на выходе, т.е, У меня например стоит стабилизатор L7812CV, последние две цифры указывают вольт на выходе, а подать можно в нее от 15 до 40 вольт (если не ошибаюсь) то он все равно будет на выходе давать только 12 вольт, а кулер и питается от 12 в.
Добавлено: 09 фев 2012, 21:08
phoenixzp
giraf_79 писал(а):У меня например стоит стабилизатор L7812CV
ОНО! Спасибо ОГРОМНОЕ. понял. А от 40 вольт не сгорит нахрен?
Добавлено: 09 фев 2012, 21:23
Романов Семен
нет, будет лишь рассеиваться на нем 28вольт, и разумеется он будет грется, нужно посчитать какое будет рассеивание мощности на нем, практически вся мощность будет уходить в тепло...
либо можно посмотреть даташит... но лучше сделать радиатор с запасом, чтоб как говорится наверняка!!!
Добавлено: 09 фев 2012, 21:43
master_70
Вот тут есть схема , которую я собирал для станка. на 24 в для контролера + еще защита .
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=1451
работает исправно. Петка помогал собирать сие чудо. Без его участия мне не собратьбы было . и еще собрали защиту контролера от обратки. пока в холостую гоняю движки . балуюсь каждый день понемногу. типа методом научного тыка осваиваю мач. , а да и при помощи переведенного описания.
ну а что касается емс он у меня так и некрутит. я наверное неправельно пины обозвал. сделал все по инструкции . но увы. обломался.
надо разбираться . после, для проверки перегрузился на винду. и там пару часов дековался с настройками . движки гонял с разной скоростью.
один раз движок чуть не убежал с тобуретки . еле успел поймать. чуть не доигрался.
надо както разобратся . кинь скрины своих настроек контролера.
движки у меня нема 23 на 28 кгс 3 А
Добавлено: 09 фев 2012, 22:02
Лучше скинь срин своих в EMC2 и Mach я скажу, что делал не так.
Добавлено: 09 фев 2012, 22:11
phoenixzp
Романов Семен писал(а): но лучше сделать радиатор с запасом, чтоб как говорится наверняка!!!
Я тоже так подумал.)
master_70 писал(а):Вот тут есть схема , которую я собирал для станка. на 24 в для контролера + еще защита .
От в электронике ничего пока не понимаю. Но буду знакомиться, может пойму чего.
Добавлено: 09 фев 2012, 22:16
giraf_79
Романов Семен писал(а): практически вся мощность будет уходить в тепло...
Значит менять радиатор на побольше, на всякий пожарный, правда места там мало.
Добавлено: 09 фев 2012, 22:18
giraf_79
phoenixzp писал(а):может пойму чего.
Все поймешь было бы желание!
Добавлено: 13 фев 2012, 20:55
Добавлено: 16 фев 2012, 17:40
giraf_79
Нужен движок (ШД), с максимальным крутящим моментом на 3А, пиковый 3,5А. кто че подскажет? где заказать желательно в России!?
Слышал что 57*110, найти не могу!
Добавлено: 16 фев 2012, 18:27
purelogic.ru
electroprivod.ru
cnc-shop.storeland.ru
Добавлено: 16 фев 2012, 19:39
giraf_79
Здесь только 57*75 3А, 19 кгс. А мне нужно 3 А 28 Кгс.
