Страница 80 из 341
Добавлено: 30 сен 2019, 18:30
xenon-alien писал(а):По поводу устройства у меня остался один конструкционный вопрос.
Кто-то рекомендует делать нижний канал попеременно, типа зиг-заг - лабиринт, а другие говорят, что желателен прямой поток.
Как поступить?
Может кто подсказать по электролизёру? (6:01, второе видео 10:23, если привязка к времени сработала)
https://youtu.be/7Wi4ki07A_c?list=PLv4X ... D-V4&t=361
https://youtu.be/mrol7gy9ci0?list=PLv4X ... D-V4&t=623
Добавлено: 01 окт 2019, 11:26
daemon78
Всем привет.
Попробовал сегодня впервые крепить заготовку на шпатлевку. Вчера все промазал и оставил сохнуть. Сегодня с утра рукой проверил, все ок. Как началась обработка - заготовку сорвало, хотя режим довольно щадящий.
Может у кого есть видео, как подготавливать стол и заготовку, сколько шпатлевки класть и т.д?
Добавлено: 01 окт 2019, 13:20
Fresh
daemon78 писал(а): крепить заготовку на шпатлевку.
Для этого лучше применить 2К полиуретановую пасту, она полимеризуется в объеме и имеет сумасшедшую адгезию ко всему. Единственный недостаток, минимальная фасовка 24,5 кг, но стоит относительно не дорого. Мы правда ее использовали немного для другого, но для закрепления заготовки должна подойти отлично. Если конкретные марки, то мы применяем Технопур 135 (http://www.so-innotech.ru/f/tekhnopur_135_0.pdf), если не жалко денег, то можно взять тоже самое мод маркой Loctite, но в 2 раза дороже UK8303 (http://tds.henkel.com/tds5/Studio/ShowP ... lant=WERCS). Мы разницы вообще не заметили, оба клеят великолепно. Для разборки нужно будет нагреть градусов до 120-150.
Добавлено: 01 окт 2019, 13:24
daemon78 писал(а):Попробовал сегодня впервые крепить заготовку на шпатлевку.
Что за шпатлевка?
Добавлено: 01 окт 2019, 13:46
daemon78
Сергей Саныч писал(а):Что за шпатлевка?
Вот эта https://www.ozon.ru/context/detail/id/150787417/
Fresh писал(а):Для разборки нужно будет нагреть градусов до 120-150.
Упс, а люминь при этом не поведет?
Видимо надо строительным феном затариться
Добавлено: 01 окт 2019, 13:50
На такой температуре повести не должно. Особенно если греть равномерно по площади.
Добавлено: 01 окт 2019, 14:16
Fresh
daemon78 писал(а):Упс, а люминь при этом не поведет?
Главное греть равномерно, по идее температура не страшная для алюминия. Хотя мне кажется он уже и при 100 градусов сдаст по прочности и можно будет попробовать его разорвать в горячем виде (я про полиуретан, а не про Ал).
Добавлено: 01 окт 2019, 14:29
hmnijp
daemon78 писал(а): Может у кого есть видео, как подготавливать стол и заготовку, сколько шпатлевки класть и т.д?
Что за стол?
Алюминиевую деталь слегка подчищаю не крупным зерном, обезжириваю ацетоном, на стол кладу подкладки - плитки/пластик 0.5-1мм. мешаю шпатлю, отвердителя больше чем по мануалу, быстро мажу несколько плюх в ключевых местах, и леплю. Через 10 минут можно работать. Если деталь большая то очень много не мажу, тк замучаешься отдирать-чистить. Мелкие на всю плоскость мажу зубчатым шпателем для клея. Клею на фанерку если на сухую, или плиту алюминиевую, если собираюсь поливать.
Шпатля отваливается при нагреве градусов до 70-80(рука не терпит)
Добавлено: 01 окт 2019, 15:45
daemon78
hmnijp писал(а):Что за стол?
Фанера фрезерованная
hmnijp писал(а):отвердителя больше чем по мануалу,
Упссс, а я не понял, что это за маленький флакончик в придачу, добавил из него немножко, на всякий случай.
hmnijp писал(а):Если деталь большая то очень много не мажу
150*200, я все дно смазал, думал полностью надо наносить
hmnijp писал(а):Шпатля отваливается при нагреве градусов до 70-80(рука не терпит)
Понял, у меня паяльная станция есть, думаю как раз подойдет для этого
Добавлено: 01 окт 2019, 16:06
hmnijp
daemon78 писал(а):150*200, я все дно смазал, думал полностью надо наносить
ну можно и всё, но в большинстве случаев излишне. особенно на маленьком станке. у меня есть куски которые приклеены целиком давно, прозапас так сказать. и я от них мелочевку по чуть чуть вырезаю, не отрывая от фанеры остаток.
Отвердитель 1/50 вроде, он ещё отдельно продаётся. я всегда на глаз мешаю побольше, наверное 1/25-1/10 если немного надо. на качество приклеивания вроде не влияет, только застывает быстрее. шпатля это фактически полиэфирная смола с наполнителем.
Добавлено: 01 окт 2019, 16:13
daemon78
Странно, что же тогда у меня не так пошло?
Если только шпатлевка какая то не такая :(
Добавлено: 01 окт 2019, 16:23
evgenymcp
daemon78 писал(а):Всем привет.
Что за заготовка, какой материал? Как обеспечиваешь параллельность заготовки и стола?
Добавлено: 01 окт 2019, 16:39
daemon78
evgenymcp писал(а):Что за заготовка, какой материал?
Плита Д16Т 150*200
evgenymcp писал(а):Как обеспечиваешь параллельность заготовки и стола?
Просто кладу сверху на стол
Добавлено: 01 окт 2019, 16:45
evgenymcp
daemon78 писал(а):Просто кладу сверху на стол
Толщина шпакли не везде одинаковая. Если с одной стороны еще прокатит, то вторую уже надо на какие-нибудь КМД или параллельки класть. Я бы на космофен(цианокрилат) приклеил.
Добавлено: 01 окт 2019, 17:02
alex_sar
обязательно класть на что нибудь. я купил тонкую провололку стальную и клал на неё. лучше потолще, чтобы можно было что-то просунуть типа отвёртки для отрывания. очень сложно отцеплять! не знаю как у тебя отклеилась вообще..
космофен однозначно слабее
Добавлено: 01 окт 2019, 17:11
daemon78
evgenymcp писал(а):Я бы на космофен(цианокрилат)
Хотел, но понял, что не успею выровнять заготовку точно.
Ну то есть если стол намазать клеем а отвердитель прыснуть на заготовку, то не успею точно спозицианировать заготовку параллельно осям. Он затвердеет за 2-3 секунды
alex_sar писал(а):обязательно класть на что нибудь. я купил тонкую провололку стальную и клал на неё. лучше потолще, чтобы можно было что-то просунуть типа отвёртки для отрывания. очень сложно отцеплять! не знаю как у тебя отклеилась вообще..
Не совсем понял. То есть на рабочий стол положить решетку из проволоки, промазать шпатлевкой а сверху заготовку?
Добавлено: 01 окт 2019, 17:17
alex_sar
ну не решётку - 2-3-4 отрезков проволки положить чтобы дистанцию задать. потом несколькими жирными точками! шпаклевку
через 30 минут фиг оторвётся руками!! лучше всего чтобы можно было отвёртку плоскую подсунуть - оторвать после обработки ещё та проблема.
возможно не приклеилось потому что слишком уж тонкий слой вышел
и конечно обезжирить обе поверхности иначе никакой клей не возьмёт
Добавлено: 01 окт 2019, 17:24
lkbyysq
daemon78 писал(а):что же тогда у меня не так пошло?
1. Не зашкурено.
2. Не обезжирено.
3. Не обеспылено.
4. Не зафиксировано.
5. Недостаточно отвердителя - не успело застыть.
6. нет адгезии к материалу в принципе.
А лучше фото результата разлома в студию.
Добавлено: 01 окт 2019, 17:27
evgenymcp
А я подсел на термоклей. Не знаю как у него с люминем адгезия, но крайний раз резал искусственный камень, так не стал клеить на пятаки, а облил заготовку тонким слоем по периметру. От МДФ жертвы отдирается вместе с куском оной.
Добавлено: 01 окт 2019, 19:52
С алюминием у него никакой адгезии нет. Даже не пробуй
