Страница 9 из 72
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Добавлено: 07 ноя 2016, 17:18
Urec
Размеррррррр
Подскажите, планирую монтировать платы в корзину чпу. Тужа проложены энкодеры, концевики, а сигналы от инструм головки заведены в чпу или их надо тянуть от шкафа с платой электроавтматики? Подскадите кто уже модернизировал 16к20.
Добавлено: 07 ноя 2016, 19:28
T00T
В корзине ЧПУ нет проводов от головки инструментальной, их там можно скомутировать. Я размещал платы в среднем шкафу, слева от автоматов. На фото http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=120 ... &start=120 видно.
Добавлено: 07 ноя 2016, 20:28
Urec
Да я помню, ты говорил.
Тогда в этот шкаф надо вытянуть обратно провода энкодерови концевиков из корзины чпу, а в ящик прокинуть провод монитора, клавиатуру и мышь.
Что лучше? В чпу тянуть или из чпу вытягивать? Входы от концевиков через делитель напряжения подавать на входные платы? А на выходы блок реле покупать
Добавлено: 08 ноя 2016, 00:04
Lexxa
Вытягивая из чпу поймаешь глюки с Клавой, мышью и монитором. Кроме того наводки в шкафу на комп тоже не исключены. При совке не зря тянули в чпу.
Добавлено: 08 ноя 2016, 21:17
T00T
Urec писал(а):Тогда в этот шкаф надо вытянуть обратно провода энкодерови концевиков из корзины чпу, а в ящик прокинуть провод монитора, клавиатуру и мышь.
В этом шкафу есть все сигналы и энкодеры и концевики и сигналы от головы и от привода. Наружу нужно будет вывести только монитор, клаву и мышь, ну если надо и внешний пульт с маховичком.
Urec писал(а):Входы от концевиков через делитель напряжения подавать на входные платы?
Нет. Подай на все концевики не 24 вольта, а 5 вольт и не нужно никаких делителей.
Добавлено: 08 ноя 2016, 21:30
T00T
Один из пользователей спрашивает такой вопрос: как подать сигнал ENABLE на привод вот такой.
Снимок.PNG (3187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94332&sid=2bb3529c631a41e057923ff769250255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.87 КБ)</a>
Ответ:
104_3386.JPG (3187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94333&sid=2bb3529c631a41e057923ff769250255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
Добавлено: 08 ноя 2016, 21:44
T00T
По поводу платы ФИ-12(11). Для того что бы напряжения были правильными нужно сделать разрез вот тут:
P_1.jpg (3182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=94336&sid=2bb3529c631a41e057923ff769250255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
И припаять перемычку вот тут:
P_2.jpg (3182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=94337&sid=2bb3529c631a41e057923ff769250255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
Добавлено: 09 ноя 2016, 19:30
MGG
T00T писал(а):Один из пользователей спрашивает такой вопрос: как подать сигнал ENABLE на привод вот такой.
Вложение Снимок.PNG больше недоступно
Ответ:
Вложение 104_3386.JPG больше недоступно
Здравствуйте!
Это вот так получается? или я не правильно понимаю?
И для чего перемычка VCC, JDVCC ?
Добавлено: 09 ноя 2016, 21:42
T00T
Нет, не так! Сделайте покрупнее фото платы с релюшками, а то не видно некоторых надписей.
Добавлено: 09 ноя 2016, 21:52
MGG
увеличил
Добавлено: 09 ноя 2016, 22:53
T00T
У меня немного не такой модуль реле. На сколько я вижу на входы нужно замыкать на землю в вашем случае. Сделайте ещё фотографию крупную с другой стороны платы.
Добавлено: 09 ноя 2016, 23:01
T00T
Если я прав, то подключать нужно вот так:
104_3387.JPG (3101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=94412&sid=2bb3529c631a41e057923ff769250255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
Добавлено: 09 ноя 2016, 23:23
MGG
https://ru.aliexpress.com/item/8channel ... 06332.html
Вот по этой ссылке релюха.
Добавлено: 09 ноя 2016, 23:35
MGG
Отдельный БП малой мощности увидел. Вот вопрос, можно ли оттого же БП компа запитаться ?
Добавлено: 10 ноя 2016, 20:33
T00T
Можно и от того же блока питания, только тогда не будет гальванической развязки по цепям питания.
T00T писал(а):Сделайте ещё фотографию крупную с другой стороны платы.
Добавлено: 10 ноя 2016, 20:37
MGG
Фото обратной стороны
Добавлено: 10 ноя 2016, 20:59
T00T
Думаю правильно всё вам нарисовал в 172 посте.
Добавлено: 10 ноя 2016, 21:07
MGG
Пошёл искать второй бп
Кстати, может кто знает, как бп от компа запустить просто от розетки?
И с него заводить + на все четыре релюхи , чтобы четыре драйвера запустить
Добавлено: 10 ноя 2016, 21:28
T00T
Да там нужен то, БП типа адаптер 12v 0.5А.
MGG писал(а):Кстати, может кто знает, как бп от компа запустить просто от розетки?
Нужно замкнуть на разъёме зелёный и черный провода.
Добавлено: 10 ноя 2016, 22:44
MGG
T00T писал(а):Да там нужен то, БП типа адаптер 12v 0.5А.
От компов БП навалом на работе, а вот покупать, это целая история, или отпрашиваться с работы и ехать куда-то или ждать выходных.
По входным сигналам вопрос, подключать, как есть, без танцев с бубном?
И подскажите сразу, как подрубать датчики HOME, так как, очевидные вещи в итоге такими не являются :)
http://darxton.ru/catalog_item/datchik- ... zomknutyy/ вот такой
ссылка на инструкцию у пуриков :
http://www.purelogic.ru/files/downloads ... l_omch.pdf
Спасибо!
