Re: Машинка для литья пластика.
Добавлено: 25 фев 2016, 19:08
а еще нагрев придумывать... и контроль температуры.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Да, мне тоже стало интересно как, а главное - зачем так увеличился диаметрgrakun писал(а):нужен в районе 20мм, как то незаметно размер вырос до 48 мм чем давить его будете?
При 10 тоннах усилия - 550 кг/см2balomut писал(а):И давление впрыска будет 0.55кг/см2
Думал от пресса насадку 48 мм., использовать в качестве поршня, хотя бы попробовать.grakun писал(а):Уже обсуждали что цилиндр Вам нужен в районе 20мм, как то незаметно размер вырос до 48 мм чем давить его будете?
Мне кажется 10 тон уже мало.
Главное чтоб из-за этого чуть меньше у тебя все клином не встало когда пластик полезет между поршнем и цилиндромputman писал(а):Сейчас звонил, сказали - шток делается чуть меньшего размера обычно, а труба, чуть большего. Можно сделать плунжерный насос, шток работает поршнем. Значит и мне подойдет.
Для нагрева уже есть спираль.pup писал(а):а еще нагрев придумывать... и контроль температуры.
Да, это главное.aftaev писал(а):Главное чтоб из-за этого чуть меньше у тебя все клином не встало когда пластик полезет между поршнем и цилиндром
да забыл в кг перевести - так в тоннах и написалAndyBig писал(а):При 10 тоннах усилия - 550 кг/см2
Там обязательно должна быть зона где пластик еще не расплавился, но уже мягкий и он не дает вытекать расплавленному вверх и не протекает между гранулами. Для этого нужно подобрать длину нагревателя. Он не должен быть на весь цилиндр, у меня примерно 2\3 длины. Без этого просто работать не будет, вернее будет пока расплавленный пластик не коснулся поршня. Как коснется на этом литье закончится, будет большой комок на поршне который уже в цилиндр не затолкать. Зазор должен быть такой что бы гранулы не застревали между поршнем и цилиндром, 0,2 -0.5 уже не застрянет..aftaev писал(а):Главное чтоб из-за этого чуть меньше у тебя все клином не встало когда пластик полезет между поршнем и цилиндром
При маленьком зазоре она не прогреется пока не прогреется поршень. А когда нагреется поршень, не известно что будет. Зависит от материала из чего сделан поршень и цилиндр. Если поршень быстрее расширится от температуры, зазора не станет. Тогда совсем интересно будет.aftaev писал(а):Интересно что будет когда зазор минимальный и туды пролезла расплавленная масса и застынет
grakun писал(а):Если поршень быстрее расширится от температуры, зазора не станет. Тогда совсем интересно будет.
Теперь у всех нас появилась возможность проверить что будет в этом случае.aftaev писал(а):Интересно что будет когда зазор минимальный и туды пролезла расплавленная масса и застынет
Внешний диаметр цилиндра - 40 мм, слюда боюсь не сможет так согнуться и сломается.Сергей Саныч писал(а):Оптимально - тонкой слюдой. Если найдешь. Можно стеклотканью. Можно не заморачиваться с изоляцией и намотать подходящий ТЭН, например от духовки.
Мне кажется, керамика, очень хороший теплоизолятор, ИМХО отпадает.balomut писал(а):можно нихром проволоку в керамические бусы
Это надо покупать.balomut писал(а):мы их на экструдеры ставим и очень не плохо работают и при включении вентилятора обдува не дают завышать температуру даже без использования ПИД
прям как в тридэпринтереbalomut писал(а):мы их на экструдеры ставим и очень не плохо работают и при включении вентилятора обдува не дают завышать температуру даже без использования ПИД
Когда током начнет биться - вспомнишь что советовал купитьputman писал(а):Сделаю цилиндр 120 мм. в высоту, и из них, нижние 60 мм. намотаю нагревательный элемент.
Так нормально будет ?
А мне кажется что ты через раз сообщения читаешьputman писал(а):Мне кажется, керамика, очень хороший теплоизолятор, ИМХО отпадает.
