Страница 80 из 130
Re: Про сервы Yaskawa
Добавлено: 21 фев 2018, 11:56
Vladimir52
aftaev писал(а):Можно и сюды.
Там ссылки действительно на посредника, что интересно только тем, кто на Украине живет.
Я заказывал вот у этих продавцов:
tst20168 (深圳市宝安区岗旭达自动化商行)
申汇pjb ( 王灵晓)
но так ничего и не пришло.
Добавлено: 21 фев 2018, 19:13
Naluvajko
Народ! Мне ссылок ваще не жалко, могу повыкладывать, но не украинцам они врят ли помогут. Скорее навредят даже украинцам по той причине, что продавец на таобао совсем не обязан иметь товар в наличии и по заявленной цене, как это сделано на ебае. Там попадаются море сервомоторов с ценой в 100 иен за пучёк, но если написать продавцу "продай", он сразу спросит какой именно, ответит "могу заказать на заводе оригинале спасибо" и вломит цену как за реальный новый оригинал.
Не надо там слепо заказывать товар и немо его оплачивать, или научитесь вести с китайцами переписку или найдите переписчика/посредника. Но дело выгодное, даже с посредником, при общении отсеивались 2/3 продавцов.
Вроде немного офтоп, но вопрос стоял ребром
Добавлено: 28 фев 2018, 12:46
Umen
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой - сервомотор при работе "пищит", посоветовали поиграться с настройками Pn100 и Pn102. Но я никак не могу их вывести в меню. Их просто нет там. Производитель оборудования посоветовал включить параметр Pn00b>n0001. Но и после этого ничего не поменялось. Не подскажите, как получить доступ к данным параметрам?
Сервопак SGD7S-7R6A00A.
Видео из меню - https://youtu.be/j21cRd4iWys
Добавлено: 01 мар 2018, 16:54
Naluvajko писал(а):Там попадаются море сервомоторов с ценой в 100 иен за пучёк, но если написать продавцу "продай", он сразу спросит какой именно, ответит "могу заказать на заводе оригинале спасибо" и вломит цену как за реальный новый оригинал.
Так у них обычно и написано: это мы тут просто так цену написали - свяжитесь ДО покупки.
Дебилизм на самом деле, почему с этим не борятся непонятно.
Добавлено: 11 мар 2018, 13:08
belfer
Всем привет!
Пришел из Китая новый энкодер. Выставил обмотки малым напряжением, установил энкодер. Пробую вращать, возникает ошибка А.С1
Мануал говорит, что двигатель вращается в противоположную сторону. Если я поменяю местами два контакта из UVW - с двигателем все нормально будет? Или надо искать в другом месте? Может в подключении энкодера проблема?
Добавлено: 11 мар 2018, 14:04
belfer писал(а):Если я поменяю местами два контакта из UVW - с двигателем все нормально будет?
Не сгорит.
Добавлено: 11 мар 2018, 14:41
belfer
aftaev писал(а):Не сгорит
Радует
подключился сигмавином сбросил ошибку. Пробую вращать. Теперь вылазит А.51.
Что я не так делаю? Может надо автонастройку каую-нибудь сделать с новым энкодером?
Подскажите что можно сделать чтобы заработало?
Добавлено: 11 мар 2018, 16:38
belfer
Попробовал выставить значение Pn300 на минимум, результат нулевой.
Первое вращение после включения серва дает ошибку A.C1, а все последующие А.51
При этом двигатель делает один оборот и останавливается с ошибкой
Добавлено: 11 мар 2018, 17:19
Zampoteh
Ребята, у меня второй раз сломало вал на 100 Вт серве sgmah-01, уже на другом станке. Может есть у кого горелая серва как донор якоря?
Добавлено: 11 мар 2018, 17:51
belfer писал(а):Первое вращение после включения серва дает ошибку A.C1, а все последующие А.51
При неправильной ориентации энкодера будут выскакивать разные ошибки.
Добавлено: 11 мар 2018, 21:36
belfer
А как правильно ориентировать? Дело точно в ориентации? Я пробовал менять частоту вращения в JOG но скорость не менялась, один оборот и остановка с ошибкой 51.
Добавлено: 11 мар 2018, 22:20
belfer писал(а):А как правильно ориентировать?
Если бы кто знал, уже давно сказали. На видео делают это при помощи спец. ПО.
belfer писал(а):Дело точно в ориентации?
Точно могут сказать в сервисцентре :)
Снимал энкодер и ставил по разному и ошибки вылазили разные, пока как надо не поставил. Но у меня на валу была шпонка и на энкодере 4ре прорези. То есть 4ре варианта установки энкодера. У тебя около 360 вариантов ;)
Добавлено: 12 мар 2018, 06:33
Zampoteh
Недавно собирал серву, у которой когда-то сбили энкодер. Во всех четырех положениях относительно ключа серва крутилась секунд 5, при этом подергивалась, потом уходила в 51 ошибку. В итоге, подергивания и ошибка прошли после прикручивания земляного провода с мотора на сервопак, которым всегда пренебрегал. Такие дела.
Добавлено: 12 мар 2018, 10:50
Naluvajko
belfer, я так понимаю старый энкодер ты бросил. Новый правильно распознаётся в Sigmawin?
После установки ты работал с функциями в окошке encoder? На скрине, похоже нужные check polarity и search origin
sigmawin.jpg (3594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.1 КБ)</a>
Добавлено: 12 мар 2018, 19:06
Shah
Прикольно. :hehehe:
7 марта.
Покупка.jpg (3573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.79 КБ)</a>
Сегодня. :shock:
Сервомотор.jpg (3573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.13 КБ)</a>
Надо было брать все. :thinking: :think:
Добавлено: 12 мар 2018, 21:36
alex1816
Shah писал(а): Надо было брать все.
Не надо никогда ни о чем жалеть: завтра-послезавтра попадется за такие же деньги(или дешевле) вместе с сервоприводом и(или) помощнее:)
Добавлено: 13 мар 2018, 00:00
Naluvajko
Shah, хочется просто порадоватся за твою удачную покупку) пока надо только ждать, и выбивать рабочий трэк номер.
Именно вот эта падла продала мне 2 мотора, приехавшие ушатанными, видны были следы мощного удара по валу, аж вырвало энкодер отломав уши крепления. Это не могло произойти в коробке, такие запаковали. Сначала (сразу после покупки) это написало нерабочий трэк, позже я таки добился рабочего, думаю это простой фокус чтобы потянуть время. Получив моторы я сразу написал о произошедшем, оно сильно извинилось и сказало отправить моторы назад, деньги за моторы вернулись но я попал на цену отправки посылки назад. Транзакция толи совсем отменилась, толи сроки истекли, короче я даже не смог негативный отзыв написать.
Обрати внимание на его отзывы, почти все от анонимов. Наверное у них там в Китае целое село лайкает друг друга анонимно, или есть вариант когда друг другу продают за 20 центов вещи, туда-сюда уже 2 транзакции, уже 2 хороших отзыва. Короче вот таких хитрецов с милиардом анонимных или копеешных отзывов я теперь избегаю, хотя раньше с одним повезло.
Так что жалеть не надо ;-) для интереса введи в поиск ебая Yaskawa motor, цену от 40 баксов и удивляйся) а потом посмотри отзывы на их продавцов.
После той неудачной покупки была ещё одна, выбрал по приличной цене, купил оплатил, еле достучался в личку до продавана, уж не помню сколько он молчал, потом отписал и дико извинялся - "моторы внезапно кончились", вернул деньги. Ещё позже уже у корейца с приличными отзывами висело предложение 300 $ за SGMJV-04A3A, я предложил 250 он согласился. Мотор прибыл в норм состоянии, я пальцами покрутил вал, а он вращается не плавно :? ну что уже тут поделать, буду его пробовать на станке в ближайшее время. Зато с двумя последними моторами, из Штатов мне ооочень повезло)
Посему советую списыватся с продавцом и уточнять состояние мотора до оплаты покупки
Добавлено: 13 мар 2018, 00:26
alex1816
:hehehe: Дааа .. история ...
Вот за это я не люблю китайцев. Они даже на японском б у думают как нашего брата опрокинуть.... я уже молчу за товары с подвальны знаком качества.
Понятно, что янки тоже всякие попадаются, но я к примеру (и не только я с этого форума) взял мешок моторчиков сигма1 с сервопаками состоянием нерабочие или на запчасти, а они все рабочие (один разобрал почистил якорь от хлама, у другого два провода закорочено было). Может еще что-то вылезет (пока только тестил), но ....
Naluvajko писал(а):Мотор прибыл в норм состоянии, я пальцами покрутил вал, а он вращается не плавно :? ну что уже тут поделать, буду его пробовать на станке в ближайшее время.
У меня на сигма1 (см выше) без питания подклинивал вал - в одном два провода коротили в разъеме, второй чистить якорь пришлось.
Naluvajko писал(а):висело предложение 300 $ за SGMJV-04A3A, я предложил 250 он согласился.
Я когда у янки моторы и сервопаки покупал так предлагал почти в два раза ниже от заявленной цены и он соглашался, я чесно говоря и сам офигел :hehehe: На других товарах такого никогда не было, всегда контрофера или вообще бан на лот чтобы не доставал.
Добавлено: 13 мар 2018, 00:30
PKM
Пару лет назад купили мотор 800Вт у китайцев. Вал оказался заклинен - лопнули магниты ротора. Вернули деньги полностью без лишних вопросов.
Недавно купили подобный мотор - все в порядке, как новенький.
Добавлено: 13 мар 2018, 00:58
alex1816
Бывают и нормальные китайцы, но ... после того как лет семь назад меня развели при покупке нескольких видеорегистраторов(прислали туфту после двух дней переписки в скайпе, которые сгорели через месяц два один за другим) я при любой возможности обхожу их стороной.
