Latency-test показания на разных материнских платах
plotik
Re: Latency-test показания на разных материнских платах
Сообщение plotik »
В биосе всё отключено--уже перепробовал и с этими комбинациями--ничего не помогает
и это курилhttp://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... _And_GRUB2 ничего не помогает впечатление такое что изол не работает
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
verser
Сообщение verser »
Вот рекоммендации по настройкам bios для данной платы
BIOS:CPU MULTI=DISABLED CPU SMARTFAN=DISABLED Azealea and other unused devices=DISABLED, noirqbalance grub mod, 2 glxgears for 2 hours
plotik
Сообщение plotik »
Уже лучше--а где это найти-вписать noirqbalance grub mod?
new_lat.png (4751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=50138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.61 КБ)</a>
verser
Сообщение verser »
plotik писал(а):а где это найти-вписать noirqbalance grub mod?
Я так понимаю это отключение функции распределения прерываний в многоядерных процессорах, где-то в grub.
yell
Сообщение yell »
С Latency-test результат может быть один, как не нагружай и сколько не жди. А на практике нет нет да выскочит сообщение в axis о том, что превышен тайминг (ну или как-то так). В результате чуть ли не в два раза пришлось ухудшить результаты Latency-test пока axis перестал ворнинг выдавать.
Интересно, конечно, сравнить. Но вообще я рассматриваю это как очень синтетический тест.
Еще бы ввести в формат показаний поле с инфой о реально достигнутых результатах на практике, если вдруг обнаруживается, что они отличаются от Latency-test в худшую сторону.
plotik писал(а):Уже лучше--а где это найти-вписать noirqbalance grub mod?
"noirqbalance" добавить в строчку с параметрами ядра.
_taras_
Сообщение _taras_ »
Погорели мои старые компы :( и теперь нужено искать замену. Подскажите пожалуйста какая конфигурация из нижепредставленный компов лучше подойдет для Lincnc?
проц; чипсет; видео; Тип памяти
1) DualCore: 2.0 GHz (E2180);Intel GMA X3100;Intel GMA X3100;DDRII
2) Core2Duo: 2.33 GHz (E6550);Intel G31 Express;Intel GMA X3100;DDRII
3) Core2Duo: 2.13 GHz (E6400);Intel Q35 Express;Intel GMA X3100;DDRII
3) Pentium D: 2.8 GHz;Intel 945G;Intel GMA 950;DDRII
4) DualCore: 2.0 GHz (E2180);Intel G31 Express;Intel GMA X3100;DDRII
5) Intel Core 2 Duo: 1.86 GHz;Intel 965G;не указан;DDRII
6) Pentium D: 2.8 GHz ;Intel 945G;Intel GMA 950;DDRII
_taras_, а на проце Atom ничего нет?
_taras_
Сообщение _taras_ »
Есть
1) Intel D525MW, Atom 2 ядра, 2ГБ DDR3, Mini-ITX корпус
2) Intel® Atom™ Processor D410
3) Intel D945GCLF Atom
4) Intel E210882 Atom 230 512K 1.60GHz
Если предыдущие позиции из фирмы (хоть какая-то гарантия), то эти с рук+дополнительно нужно докупать память, винт и т.п.
я бы взял D525MW, проверенная временем лошадка :)
verser
Сообщение verser »
Скажу про "Pentium D: 2.8 GHz ;Intel 945G;Intel GMA 950;DDRII":
На GA-945gcmx-s2 Latency test <3000. Самая демократичная цена.
_taras_
Сообщение _taras_ »
Теперь как будианов осел :)
NightV писал(а):я бы взял D525MW, проверенная временем лошадка
и
verser писал(а):Pentium D: 2.8 GHz ;Intel 945G;Intel GMA 950;DDRI
стоят абсолютно одинаково.
megagad
Сообщение megagad »
Итак, просто выложу результат теста одной "системы"(да, я блондинко, и не знаю как в линухе делать скриншоты!):
jEgVWv0.jpg (4583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (572.05 КБ)</a>
Пошерстив тему понял, что результат довольно-таки не плохой.
Но мучает вопрос - на таком "компе" нормально будет ЕМЦ2 бегать?
Да, чуть не забыл - система запущена с "лифчика" через USB внешний привод(в "системе" привода нет своего).
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
megagad писал(а):да, я блондинко, и не знаю как в линухе делать скриншоты!
На клаве жмешь "принтскрин" и линукс сам спросит, куда сохранить картинку?
Дорогу осилит идущий!
megagad писал(а):через USB внешний привод
А чего не просто с USB флешки?
megagad писал(а):Но мучает вопрос - на таком "компе" нормально будет ЕМЦ2 бегать?
А какая конфигурация компа?
По латенси - нормально.
А чего версия не последняя LinuxCNC?
megagad
Сообщение megagad »
Nick писал(а):А какая конфигурация компа?
Конфигурация "интересная": AMD Geode LX800(500МГц), оперативка 256МБ ДДР400, "винт" встроенный на 40ГБ, но есть возможность поставить CF карточку.
Общем: NEXCOM NICE 3220 :)
Коробочка уже продана, но мучает вопрос - может стоило оставить для станка? Ибо, при желании - можно достать ещё парочку таких.
По версии - ну, какую показали - с той и тестировал. Покупатель пользует эту версию.
megagad писал(а): оперативка 256МБ ДДР400
это мало, причем очень мало... лучше наверно попробовать версию на дебиан с LXDE, он по легче наверное будет... но всеравно 256мб очень мало...
megagad писал(а):AMD Geode LX800(500МГц)
тоже наверное маловато... Как оно вообще по ощущениям, сильно тормозит?
megagad писал(а): "винт" встроенный на 40ГБ
это даже много :)
megagad
Сообщение megagad »
Nick писал(а):тоже наверное маловато... Как оно вообще по ощущениям, сильно тормозит?
ну, пока был при мне - на винде хватало для инет-сёрфинга и неспешной работы в офисных прогах.
ЕМЦ2 был как тестовый пуск для проверки этой самой "латенси" - во время проверки имелись ощутимые "подёргивания". Но станок ездил без проблем(для пробы пускал небольшую УП). Но это было чисто для пробы - после этого коробочка уехала к новому хозяину :)
Вот терь сижу и думаю - мож ещё себе взять такую коробочку и приделать к станку как "автономный контроллер" с ЕМЦ2 и управлением по удалёнке?
_taras_
Сообщение _taras_ »
Взял Атом.
Краткая характеристика: Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
Product Name: D425TUD
processor Intel(R) Atom(TM) CPU D425 @ 1.80GH
memory 1GiB DIMM 400 MHz (2,5 ns)
disk 500GB WDC WD5000AAKX-0
Биос малоинформативный. Настройки питания можно выбрать
ACPI Suspend Type [S1(pos)] или[S3(STR)]
Soft-Off by PWR-BTTN Instant-off
HPET Support  - Disable
Установил крайнюю версию Debian Wheezy и LinuxCNC 2.8
uname -a
Linux cnc 3.4-9-rtai-686-pae #1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc i686 GNU/Linux
В автозапуске пропсано halrun -U (без него латенси тест не запускается)
при проверке запускал в терминале glxgears & glxgears & glxgears & glxgears & и icewacel
С различными настройками груба
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="lapic quiet rootdelay=5"
Max jitter Servo thread: 2526 ns
Max jitter Base thread: 31451 ns
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash lapic "
Max jitter Servo thread: 25721ns
Max jitter Base thread: 32212 ns
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash lapic isolcpus = 1" не работает
Мой груб.
Куда вписать solcpus = 1 ?
If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash lapic"
#"lapic quiet rootdelay=5"
GRUB_CMDLINE_LINUX="initrd=/install/gtk/initrd.gz"
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
А в 425 разве несколько ядер?
