[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Trying to access array offset on null
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Trying to access array offset on null
cnc-club.ru • 600х400х120 открытый проект - Страница 9
Страница 9 из 152
Re: кандидатура на народный станок 400х300х100
Добавлено: 18 янв 2017, 22:12
а чем обеспечивать точность этой нерегулируемой оси? и с порталом такое не прокатит тут по одному рельсу второй не выставиш.
Добавлено: 18 янв 2017, 23:29
залил причесанный в первое сообщение. список крепежа в папке чертежи. чертежи на швп потом будут тамже.
Добавлено: 19 янв 2017, 01:02
AndyBig
AVK74 писал(а):Ну собственно и все, вы сами подтвердили мои предположения.
Базовые знания у вас отсутствуют.
Вы очень много пишете о том, что станок неправильный, все плохо, автор неуч и т.д. У Вас есть конкретные предложения по улучшению или указания на конкретные ошибки? Если нет, то не могли бы Вы молча проходить мимо подобных тем?
А то Фрезеряга хоть и выразился грубовато про глушитель, но суть Ваших здешних выступлений выразил очень точно.
Добавлено: 19 янв 2017, 02:12
ozzy_sv
объем проделанной работы поражает :beer_blow:
Добавлено: 19 янв 2017, 09:33
al_us
очень всё аккуратно и красиво выглядит :ura: :good:
Добавлено: 19 янв 2017, 16:18
Добрый день. Есть ли смысл делать такую выборку под профиль на оси Y?
Добавлено: 19 янв 2017, 16:33
al_us
sima8520 писал(а):frezeryga
Что скажете о таком профиле. Стенки толстые, должно благоприятно сказаться...
ссылка на продавца имеется?
Добавлено: 19 янв 2017, 16:49
Добавлено: 19 янв 2017, 16:54
al_us
никак не могу научиться на тао по иероглифам ориентироваться, есть возможность язык какнибудь переключить?
Добавлено: 19 янв 2017, 17:03
kozlovod69
через гугл заходи (перевод на руский есть).
Добавлено: 19 янв 2017, 17:04
Это чисто китайский сайт. Но поиск работает и на английском, правда не всегда. Короче кто ищет тот найдет. Но я уже передумал там брать профиль этот, потому как мне придется платить двойную доставку до РБ. Подсказали сайт alumica, наверное там буду покупать 60х60 мм профиль.
Добавлено: 19 янв 2017, 17:06
Ну если сделал то считаю что есть смысл. Но и без нее жить можно. Просто потрудней выставлять балку.
Добавлено: 19 янв 2017, 17:13
frezeryga писал(а):Ну если сделал
Да, сделал уже.
Берут меня сомнения по поводу диаметра ШВП. Поле хочу 600х400 мм. Из за этого надо удлинять Y примерно до 800 мм. ШВП1605/1610 мал для этого, как считаете? Станок хочу максимально (на сколько возможно) по уму сделать. Спешить некуда. Поэтому интересует мнение человека-строителя
Добавлено: 19 янв 2017, 17:26
Ну до 800мм вроде 16е ставят. Но это предел. Но лучше поставить 20 самую длинную. Еще посмотрите 4й номер в подписи. Может два винта если по уму.
Добавлено: 19 янв 2017, 17:44
sima8520 писал(а):Подсказали сайт alumica, наверное там буду покупать 60х60 мм профиль.
А у себя дома чего не купить.
Screenshot - 19.01.2017 , 17_43_38.png (3169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.76 КБ)</a>
Я в Гомеле брал.
Добавлено: 19 янв 2017, 19:44
К двум винтам как то душа не лежит... У кого есть опыт использования портального станка с ШВП1605/1610 на такой длине (800 мм), сильно винт болтает?
Меня пугают их цены, все в евро..... Какой профиль Вы брали и сколько обошлось?
Добавлено: 19 янв 2017, 19:55
Тоньше чем в проекте профиль ставить не советую.
Добавлено: 19 янв 2017, 19:59
Лодочник
sima8520 писал(а): К двум винтам как то душа не лежит... У кого есть опыт использования портального станка с ШВП1605/1610 на такой длине (800 мм), сильно винт болтает?
Ничего не болтает. 900мм рабочий ход, длина винта 1100мм, скорость по оси 18м/мин(1800об/мин), швп1610.
Добавлено: 19 янв 2017, 20:03
evgenyjp
я ставил, нормально там все, 10м\мин крутил, до метра можно ставить вполне 16ые швп.
и вобще после постройки 3х станков, 20е швп и рельсы на станках из ал. профиля с полем близким к 600х400, считаю пустой тратой денег, так как они тянут за собой более дорогие опоры и увелечние прочих деталей, а крепче и жестче на профиле всреавно не будет.
15й рельс и 16ая швп хватает с избытком.
Добавлено: 19 янв 2017, 20:06
frezeryga писал(а):Тоньше чем в проекте профиль ставить не советую
Такая конструкция из 60х60 профиля получилась пока. Предлагаете перевести на 80х80 профиль? Тогда надо 20-е рельсы ставить, потому как 10-й паз с 15-ми рельсами не красиво стыкуется напрямую
