Страница 9 из 43
Re: ЧПУ фрезерный станок "Бобр" 600x500 мм по дереву и не то
Добавлено: 16 авг 2016, 21:17
frezeryga писал(а):интересно а как там такой перепад получился
Макс! Я еще ничего не собирал основательно. Профиль разложил на кривом полу. Накинул боковины с отверстиями под рельсы. Кинул на них рельсы. Спросили проверить профиль на ровность я и проверил как есть.
Возможно стол пропеллером собран. Не знаю. Может не затянуто или перетянуто не так. Как собрал, так собрал. Еще 20 раз разбирать и собирать. Но даже 3 сотки уже результат. Рельса просто от балды прикручена.
Не надо тешить себя иллюзиями относительно ровности профилей. Не могут они быть ровнее поверочной линейки. Иначе ценник на них был бы запредельный. При транспортировке 6 метровых хлыстов и не так погнется все.
Добавлено: 16 авг 2016, 21:47
aegis
shalek писал(а):Я еще ничего не собирал основательно. Профиль разложил на кривом полу.
тоесть если прикрутим профиль к чему-то ровному, то получится кракозябра? :cheesy:
говорила мне мама - ровное лепи только к ровному. а горбатое к горбатому :lol:
Добавлено: 16 авг 2016, 21:52
aegis писал(а):тоесть если прикрутим профиль к чему-то ровному, то получится кракозябра?
А к чему ровному? Все профили одинаковые. Один с горбиком, другой с ямкой. Я же не на поверочную плиту прикрутил. И уголки китайскенькие. Да и профиль в сечении будет плавать по соткам.
Вот у Максима есть хороший мерительный инструмент. Пусть промеряет размеры профиля с сотками по всем сторонам через каждые 100мм кусочка профиля в 1метр.
И кому-то советовали бутерброд проклеенного профиля фрезернуть. Зачем? Он ровный.
Добавлено: 17 авг 2016, 09:31
MGG
shalek писал(а):И кому-то советовали бутерброд проклеенного профиля фрезернуть. Зачем? Он ровный.
Мне необходимо фрезернуть. Нихрена он не ровный, во всяком случае у меня, Максим склеил, склеил на плите, не верить ему у меня причин нет, так вот после склейки, прям конкретно видно, где профиль винтом, а где бананом. Может в вашем случае просто профиль более ровный
Добавлено: 17 авг 2016, 12:10
Да профиль более ровный и стенки толще. Нам с профилем неповезло ну и цена у него соотвецтвующая.
Добавлено: 18 авг 2016, 20:49
Coffeein
Алюмика тоже достаточно ровная. Не прикрепленному профилю, прикрепленный рельс отклоняется на 0,05мм на 900мм. Не знаю это много или мало, но профиль по своей цене хорош.
Добавлено: 20 авг 2016, 12:23
Прогиб профиля DF8080 на длине 600мм от веса 92 кг
https://www.youtube.com/watch?v=oT5Y1NWjUVU
Добавлено: 20 авг 2016, 12:57
Может у тебя не профиль прогибается, а пол под опорами?
Или там бетон?
Добавлено: 20 авг 2016, 12:59
Chili
На видео толком не видно :thinking: около 0.2 мм ? или 0.1 и нагрузка распределенная.Мне для понимания.
Добавлено: 20 авг 2016, 13:00
michael-yurov писал(а):Может у тебя не профиль прогибается, а пол под опорами?
Или там бетон?
Профиль. Это на лестничной площадке.
Chili писал(а):На видео толком не видно :thinking: около 0.2 мм ?
До 0.1
Добавлено: 20 авг 2016, 13:02
Chili
спасибо .,понял.
Добавлено: 26 авг 2016, 19:34
Что сделано на сегодняшний день:
DSCN5396-1.jpg (4758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (470.85 КБ)</a>
DSCN5398-1.jpg (4758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (434.71 КБ)</a>
DSCN5406-1.jpg (4758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (405.32 КБ)</a>
И ось Z пока деревянная:
DSCN5395-1.jpg (4758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (339.24 КБ)</a>
Подложки на портале забраковал, снял и буду переделывать.
Добавлено: 26 авг 2016, 20:29
Coffeein
Будешь делать проставки под плиту оси Z?
Добавлено: 26 авг 2016, 20:32
Силвер писал(а):Будешь делать проставки под плиту оси Z?
Проставки под рельсы на портал. Да их буду делать. Плита Z цельнофрезерованная.
Добавлено: 26 авг 2016, 21:06
А как каретки на ногах портала прикручены? Вроде, не фланцевые, чтобы снизу
Добавлено: 26 авг 2016, 21:12
MX_Master писал(а):А как каретки на ногах портала прикручены? Вроде, не фланцевые, чтобы снизу
Еще не фрезеровал карманы под винты.
Screenshot - 26.08.2016 , 21_12_52.png (4722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.52 КБ)</a>
Screenshot - 26.08.2016 , 21_13_06.png (4722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.42 КБ)</a>
Добавлено: 26 авг 2016, 21:32
Coffeein
Я бы винты на бок винес. жалко массив сверлить.
Добавлено: 21 сен 2016, 15:39
Antigoogle
Приветствую .
shalek, Есть несколько вопросов по поводу твоего проекта.
интересуюсь с целью собрать себе подобную конструкцию. отмечу ,
что твой проект сочетает как интересные инженерные решения так и эстетическую часть.
1. по электронике - что ты выбрал и чем руководствовался (ШД + Драйвера + интерфейсная плата )??
2. твой первый станок - про него есть информация ? я смотрел твои видео и мне кажется он тоже весьма удачным.
Желаю скорейшего успешного завершения твоего " Золотого" проекта ))))
Добавлено: 21 сен 2016, 16:43
Antigoogle писал(а):1. по электронике - что ты выбрал и чем руководствовался (ШД + Драйвера + интерфейсная плата )??
По электронике: руководствовался приобретенным на этом форуме опытом и своим чутьем. Что-то подсказали, что-то сам.
шаговые моторы типа Nema 24
Screenshot - 19.07.2016 , 21_29_39.png (4470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.94 КБ)</a>
DSCN4736-1.jpg (4470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.92 КБ)</a>
Драйверы пока не определился. Возможно АМ882, либо ЕМ705. Питание 48в 600-800Вт
Интерфейсная плата Stepmaster (уже ждет)
DSCN5002-1.jpg (4470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (712.7 КБ)</a>
+ плата Ncstudio (тоже есть)
M16062732374235-1467264776905883955.jpg (4470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.22 КБ)</a>
Antigoogle писал(а):2. твой первый станок - про него есть информация ? я смотрел твои видео и мне кажется он тоже весьма удачным.
Свой первый станок я сделал по мотивам станка Трудоголика. А именно: полностью его скопировал. http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=2294
Я тогда еще мало что смыслил. Сейчас я так бы не делал. Хотя конструкция довольно удачная.
