Страница 9 из 26
Re: ЧПУ фрезер по титану (мой первый опыт)
Добавлено: 24 июл 2016, 01:01
aegis писал(а):aftaev, в цена - я так понял что все подешевело малехо
Nick недавно купил лазер в ИЭР, по цене не сильно и подешевело.
1млн руб - это почти 15килобаксов, и это за 50 ваттник IPG. А для резки чернухи 2мм нужно от 200ватт, а лучше 400ватт. У титана теплопроводность выше чернухи, значит лазер по мощнее нужен.
Добавлено: 24 июл 2016, 01:04
aegis
aftaev писал(а):У титана теплопроводность выше чернухи
вроде ниже...
http://www.ngpedia.ru/id509239p1.html
причем в 4.4 раза ниже
Добавлено: 24 июл 2016, 01:34
С форума
http://nitro-racing.clan.su/forum/14-1154-1
Коль, в начале нашей деятельности, когда еще не было своего лазера, мы размещали заказы в "Волга-Лазер" г. Волжский.
У них там 1,6 кВт лазер, режет 20мм сталь как масло. Позвони, спроси. Если согласятся, я тебе помогу переработать чертеж под лазер, только поинтересуйся у них какова толщина реза 1мм титана, чтобы заложить допуски.
И, услышав слово "ТИТАН" немного офтопика. Для изготовления заправочного шприца для ДВС бойцовок (чтобы драться за Волгоград) надо титановую трубу диаметром 20-30 мм (внутренний) длиной от300 мм.
Гена,"Волга-Лазер" к сожалению титан не режет......(нет технической возможности)
Вчера отправил им вопрос на мыло, сегодня получил ответ. sad
PS. С трубой не помогу- нема!
Из поиска:
Способ апробирован при газолазерной резке сплава титана
ВТ6 толщиной 4 мм. Для ГЛР использовали
CO2-лазер мощностью 1500 Вт..
Добавлено: 24 июл 2016, 01:56
Oleinikov
Не, ну лазер это скорее лирика, давайте пока забудем и попробуем что-то со шпинделем решить, ременной ВТ15 мне конечно нравится вариант, но сложнее и намного дороже. Просто раз такая инфа от коллег по цеху идет, может правда стоит подумать о водяном 3-5.5 кВт да и хватит?
Добавлено: 24 июл 2016, 08:17
AAN
aegis писал(а):но про люфты я вас предупредил. знаете как хорошо будет фрезе если вместо подачи 2 сотки на зуб придется скушать 12 при десяточном люфте?
А откуда люфт на разрезной гайке? На всякий случай поясню: под разрезной гайкой я подразумеваю гайку, фактически двойную (работающую в распор или растяжку) как раз для компенсации люфтов - дёшево и сердито.
Добавлено: 24 июл 2016, 08:19
AAN
aftaev писал(а):При увеличении фото - больше похоже что сделано это эрозионным способом.
Титан - металл химически стойкий, эррозия его очень плохо берёт.
Добавлено: 24 июл 2016, 08:23
john1987887
AAN писал(а):Титан - металл химически стойкий, эррозия его очень плохо берёт.
Речь об электрической эрозии.
Добавлено: 24 июл 2016, 10:29
maxx2000
Добавлено: 24 июл 2016, 11:00
Бармалей
maxx2000 писал(а):Погуглите Минимаркер 2
пугуглил. цен нет. о чем можно говорить?
Добавлено: 24 июл 2016, 11:05
AAN
john1987887 писал(а):AAN писал(а):Титан - металл химически стойкий, эррозия его очень плохо берёт.
Я про электроэррозию и говорю - металл тугоплавкий и химстойкий, электроэррозией, конечно режется, но хуже стали и тем более - алюминия.
Добавлено: 24 июл 2016, 13:56
maxx2000
Бармалей писал(а):пугуглил. цен нет. о чем можно говорить?
Это к разговорам чем плашки гравировали. Цена 0,8-1 млн руб.
Добавлено: 24 июл 2016, 14:00
aegis
AAN писал(а):А откуда люфт на разрезной гайке?
Вас не смущает что винт-гайка скольжения по определению должна иметь зазор? да и знаете какая выработка будет на бушном универсале?
Добавлено: 24 июл 2016, 15:30
Oleinikov писал(а):одна плашка может резаться до двух дней в зависимости от сложности,
Шлифоваться твердосплавом она может до двух дней...
Резка, фрезерование итп - это процесс в результате которого стружка вёдрами получается,
а не микроскопическая пыль в объеме 1см3 в сутки и 2кг тупых фрез
Хотя, скорее всего, они и тупые будут потихоньку "тереть".
Да. Некоторые маньяки шлифуют по чуть-чуть. В основном от безвыходности.
Но работой и фрезерованием яб это не назвал.
Если устраивает - покупайте такой-же, и берите у человека мастер-класс по режимам и инструменту.
Это вариант как задешево получить что-то и уже потом, с пониманием дела купить что-то нормальное. Если понадобится.
Добавлено: 24 июл 2016, 15:41
aegis
Oleinikov писал(а):может правда стоит подумать о водяном 3-5.5 кВт да и хватит?
вы обороты посчитайте и посмотрите сможет ли водянка на них работать. у нас к примеру ниже 6к не запускается, а это чуть выше чем хотелось бы для фрезы ф3
Добавлено: 24 июл 2016, 15:50
моя 2.2 квт водянка крутит и 2000. использую для сверления до 6мм сверлами вроде тянет рукой не остановить но это векторный режим. думаю фрезами до 6мм можно грызть китайцем снимая по немногу. постараюсь проверить как тянет. подскажите какую подачу и обороты ставить для 6мм фрезы 4х зубой? а еще есть многополюсные китайцы которые получше тянут на низах.
Добавлено: 24 июл 2016, 16:15
aegis
frezeryga писал(а):подскажите какую подачу и обороты ставить для 6мм фрезы 4х зубой?
скорость до 60м/мин, подача около 2 соток на зуб. дальше сам считай
Добавлено: 24 июл 2016, 16:24
2 сотки на зуб думаю потянет 6мм фрезу при оборотах 2000 скорость чуть меньше 40 получается подача гдето 200мм мин будет. если правильно посчитал.
Добавлено: 24 июл 2016, 16:30
Птица-феникс =)
неправильно) 160мм\мин будет
Добавлено: 24 июл 2016, 16:32
ок ставлю подачу 160 обороты 2000 беру кусок титана и грызу его. заглубление поставлю 0.5
Добавлено: 24 июл 2016, 16:39
frezeryga писал(а):ок ставлю подачу 160 обороты 2000 беру кусок титана и грызу его. заглубление поставлю 0.5
Если получиться, видео сними.
