Страница 80 из 134
Добавлено: 17 июл 2014, 14:45
master_70 писал(а):ага ага. ни чего не понял . вот допустим
http://www.iaselect.ru/Content/Turck/In ... rus_ru.pdf
кого чего к чему не понимаю . то ли я дурак то ли лыжЫ по асфальту не катят.
в datasheet написано, что ток "разомкнутого" датчика менее 0.6 mA, а замкнутого от 2 до 100 mA.
Эти датчики обычно применяют для непосредственного управления обмоткой реле (по схеме обмотка реле на месте резистора). В "разомкнутом" состоянии ток в цепи менее 0.6 mA, что недостаточно для срабатывания реле. подключить к оптопаре можно, нужно тольки симитировать нагрузку вместо обмотки реле, на которой и будет появлятся нужное напряжение.
Добавлено: 17 июл 2014, 15:28
master_70
Добавлено: 17 июл 2014, 15:33
master_70
вот такую схемку нарисовали мне .
а отсюда вопрос вырос . какой провод плюс, а какой минус. синий или коричневый?
Добавлено: 17 июл 2014, 16:16
master_70
Сергей Саныч писал(а):master_70 писал(а):вот платка и как три провода развести
Надо бы схему этой платы. Или качественные фотки обеих сторон. Потому что то, как подключены кнопка и PNP датчик, вызывает сомнения.
вот тут есть платка с разных сторон
http://www.ebay.co.uk/itm/Mach-3-CNC-5- ... 0466674571
и тут
http://ru.aliexpress.com/item/Mach-3-CN ... 1540137911#!
Добавлено: 17 июл 2014, 16:30
master_70 писал(а):а отсюда вопрос вырос . какой провод плюс, а какой минус. синий или коричневый?
По твоей-же ссылке на описание датчика нарисовано, что без разницы.
Добавлено: 17 июл 2014, 18:12
master_70
UAVpilot писал(а):master_70 писал(а):а отсюда вопрос вырос . какой провод плюс, а какой минус. синий или коричневый?
спасибо канешно что загадкой сказал
а нельзя было просто сказать что плюс а что минус?? былобы продуктивнее. я посмотрел и не понял . по какой ссылке, я их много дал .
тогдабы ссылку эту кинул .
Добавлено: 17 июл 2014, 18:57
nERV
Как верно подмечено, к платке просится НПН датчик, а не ПНП. По стандарту синий идет минусом, коричневый плюсом.
Добавлено: 17 июл 2014, 23:17
master_70 писал(а):спасибо канешно что загадкой сказал
Ну вот-же в сообщении #1578:
На твоей-же картинке из этой ссылки нарисовано что плюс и минус могут быть подключены и так и эдак.
Добавлено: 18 июл 2014, 00:03
master_70
так бы ответил и я понял бы сразу.
то что для кого то все просто и понятно . для другого может быть темный лес.
ну тяжело у меня с с этим . вот и расспрашиваю перед тем как подключить чтоб не спалить
нету у меня второй попытки
это же бюджетный вариант и я учусь
Добавлено: 19 июл 2014, 00:56
master_70
вот наконецто потратил целый день чтоб понять как все тут работает .
сегодня проверил платку опторазвязки , проверил все ШД.
https://www.youtube.com/watch?v=TF29feCAOvg
завтра буду проверять концкевики все . и пробывать настроить как будет выглядеть синхронизация 2 шд по 1 оси
потом шпиндель.
Добавлено: 19 июл 2014, 01:55
master_70
еще вопросик .. как спарить индуктивные датчики . скнопками все понятно та 2 контакта и это обычный переключатель . а с индуктивными и тремя проводами как ?. ну и кук спарить 3контактный с 2 контактным .вот это в моем случае.
если несложно черкните рисунок плиз.
Добавлено: 19 июл 2014, 19:38
Modestos
Доброго времени суток,господа.Подскажите пожалуйста ,(кто сталкивался)на направляющие лучше использовать профилированную трубу или холоднокатанный квадратный прут.И ещо не будет ли слабовато по жоскости если стойки портала"У" из текстолита?
Добавлено: 19 июл 2014, 21:02
master_70
вот что нашел , может кому пригодится. правдо с первой кортинкой не все понятно.
- shemа 2 wire.png (3.66 КБ) 3984 просмотра
Добавлено: 20 июл 2014, 17:08
master_70
помогите развести контакты.!!!!
Добавлено: 20 июл 2014, 20:39
master_70
чтото ни как не вьеду как все подключить . ищу в инете как но только все юбольше запутываюсь .
Добавлено: 20 июл 2014, 21:03
crazydnb
Добавлено: 20 июл 2014, 21:19
crazydnb писал(а):я так подключил.
если поднести к датчику железку
то выход соединяется с землей
А как выход может "соединяться с землей", если датчик по схеме никак с землей не связан?
master_70
а диод зачем?\
Добавлено: 20 июл 2014, 21:24
crazydnb
master_70 писал(а):crazydnb писал(а):я так подключил.
а диод зачем?\
ну если паралелить два датчика, если один сработает то у одного будет минус на выходе а у другого плюс, короткое замыкание будет или я неправ ?
Добавлено: 20 июл 2014, 21:42
crazydnb
michael-yurov писал(а):crazydnb писал(а):я так подключил.
ну не с землей а с минусом блока питания, думаю что минус БП датчиков должен быть связан с минусом питания платы развязки.
