Страница 79 из 134
Добавлено: 16 июл 2014, 13:11
nERV
Лучше всего реагируют на ферромагнетики. Алюминий и медь чуют слабо. Китайские датчики при дистанции срабатывания 4мм алюминий чуют менее чем в миллиметре. Брендовые же, типа балуффа реагируют на металлы практически одинаково.
sr480
Нубило писал(а):Ни разу не видел чтоб они срабатывали на алюминий, в них же электро магнит, и срабатывает он только на магнитящиеся металлы
я видел. у меня на всех станках срабатывает.
Добавлено: 16 июл 2014, 13:47
Нубило
Прошу прощения за дизинформацию, Сергей Саныч абсолютно прав!
Добавлено: 16 июл 2014, 15:04
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0% ... 0%B8%D0%BA
Добавлено: 16 июл 2014, 20:30
master_70
а какие у тебя круглые или как зелененький?
и еще вопрос а какая разница в моем случае двух проводный круглыйдатчик или трехпроводный зелененький.
Добавлено: 16 июл 2014, 21:33
master_70
Материал Коэффициент
Сталь 40 1,00
Чугун 0,93…1,05
Нержавеющая сталь 0,60…1,00
Алюминий 0,30…0,45
Латунь 0,35…0,50
Медь 0,25…0,45
ага вот примерно так . придется ставить стальной стержень.
и еще осталось выяснить в чем разница датчиков с 2 и 3 выводами ?????
Добавлено: 16 июл 2014, 21:49
Нубило
Там на них схемки должны быть
С двумя может быть либо нормально открытый, либо нормально закрытый
С тремя и нормально открытый, и нормально закрытый
Добавлено: 16 июл 2014, 22:04
master_70
Нубило писал(а):Там на них схемки должны быть
понятно
а так разници нет?
простотам надо питание подводить как к 2 и 3 выходных? с кнопками все понятно с этими пока неочень
Добавлено: 16 июл 2014, 23:49
nERV
Нубило писал(а):С двумя может быть либо нормально открытый, либо нормально закрытый
Не стоит мешать в кучу мух и мед :) Разговор идет не про механические концевики, а таки про электронное устройство.
Нубило писал(а):С тремя и нормально открытый, и нормально закрытый
Увы, датчики с тремя проводами имеют такую цоколевку: синий минус питания, коричневый + питания, черный сигнальный. В зависимости от типа датчика(npn/pnp) на сигнальном проводе появляется + в случае с пнп, либо подтягивается к земле при нпн. Нормально закрытый/открытый, а также тип датчика указаны в маркировке, и они, в большинстве своем, НЕ УНИВЕРСАЛЬНЫ!
Не стоит дезинформировать человека, а то спалит чего-то ненароком.
Добавлено: 17 июл 2014, 00:06
master_70
теперь это понятно . следующий вопрос . как это сказывается все на работу датчиков. оноже подключается по разному ? у круглого синий коричневый , а у зеленого синий коричневый черный.
меня интересует в чем разница в работе ? если какие отличия. ?
Добавлено: 17 июл 2014, 07:40
nERV
Что-то странно с этим двухпроводным датчиком. Может третий провод просто не виден? Отрезать небольшой кусок кабеля, возможно он обнаружится.
Датчики подключать по разному, все верно. Зависит от того, какой сигнал нужен на плате управления. Если должен приходить +, то нужны дптчтки пнп, если с платы выходит + и его нужно притягиаать к земле, то нужны нпн. Нормально открытый/закрытый, по сути, не имеет значения. Всегда можно инвертировать сигнал в по.
Добавлено: 17 июл 2014, 07:55
sr480
есть круглые и есть квадратные зеленые. все срабатывают на ал
только у меня круглые трехпроводные
никогда не видел двухпроводные датчики. он же активный - как он по двум проводам будет и питание получать и сигнал передавать это ж не 1 wire
Добавлено: 17 июл 2014, 08:03
nERV писал(а):Что-то странно с этим двухпроводным датчиком.
Ничего странного, бывают и такие. Изображают из себя подобие обычного концевика.
Но, поскольку чудес не бывает, то датчик надо чем-то кормить, причем в обоих состояниях. А коль так, то у этих датчиков довольно большое падение напряжения в замкнутом состоянии (около 5-6 вольт) и заметный ток утечки в разомкнутом (в районе единиц миллиампер).
Последнее обстоятельство, кстати, требует специальных мер при работе датчика с оптопарой - тока утечки может хватить, чтобы светодиод оптопары слегка засветился, а фототранзистор, соответственно, приоткрылся. Что не есть правильно.
Здесь, кстати, куча документации по индуктивным датчикам http://www.iaselect.ru/inductiv.php
Добавлено: 17 июл 2014, 09:14
Нубило
На фото с зеленым датчиком вроде четыре провода на конце, отсюда и мое обьяснение.
Добавлено: 17 июл 2014, 11:23
master_70
вот поэтому испрашиваю
вот такой у меня http://hugong.en.alibaba.com/product/11 ... _Z_EX.html#!
Добавлено: 17 июл 2014, 12:02
master_70
Нубило писал(а):На фото с зеленым датчиком вроде четыре провода на конце, отсюда и мое обьяснение.
там по три провода на зеленых . поидее и на круглых должно три быть . а пришло с 2
Добавлено: 17 июл 2014, 12:04
master_70 писал(а):вот поэтому испрашиваю
master_70 писал(а):поидее и на круглых должно три быть . а пришло с 2
давно уже отвечено Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2250х16 #1573
Добавлено: 17 июл 2014, 12:39
master_70
Сергей Саныч писал(а):давно уже отвечено Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2250х16 #1573
ага ага. ни чего не понял . вот допустим http://www.iaselect.ru/Content/Turck/In ... rus_ru.pdf
кого чего к чему не понимаю . то ли я дурак то ли лыжЫ по асфальту не катят.
схема подключения датчика.JPG (3121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.82 КБ)</a>
пока это мне нечего недало
вот платка и как три провода развести .
Схема11.jpg (3121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.29 КБ)</a>
это поннятно,
а с 2 проводами нет.
такой картинки нет
Добавлено: 17 июл 2014, 12:45
Сергей Саныч писал(а):Ничего странного, бывают и такие. Изображают из себя подобие обычного концевика.
у нас на гидрорезке на мультипликаторе(насос) стоят подобные датчики. Два провода. Включают/выключают релюшки на 220в. И что самое интересное на самом датчике есть светодиод.
Добавлено: 17 июл 2014, 12:57
master_70 писал(а):вот платка и как три провода развести
Надо бы схему этой платы. Или качественные фотки обеих сторон. Потому что то, как подключены кнопка и PNP датчик, вызывает сомнения.
