Добавлено: 27 сен 2019, 15:40
Разница в стоимости ремней между 3 и 5мм - 0,5-2 бакса. Оно того стоит?VAT писал(а):Запас дело хорошее, но в разумных пределах..
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Сегодня фрезеровал искусственный камень. Очень понравилось. Единственный минус - нельзя резьбу нарезать. Крошится.lkbyysq писал(а):Всё как для оргстекла.
да просто не хочется чтобы это выглядело смешно..Nikomas писал(а):Разница в стоимости ремней между 3 и 5мм - 0,5-2 бакса. Оно того стоит?
тогда вот:VAT писал(а):да просто не хочется чтобы это выглядело смешно..
ну вот, отлично )Nikomas писал(а):тогда вот:
это же трубная резьба(стандарт G, 55градусов), и 1/4" (=6.35мм) это не размер по виткам резьбы, а внутренний диаметр трубы, снаружи которой нарежется резьба) тот ещё стандарт, по сравнению с метрическими резьбами)xenon-alien писал(а):Как так?! Они пару строк пропустили что ли?
ну так типоразмер трубы измеряется по внутрянке( проходное отверстие= 6.35), а резьба идёт по наружке , потому и диаметр витков 11.5)xenon-alien писал(а):Как при 1/4 - 6,35мм советуют 11,5мм диаметр
под пневматику встречал, и на али были под гидралику М6 М5 вроде.xenon-alien писал(а):Может кто встречал угловые с метрикой? (а то не хочется ещё и метчики дюймовые докупать, да и не факт, что угадаю)
Вообще не понимаю...hmnijp писал(а):ну так типоразмер трубы измеряется по внутрянке( проходное отверстие= 6.35), а резьба идёт по наружке , потому и диаметр витков 11.5)
Можете подсказать словосочетание, как их искать?hmnijp писал(а):под пневматику встречал, и на али были под гидралику М6 М5 вроде.
Когда говорят труба 1/4 дюйма - это значит не внешний диаметр трубы 1/4, а внутренний(диаметр проходного отверстия). Наружний соответвенно + толщина стенки какая-то. И соответвенно трубная резьба 1/4, это не диаметр резьбы, а внутренний диаметр трубы, СНАРУЖИ которой нарезана резьба(то есть типоразмер трубы 1/4 + 2*толщина стенки = будут ваши ~12мм)xenon-alien писал(а):Вообще не понимаю...
PL6 M6 напримерxenon-alien писал(а):Можете подсказать словосочетание, как их искать?
капец!hmnijp писал(а):Когда говорят труба 1/4 дюйма - это значит не внешний диаметр трубы 1/4, а внутренний(диаметр проходного отверстия). Наружний соответвенно + толщина стенки какая-то. И соответвенно трубная резьба 1/4, это не диаметр резьбы, а внутренний диаметр трубы, СНАРУЖИ которой нарезана резьба(то есть типоразмер трубы 1/4 + 2*толщина стенки = будут ваши ~12мм)
В общем он характеризует не резьбу, а именну трубу на которой она нарезана, оттуда и эта путаница по отношению к крепежным резьбам, где размер говорит за размер резьбы.
Ориентируюсь на М5 , или же М6 с трубкой под 4мм. (может 6мм под трубку)hmnijp писал(а):PL6 M6 например
https://ru.aliexpress.com/item/32989709845.html
Вроде были ещё большего диаметра резьбы, м10 вроде, под смазочные системы, но с ходу не найду
Ааа, если вам небольшого достаточно, то берите лучше такие. они закручиваются удобнее(отверткой, а не кручением самого штуцера попутно закручивая шланг в узел) и встают под любым углом. и шланг держат хорошо.xenon-alien писал(а):Ориентируюсь на М5 , или же М6 с трубкой под 4мм. (может 6мм под трубку)
Наверное то, что нужно. Только сориентируйте по маркировке.hmnijp писал(а):Ааа, если вам небольшого достаточно, то берите лучше такие. они закручиваются удобнее(отверткой, а не кручением самого штуцера попутно закручивая шланг в узел) и встают под любым углом. и шланг держат хорошо.
https://ru.aliexpress.com/item/32916896 ... 33edEkG1NQ
тут 4 - это наружний. Значит вам нужна PL6 - M6xenon-alien писал(а):Наверное то, что нужно. Только сориентируйте по маркировке.hmnijp писал(а):Ааа, если вам небольшого достаточно, то берите лучше такие. они закручиваются удобнее(отверткой, а не кручением самого штуцера попутно закручивая шланг в узел) и встают под любым углом. и шланг держат хорошо.
PL4-M6
M6 - так понимаю, что резьба
PL4 (РС4)- 4 мм это внутренний или наружный диаметр трубки?
Мне нужно, что бы внутренний был 4мм а наружный 6мм.
Благодарю!hmnijp писал(а):тут 4 - это наружний. Значит вам нужна PL6 - M6xenon-alien писал(а):Наверное то, что нужно. Только сориентируйте по маркировке.hmnijp писал(а):Ааа, если вам небольшого достаточно, то берите лучше такие. они закручиваются удобнее(отверткой, а не кручением самого штуцера попутно закручивая шланг в узел) и встают под любым углом. и шланг держат хорошо.
PL4-M6
У меня на фото pl4-m5, под пневмотрубку 4x2мм
Причем не реальный внутренний диаметр, а некий "условный". Потому как трубы с разной толщиной стенки бывают при одинаковом наружном диаметре, в зависимости от назначения и материала.hmnijp писал(а):Когда говорят труба 1/4 дюйма - это значит не внешний диаметр трубы 1/4, а внутренний(диаметр проходного отверстия)
Это не угловой называется, а поворотный или банджо фитинг. там стандартная для гидравлики схема, банджо болт, под шляпкой кольцо уплотнительное что герметизирует стык штуцер/болт, и снизу второе кольцо которое герметит фитинг/деталь куда оно вкручивается.xenon-alien писал(а):Не совсем понятен мне механизм закручевания и герметизации
да, насос шестеренчатый. обкатывается пока-что. голова как на авиамодельных керосиновых, только привод от шагового, а не dc мотораxenon-alien писал(а):А что у вас за такой механизм? Маслянный насос какой-то?
